Страница 1653 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пт фев 22, 2019 07:39:50
Ivanoff-iv
от перегрева разрушается п-н барьер и прибор пробивается, если греть и дальше - то что нибудь в нем перегорит или расплавится и станет обрыв... это всё происходит необратимо.
Добавлено: Пт фев 22, 2019 07:51:04
__Артём__
То есть П-Н барьер более чувствителен к температурам,чем сама так сказать дорожка,по которой идёт напряжение?
Добавлено: Пт фев 22, 2019 14:25:11
alexradio1103
Что диод, что предохранитель сгорают тогда, когда после них УНЧ сам бахнул! Это защита от короткого для транса, моста и банок фильтра!!!
Это не защита УНЧ!
А диод последовательно - ещё при пробое пускает весь ток, который выдаст БП! Нормальные плавкие предохранители довольно точные, в отличии от китайских и совковых.
А по моей схеме диод спасёт именно УНЧ от переполюсовки. А если подобрать супрессор по напряжению - ещё и от превышения напруги.
Не путайте полярность и не превышайте ток и напругу - и будет Вам счастье!
Добавлено: Пт фев 22, 2019 14:51:18
jast321
Привет. Ремонтю блок питания от пк на 350Ватт.
Все запускается, но вот подозрительно на силовой +3.3 вольта, если на снчтом накинуть нагрузку даже в 500мА, то происходит просадка до 2,5вольт.
Далее, если вместе с этим нагрузить немного линию силовые 5 или 12, то на 3.3 вольтовой напряжение стабилизируется.
На материну еще не подключал.
Норма ли это?
Это происходит из-за того, что стабилизация выполнена на 5 или 12вольтовой линии и при нагрузке на 3,3 шимка просто не видит ее просадки ?
Добавлено: Пт фев 22, 2019 15:03:07
Upgrader
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3575455#p3575455"]
Кстати, а вы все на 100% уверены, что ваш хвалёный предохранитель - не тупой китайский гвоздь?[/uquote]Лохам не повезет. Ну, бывает...
Добавлено: Пт фев 22, 2019 15:40:47
__Артём__
Диод без предохранителя подключенный последовательно будет без проблем работать.
Главное делать небольшой запас по допустимому току диода,плюс в таком режиме по-моему даже переменку туда цепляй усилитель заработает,но трансформатор будет мучаться
Добавлено: Пт фев 22, 2019 16:00:37
Asaba
При нагрузке только одного канала 5 или 12В происходит перекос напряжений. Нагруженный канал проседает, ненагруженный дает некоторый овервольтаж. А 3,3 вольта получается из 5В, а оно просело. Тут еще зависит от качества исполнения блока, схемы, технического состояния,
Добавлено: Пт фев 22, 2019 17:01:28
Upgrader
Как подобрать по напряжению диод VD1, какое он должен держать максимальное напряжение?
Добавлено: Пт фев 22, 2019 17:08:21
__Артём__
Смотри даташит на свой стабилизатор,потом по выходу выше амплитудного напряжения в 2 раза подбери диод.
Добавлено: Пт фев 22, 2019 17:17:27
Upgrader
У меня вход 50 вольт, выход 24 вольта.
Диод на 40 вольт маловато?
З.Ы, Даташит смотрел, но не нашел.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
Добавлено: Пт фев 22, 2019 17:24:59
jast321
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3575785#p3575785"]
При нагрузке только одного канала 5 или 12В происходит перекос напряжений. Нагруженный канал проседает, ненагруженный дает некоторый овервольтаж. А 3,3 вольта получается из 5В, а оно просело. Тут еще зависит от качества исполнения блока, схемы, технического состояния,[/uquote]
Не, там 3.3 вольта идет с отдельной обмотки.
Попробую включить.
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
Черт его знает. Материнка стартуГдеет (только проц и мать), но напруга на 3,3линии 2,3вольта. Конденсаторы впорядке.
Попробую собрать полностью.
Добавлено: Пт фев 22, 2019 17:35:20
__Артём__
На 40 маловато,желательно не меньше 60..но оно знаешь на практике бывает по разному.
может и 3 амперный диод терпеть 5А..так сказать
Добавлено: Пт фев 22, 2019 18:41:35
Ivanoff-iv
шимка для накачки дросселя открывается полностью и в этот момент к диоду приложено всё входное напряжение... т.ч. не выдержит точно.
Добавлено: Пт фев 22, 2019 23:19:03
jast321
Мужики, еще один блок питания.
На снятом шим подкинул лампу накаливания в качестве нагрузки на 12 аольтовую линию. Лампа 21Вт.
Блок вырубился (будто ушел в защиту) и больше не запускается.
Дежурка работает. На шимку питание приходит.
Подскажите, при подаче питания должна ли быть генерация на 6 ножке, или какие то еще умловия необходимо соблюсти?
Добавлено: Пт фев 22, 2019 23:46:53
musor
сгорел паходу
Добавлено: Сб фев 23, 2019 00:39:37
diesel170
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3575738#p3575738"]Лохам не повезет. Ну, бывает...
[/uquote]
Правильно, лохи - они только на везение (авось) и уповают...
jast321 писал(а):еще один блок питания.
Что за блок питания? Какая топология, мощность, выходное напряжение? Если компьютерный или типа того, то копать надо в цепях защиты по току. Иначе с чего ему отрубиться от 21-ваттной лампочки?
Силовые транзисторы, выходные выпрямители проверены? Может даже элементарно высохшие электролиты нарисовались.
Добавлено: Сб фев 23, 2019 00:53:25
jast321
Очень странно. Да компютерный. Вопрос в запуске шим. Должен ли работать генератор? Я же команду на старт не даю.
Добавлено: Сб фев 23, 2019 01:22:43
bobr 25
не могу запустить инвертор,
потребление на хх около 10А, транзюки (IRF 3205) греются. Транс- ER 4513 первичка 5+5 провод 0.75х2, вторичка 12+12 провод 0.5х2 (диод м/ду 1-й и 8-й пин микры убрал, поставил перемычку) генерация на выходах есть, а транс раскачать не может. Дело в трансе я так понимаю? Прошу помощи.
Добавлено: Сб фев 23, 2019 01:47:33
kentgaryk
Нахера опять суешь эту идиотскую неправильную схему?
Выкладывай правильную.
Ток потребляет, транзисторы греются, бах не делает...так работает поди.
Добавлено: Сб фев 23, 2019 01:51:01
bobr 25
на выходе 0, нет выхлопа. бах не делает. просто ток ограничиваю (питание от БП с регулировкой) иначе транзюки вылетают. 5-6 А держат 10А долговременно уже нет. На хх такого потребления быть не должно. схему счас накидаю.
