Схема и так то не стабилизатор, а повторитель, а с этим резистором она совсем не стабилизатор.-serg- писал(а): вариант защиты
Мелкие вопросы по питанию.
собираю нагрузку. схема в приложении. При наладке нет линейного управления открытием затвора, ОУ "переходит" в автогенератор, помогите разобраться.
- electronik load-2.zip
- (19.03 КБ) 212 скачиваний
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
А нельзя чтоли в этой схеме простого БП просто добавить 1 транзистор а к нему лампочку ватт 5 скажем,чтоб при замыкании он открывался,как будто подключили в нагрузку лампочку?
1, Тема с лапочками не интересна. (так целые гирлянды можно насобирать)
2. Мощность нагрузки регулируемая, ведь БП разные по мощности.
3. Мощность нагрузки нужна 300-400Вт
Неет,я не вам
до вашего у меня пока знаний нет,я о своём БП в постах выше
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p2693112
До сих пор им пользуюсь. Ни разу он меня не подвел
Non progredi est regredi...
Ну это всё гугл,а знающий человек сможет там и одним транзистором обойтись,только где его найти
Ну вот я себе собирал в 2015 году для проверки радиоприемников, светодиодных фонариков и прочей мелочи. Поскольку есть режим ограничения тока, заряжаю никелевые и литиевые аккумы. Транзистор применил фирменный, в зелёном корпусе ТО-247, из матричного принтера Епсон. Пока всё хорошо. Штуки три собрал по подобной схеме с другими диапазонами. Тоже люди довольны.
- (75.52 КБ) 435 скачиваний
А как вам такая схема
https://www.ngpedia.ru/pg0177Gbf8N8a2B3 ... 039474395/
Это сложно для меня
я всё уже спаял и корпус подготовил..
Но не могу собирать так как в голове сидит нет защиты от КЗ
[uquote="__Артём__",url="/forum/viewtopic.php?p=3585554#p3585554"]Народ собрал для теста БП для поделок по примитивной схеме,только вместо кт 315 поставил 817,а вместо 815 стоит 805ИМ.(на большом радиаторе)
До 4 ампер нагружал,переносит без проблем)просадка около 1 вольта,трансформатор от зарядного АКБ авто.
подскажите как очень простым способом защитить это всё от КЗ на выходе
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
[/uquotе''
У меня в детстве был подобный блок лабораторный, еще отец соорудил, транзюки П201+210. На выходе вольтметр стоял и амперметр. Если приборы стрелками об ограничители ' брякнули' - амперметр об 'мах', вольтметр об 'ноль', - значит КЗ, вот и вся была защита. Спалить его надо было ОООчень постараться.
Ну да я слышал и читал что эта схема для кого то ностальгия и первые шаги
И работает она хорошо для такой простой и бюджетной схемы,регулировка плавная,у кого то по 30 лет работает без проблем)
Говорите спалить надо постараться,скорее всего у вас был маломощный трансформатор..и транзисторы с диодами выдерживали его ток при КЗ.
А у меня трансформатор на ватт 100,2 запараллеленых обмотки по 13.5 переменки,думаю КТ819 сразу вспыхнет при КЗ
там может быть и ампер 20 и выше,вот думаю как бы это КЗ перевести на лампочку,типо замкнул загорелась..
У меня БП проще вашей схемы защиты
я уверен что можно намного проще придумать..
Защиты это все глупости. Надо делать регулировку не только напряжения, но и тока. Это во первых действительно нужно для лабораторного БП, во вторых отпадают все вопросы связанные с защитой.
__Артём__
Самое простое - это в разрыв провода на входе стабилизатора впаять галогенную лампу на 12в 100вт. В случае КЗ на выходе стабилизатора или экстранизкого сопротивления нагрузки лампа будучи нелинейным элементом сработает как бареттор и загоревшись в полный накал спасет стабилизатор и покажет наличие КЗ. Если взять лампу меньшей мощности, то будет срабатывать при меньшем токе.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3586834#p3586834"]__Артём__
Самое простое - это в разрыв провода на входе стабилизатора впаять галогенную лампу на 12в 100вт.[/uquote]
Спасибо,уже интереснее)
Я пробовал обычные лампочки на 21 ватт втыкать последовательно,они горели в пол накала вместе с нагрузкой,со схемы я не буду снимать ток выше 5А,плюс будет стоять китайский цифровой вольтамперметр 10А,его тоже бы не угробить такими токами)
Надо именно мощные галагенки?блин это уже глупость..замкнул ослеп
плюс дорогие.. можно как нибудь сделать чтоб на выход подпаять мощный транзистор и к нему лампочку ватт на 5 примерно,чтоб при кз он открывался?или какие нибудь ещё варианты
Тебе же большие токи тоже нужны. Поэтому лучше мощные лампы. Спрячь в корпус и оставь дырочку, чтоб не ослепнуть. А ты че постоянно коротить собираешься?
А с другой стороны, отсутствие защиты, дисциплинирует
Отсутствие защиты конечно дисциплинирует. Но сборка в 21 веке плохих схем из 50х годов 20 века еще и совмещенная с непониманием как они работают, не способствует продвижению в понимании радиоэлектроники и схемотехники.
