Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Asaba »
Круглосуточная работа при маленьком токе - лучший способ продлить жизнь электролитам. ИМХО.
Сообщение Upgrader »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3574865#p3574865"]А диод ничего не кушает! Он срабатывает только када что-то не так! :) И сколько стоит диод, а сколько стоит релюшка? да и предохранитель ВСЕГДА нужен![/uquote]Кстати да. Во всех автомобильных усилителях для защиты стоит диод в обратном включении параллельно питанию. Иногда две-три штуки параллельно (в мощных).
Я спрашивал у любителей путать полярность - предохранитель действительно выжигает, а сам диод не сгорает.
Диоды вот такие по внешнему виду
Сообщение Martin76 »
kentgaryk писал(а):при 50мА они проживут долго.
При любом токе полгода может быть, этому говну не суждено долго жить. Производитель это все продумал, даже оптрон обманка поставлен, для особо продвинутых пододвинутых к просвещенным, которые откроют зарядку, а там бац, оптрон, значит хорошая зарядка, с оптроннной ОС, чтобы понять, что он никуда не подключен нужны познания следующего уровня... Реально долго живут фирменные зарядки от хороших телефонов и тп, где все настоящее и качественное.
Сообщение diesel170 »
Upgrader писал(а):Кстати да. Во всех автомобильных усилителях для защиты стоит диод в обратном включении параллельно питанию. Иногда две-три штуки параллельно (в мощных).
Не, ну компьютер или другой прибор можно выключать, коротнув выход БП.
Если чинишь розетку и тебе лень выйти на площадку для отключения автоматов, можно просто сунуть в розетку пинцет...
Кстати, а вы все на 100% уверены, что ваш хвалёный предохранитель - не тупой китайский гвоздь? Есть уверенность, что не сгорит всё, кроме него (см. пресловутое правило предохранителя)? Или вы уверены, что никто не сунет вместо предохранителя "жучок"?
Если уверены - флаг вам в руки.
П.С. Китайцы делают как дешевле, но я бы сделал как надёжнее.
Сообщение kentgaryk »
Martin76 писал(а):которые откроют зарядку, а там бац, оптрон
Для того чтобы "открыть зарядку" уже нужны познания высокого уровня нерукожопости иначе потом не закроешь не разу! :))) Да и не сделать это при покупке.
По практике зарядки на 1-2 транзисторном автогене живут долго, но получить с них заявленный ток невозможно. В мощных ЗУ там да, если при ремонте поставить первое попавшее говно, жизни ему будет полгода, если возникает такая необходимость лучше ставить с распая материнок, предварительно проверив состояние.
Джентльменский набор для проверки ЗУ при покупке:
Сообщение __Артём__ »
При подключении диода последовательно в моём случае,какие могут быть последствия от перегрева?
Он сгорит и не пропустит больше ничего,или пробьётся?что больше вероятнее может быть?
Сообщение Ivanoff-iv »
от перегрева разрушается п-н барьер и прибор пробивается, если греть и дальше - то что нибудь в нем перегорит или расплавится и станет обрыв... это всё происходит необратимо.
То есть П-Н барьер более чувствителен к температурам,чем сама так сказать дорожка,по которой идёт напряжение?
Сообщение alexradio1103 »
Что диод, что предохранитель сгорают тогда, когда после них УНЧ сам бахнул! Это защита от короткого для транса, моста и банок фильтра!!!
Это не защита УНЧ! :kill: А диод последовательно - ещё при пробое пускает весь ток, который выдаст БП! Нормальные плавкие предохранители довольно точные, в отличии от китайских и совковых.
А по моей схеме диод спасёт именно УНЧ от переполюсовки. А если подобрать супрессор по напряжению - ещё и от превышения напруги.
Не путайте полярность и не превышайте ток и напругу - и будет Вам счастье! :)
Сообщение jast321 »
Привет. Ремонтю блок питания от пк на 350Ватт.
Все запускается, но вот подозрительно на силовой +3.3 вольта, если на снчтом накинуть нагрузку даже в 500мА, то происходит просадка до 2,5вольт.
Далее, если вместе с этим нагрузить немного линию силовые 5 или 12, то на 3.3 вольтовой напряжение стабилизируется.
На материну еще не подключал.
Норма ли это?
Это происходит из-за того, что стабилизация выполнена на 5 или 12вольтовой линии и при нагрузке на 3,3 шимка просто не видит ее просадки ?
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3575455#p3575455"]Кстати, а вы все на 100% уверены, что ваш хвалёный предохранитель - не тупой китайский гвоздь?[/uquote]Лохам не повезет. Ну, бывает... :)))
Диод без предохранителя подключенный последовательно будет без проблем работать.
Главное делать небольшой запас по допустимому току диода,плюс в таком режиме по-моему даже переменку туда цепляй усилитель заработает,но трансформатор будет мучаться :))
Сообщение Asaba »
При нагрузке только одного канала 5 или 12В происходит перекос напряжений. Нагруженный канал проседает, ненагруженный дает некоторый овервольтаж. А 3,3 вольта получается из 5В, а оно просело. Тут еще зависит от качества исполнения блока, схемы, технического состояния,
Как подобрать по напряжению диод VD1, какое он должен держать максимальное напряжение?
Смотри даташит на свой стабилизатор,потом по выходу выше амплитудного напряжения в 2 раза подбери диод.
У меня вход 50 вольт, выход 24 вольта.
Диод на 40 вольт маловато?
З.Ы, Даташит смотрел, но не нашел. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
Последний раз редактировалось Upgrader Пт фев 22, 2019 17:22:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jast321 »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3575785#p3575785"]
При нагрузке только одного канала 5 или 12В происходит перекос напряжений. Нагруженный канал проседает, ненагруженный дает некоторый овервольтаж. А 3,3 вольта получается из 5В, а оно просело. Тут еще зависит от качества исполнения блока, схемы, технического состояния,[/uquote]
Не, там 3.3 вольта идет с отдельной обмотки.
Попробую включить.
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
Черт его знает. Материнка стартуГдеет (только проц и мать), но напруга на 3,3линии 2,3вольта. Конденсаторы впорядке.
Попробую собрать полностью.
На 40 маловато,желательно не меньше 60..но оно знаешь на практике бывает по разному.
может и 3 амперный диод терпеть 5А..так сказать
шимка для накачки дросселя открывается полностью и в этот момент к диоду приложено всё входное напряжение... т.ч. не выдержит точно.
Сообщение jast321 »
Мужики, еще один блок питания.
На снятом шим подкинул лампу накаливания в качестве нагрузки на 12 аольтовую линию. Лампа 21Вт.
Блок вырубился (будто ушел в защиту) и больше не запускается.
Дежурка работает. На шимку питание приходит.
Подскажите, при подаче питания должна ли быть генерация на 6 ножке, или какие то еще умловия необходимо соблюсти?
WT7514L_Weltrend.pdf
(202.65 КБ) 210 скачиваний
