Страница 168 из 181
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Добавлено: Ср мар 06, 2019 20:20:07
kentgaryk
diabo-sangue писал(а):Ну тогда на 3А какой резистор ставить?
Уже писал - транзистор начнет открываться при 0,6В дальше считай.
Телекот писал(а):на 400вт эти схемы работают.
Я в тебя верю у тебя заработает на 400Вт. А вот когда с резистором вопросы....то и на 300 не факт.
Добавлено: Ср мар 06, 2019 20:34:03
aleardo
Ещё вопросик, потянет ли "Ирка" 18n50? Или лучше все-же 740-е тире 840-е?
Добавлено: Ср мар 06, 2019 20:45:31
Телекот
aleardo писал(а):потянет ли "Ирка" 18n50?
А даташиты для кого пишут? Смотри "Total Gate Charge".
kentgaryk писал(а):А вот когда с резистором вопросы....то и на 300 не факт.
Скорее всего ты будешь прав. :cry:
Добавлено: Ср мар 06, 2019 20:58:11
aleardo
Спасибо за оперативные ответы, буду курить информацию.
Добавлено after 8 minutes 52 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3584249#p3584249"]А вот когда с резистором вопросы....то и на 300 не факт.[/uquote]
По моему там же на "паяльнике" есть схема блока питания с защитой не на резисторе а на токовом трансформаторе, то есть если в вышепреведенную схему ввести толковый трансформатор вместо резистора, получится снять нужную мощность или нет?
Добавлено: Ср мар 06, 2019 21:07:44
Fuser
дело не в резисторе, а в используемых элементах и правильном построении в целом. с резистором-датчиком 300вт легко, там будет всего около 2.5А в первичке, это гдет 1.5вт на резисторе.
Добавлено: Ср мар 06, 2019 22:06:40
kentgaryk
aleardo писал(а):толковый трансформатор вместо резистора,
Это абсолютно без разницы. Тут дело не в бабине, а в.....прокладке между схемой и паяльником. Ты информацию то кури. Более того, если БП предполагается использовать для УМЗЧ никакие ограничения там не нужны. Ограничением будет клиппинг усилителя, а уж ИИП отработает пусть по полной. Полумост весьма жесткий источник и отработает как надо пиковые 400Вт звукового усилителя. Хотя проверить конечно надо как он держит пиковую мощность, но на коротком времени, а не в статике.
Добавлено: Чт мар 07, 2019 07:46:32
aleardo
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3584342#p3584342"]Ты информацию то кури.[/uquote]
Да как бы уже перекурил, перечитал, пересмотрел аж голова кипит, думаю пора бы и по жечь немного деталей. С другой стороны руки вроде не из жоры растут.
Добавлено: Чт мар 07, 2019 07:53:59
kentgaryk
aleardo писал(а):Да как бы уже перекурил
Ну тогда наверное должен понимать, что максимальная мощность БП не зависит от наличия или отсутствия защиты. Защита может только не дать ее превысить.
Добавлено: Чт мар 07, 2019 17:56:01
diabo-sangue
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3584249#p3584249"]Уже писал - транзистор начнет открываться при 0,6В дальше считай.[/uquote]
Ну считать то я умею, а вот в схемах "чайник" (ну что-то я конечно понимаю, но насколько - не могу сказать)... Ну конкретно не понял "об открытии транзистора при 0,6в" - причем тут транзистор, что да как считать может подскажете, не все-же "уникумы"?
Чтоб понятней было: я самоучка, и учусь от советов и практик других людей.
Добавлено: Чт мар 07, 2019 18:17:34
kentgaryk
diabo-sangue писал(а):причем тут транзистор
При том что ТРАНЗИСТОР стоит у тебя в схеме защиты и будет открываться при 0,6В. Резистор R11 надо рассчитать таким образом чтобы на нем падало при максимальном токе порядка 1,5В. Тогда своей крутилкой R10 ты сможешь регулировать в некоторых пределах ток срабатывания защиты.
Про закон Ома надеюсь ты слышал, и дальше разберешься. Но если не слышал то он легко гуглится по запросу "Закон Ома". :tea:
Добавлено after 10 minutes 20 seconds:
В принципе по работе этой защиты у меня лично много сомнений. Кто собирал ее пусть выскажутся работает она корректно или нет.
Добавлено: Пт мар 08, 2019 03:01:12
aleardo
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3585091#p3585091"]Кто собирал ее пусть выскажутся работает она корректно или нет.[/uquote]
Поддерживаю вопрос.
Добавлено: Пт мар 08, 2019 08:11:49
Телекот
Она отличается от стандартной только повышенной мощностью резистора.
Добавлено: Пт мар 08, 2019 09:34:32
kentgaryk
Там надо согласовать работу софстарта, с работой защиты иначе БП будет уходит в защиту при включении. Не зная как рассчитать резистор это сделать сложно. :))
Добавлено: Пт мар 08, 2019 10:24:02
aleardo
При какой ёмкости выходных конденсаторв не требуется совтстарт?
Добавлено: Пт мар 08, 2019 10:32:51
diabo-sangue
Если не ошибаюсь, до 2000мкф.
Добавлено: Пт мар 08, 2019 11:12:52
kentgaryk
Дело все в наличии защиты, которвя впрочем не нужна если БП питает стационарно УНЧ. Выкинуть и защиту и софтстарт. А вот термистор на вход поставить, иначе в один прекрасный момент сетевой выпрямитель сделает БАХ!
Добавлено: Пт мар 08, 2019 11:26:48
aleardo
Термистор в любом случае нужно ставить, вопрос в другом как настроить защиту без совтстарта, что-бы при подаче питания не защищалась, так как при заряде выходных конденсаторов ток протекающий через резистор будет не слабым.
Добавлено: Вс мар 10, 2019 18:50:01
diabo-sangue
Вопрос по программам расчета "Старичка": я малость не понял как выбирается диаметр провода - по меди или по изоляции?
Суть вопроса такова: спросил на работе провода обмоточного, в "запасах" так сказать был провод 0,37мм (бирка на заводской катушке) который я и отмотал, но при вводе этого диаметра в программах "Старичка" - они меня послали с этим проводом и подставляют 0,38. В чем подвох? Поясните пожалуйста... (Надеюсь сам Старичек прочитает и ответ даст, а то неудобно как-то в ЛС долбить, хотя...)
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Извиняюсь, скорее всего не в тему - но точно не знаю где на этом форуме искать ту статью с его прогами. (как-то мы с ним лично обсуждали это, и на вопрос "где тему искать" он только спросил "а где ты брал программы?" и так и не направил в правильное русло)
Добавлено: Пн мар 11, 2019 00:50:00
kentgaryk
В стандартном ряду нет провода 0,37, скорее всего и в программе не заложен такой номинал, дает ближайший. Разница не велика, можешь смело наплевать на это.
Добавлено: Пн мар 11, 2019 02:07:01
diabo-sangue
Как всегда на суть вопроса никто не обращает внимания...
[uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=3587701#p3587701"]по меди или по изоляции?[/uquote]
То-же и по резистору в защите было, про то "как считать", где мне был дан ответ "открывается при 0,6в, дальше считай" - а что считать совсем непонятно (как было описано - я самоучка и учусь из подсказок да советов) а в описании схемы где я ее брал ничего не было. Да, можно конечно перерыть гугЕл и впитывать ЛЮБУЮ ИНФУ - но это какие объемы!?
