Страница 1664 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт мар 07, 2019 18:49:51
низнайка
Да я выпаял их так они не звонятся вроде целые, а вот это место где впаяны R865 и R864 звонятся почему?
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3585141#p3585141"]Питание на полевики приходит +400 вольт?[/uquote]
Да приходит 400В.
Причем звониться в обе стороны при этом диод 1n4148 целый так как показывает только в одну сторону 790 ом. В другую бесконечность.
Добавлено: Пт мар 08, 2019 07:02:07
bobr 25
Уважаемые попался мне в руки блок питания ys30-l-a3 от контрольно касового аппарата. Вот фотки-
Так вот там между высоковольтной частью и минусом 15В стоит перемычка J1 (12mm). и чтой-то мне не понравилось когда я случайно коснулся минуса 15В
. Вопрос- если я вместо перемычки поставлю Y кондер
. Это поможет защитить от "встряски"?
Добавлено: Пт мар 08, 2019 07:29:54
Slabovik
Нет, не поможет. Потому что там всё-равно соединение через корпус (на фото не представлен), через его монтажные точки.
Чтобы помогло, нужно и его ликвидировать.
Добавлено: Пт мар 08, 2019 07:31:31
Телекот
там стоят уже конденсаторы (синие если не увидел). Если нежная кожа заземли и иди отмечать свой праздник.
Добавлено: Пт мар 08, 2019 07:43:55
bobr 25
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3585432#p3585432"]там стоят уже конденсаторы (синие если не увидел).[/uquote]
Видел, только по фэншую там должны стоять Х-тип (желтенькие такие) (синфазный фильтр эм помех). только вилке по.... как ее воткнули в розетку и L и N меняются местами. потом
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3585432#p3585432"]Если нежная кожа заземли и иди отмечать свой праздник.[/uquote]
Грубо и неприятно. мои дни 23.02, 27.10, 19.11, 11.08, 22.12 20.10- это к информации о проф праздниках.
там потенциал 220В, было не весело. Тем более прибор налаживаю, постоянно приходится плату крутить а по gnd хороший потенциал сидит.
Добавлено: Пт мар 08, 2019 07:54:38
Телекот
Это стандартный фильтр от помех, такие же стоят почти во всей аппаратуре. И не понятно почему тебя трясёт от него. Может ты земляной провод в сеть всобачил.
Добавлено: Пт мар 08, 2019 08:08:59
bobr 25
Неее, тогда дифавтоматы бы выбило. Включаю через обычную розетку \, соо-но не всегда "правильно" (фаза и ноль меняются местами на плате.)
Тады фаза попадает на перемычку и на минус низковольтной части. Я вообще не понял зачем соединять горячую часть и минус. там уже стоит кондер м/ду первичкой и вторичкой. Мож ну ее на фиг эту перемычку?
Добавлено: Пт мар 08, 2019 08:10:49
alexradio1103
Если в доме сыро - будет пробивать как с фильтром так и без! У меня тоже всё "дерётся"... пол в доме бетонный, общего заземления нет.
Добавлено: Пт мар 08, 2019 08:13:36
низнайка
Q813 и Q814 mosfet которые сильно греется прозваниваются в схеме без включения питания а именно между затвором и стоком а именно R864 и R865 звонится. Подскажите так и должно быть или это проблема.
Выпаял Q813 и Q814 они целые а места куда они были впаяны а именно сопротивления R864 и R865 звонится
Добавлено: Пт мар 08, 2019 08:18:22
bobr 25
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3585446#p3585446"]Если в доме сыро - будет пробивать как с фильтром так и без! У меня тоже всё "дерётся"... пол в доме бетонный, общего заземления нет.[/uquote]
Дом многоквартирный, разводка уже "евро" с землей. просто вариант исполнения платы такой вилку перевернул когда включал, фаза попала на пин с перемычкой- вот и тряхануло, счас уберу перемычку и посмотрим. Убрал перемычку- на минусе потенциал 100В. Соот-но фильтр помех них... не работает. Землить минус?
Добавлено: Пт мар 08, 2019 08:22:27
Телекот
bobr 25 писал(а):Тады фаза попадает на перемычку и на минус низковольтной части. Я вообще не понял зачем соединять горячую часть и минус. там уже стоит кондер м/ду первичкой и вторичкой. Мож ну ее на фиг эту перемычку?
Откуда там фаза возьмётся? Бред не городи.
как не включай всегда через конденсатор.
Добавлено: Пт мар 08, 2019 08:24:38
alexradio1103
Да сырость это! Придёт тепло - перестанет щипать...
Добавлено: Пт мар 08, 2019 08:37:05
bobr 25
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3585453#p3585453"]Да сырость это! Придёт тепло - перестанет щипать...[/uquote]
Пущай так будет.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3585452#p3585452"]Откуда там фаза возьмётся? Бред не городи.[/uquote]
Не буду, посмотрел внимательнее.
но блин, тряхануло ведь!!!! теперь
Добавлено: Пт мар 08, 2019 08:47:28
alexradio1103
Кондёры Y-фильтра не "текуть"? Мегомметром проверить надо!
А "тряхонуть"
один раз могло из-за заряженного в одном из плеч кондёра фильтра.
Если розетки - "евро" - то замерьте относительно земли в розетке и минуса вторички...
То, что у Вас "евро" - не говорит, что дом строили в Европе!!!
"Евро" - это отмазка, чтоб жильё стоило дороже!
Заземление может в доме на щитовой перегужено... или ваще оборвано... и все Ваши УЗО и другие "защиты" - до фени!
Добавлено: Пт мар 08, 2019 11:01:47
__Артём__
Народ собрал для теста БП для поделок по примитивной схеме,только вместо кт 315 поставил 817,а вместо 815 стоит 805ИМ.(на большом радиаторе)
До 4 ампер нагружал,переносит без проблем)просадка около 1 вольта,трансформатор от зарядного АКБ авто.
подскажите как очень простым способом защитить это всё от КЗ на выходе,думал по выходу плюса поставить предохранитель,но каждый раз менять его не охото,потом думал уже какой нибудь автомат со счётчика поставить
кто что посоветует,самое простое
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Добавлено: Пт мар 08, 2019 11:08:06
kentgaryk
Никак и предохранитель не спасет. Надо делать нормальную схему.
Добавлено: Пт мар 08, 2019 11:09:57
ypppu
А при КЗ выходной транзистор не придётся менять?
Уже опередили
Добавлено: Пт мар 08, 2019 12:41:47
-serg-
На "паяльнике" предлагали вариант защиты.
Добавлено: Пт мар 08, 2019 12:48:50
__Артём__
Спасибо,а в моём случае 815 подойдёт,или брать уже мощнее?и как работает защита можете рассказать?
Добавлено: Пт мар 08, 2019 13:05:07
alexradio1103
Это параметрический стабилизатор. Он не компенсирует "просадку". Вам нужен Компенсированный стаб с защитой по току.
На схеме -serg- "умощнять" транзистор не надо. Через него не идут большие токи. Даже радиатор не нужен.
https://datagor.ru/practice/power/1125- ... ija-s.html
VT1 - стабилизатор тока, VT2 - индикатор "перегрузка", VT4 - компенсатор ошибки.
VT3 - КТ829 - составной транзистор Дарлингтона, можно составить из двух обычных...
