Страница 18 из 18
Re: Ремонт. Рига 103
Добавлено: Ср апр 08, 2026 22:50:57
Сапожник
Перекрывает примерно 87-97мгц..участок, где есть что слушать . Делал для себя, не на продажу, и не просите)))
Добавлено after 49 minutes 9 seconds:
Да, и укв станция осталась, и не мешает. Ее и слушаю в основном, радио Петербурга называется.на фм ее нет. В целом можно было и не гнатся в фм, но иногда хочется фоном радио джаз. Или промыть себе мозг пропагандой. Кому надо тот перестроит , или испортит укв блок. Или модную планку влепит и продаст.
Добавлено: Ср апр 08, 2026 23:06:53
мич
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4805107#p4805107"]Вот интересно - а вам что, никогда не доводилось заглядывать в экспортный вариант Риги 103 ?[/uquote]
а понял о чём вы говорите. не здесь речь не о самом приёмнике, надеюсь он в него не лазил особо, я о конвертере на ла 1185 схема которого гуляет в нете. дело в том что рига перестраивается только в интервале гдето 10 мгц и конвертер с одним опорным генератором и будет захватывать только половину диапазона ФМ(интервал 20мгц) и посему надо коммутировать как то другой кварц на другую половину диапазона. И ешшо, не все кварцы работают на основной резонансной частоте а чем выше ч-та кварца, тем вероятнее нарваться на кварц работающий на гармонике (у китайцев довольно часто это) и как результат приёмник будет обеспечен одной, а мож и двумя поражёнными точками- и прямо гденить на самой станции. и ешшо-- лепить этот конвертер прямо на телескоп низзя да и старые цепочки согласовки не всегда подходят и как результат взаимное просаживание чуйки и на кв и на укв(fm). и лучче если антенну тоже коммутировать. где то так...
Добавлено: Ср апр 08, 2026 23:50:32
Сапожник
Пораженки две, не мешают. Конвентер с переключением кварцев возле укв блока. Коммуникации антены в порядке. Чуйка в городе отличная. Ну что еще
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Вы против конвентера?
Добавлено: Чт апр 09, 2026 00:04:22
мич
да у вас диапазон всего то 10мгц (87-97) зачем вам второй кварц, и уж не тумблером ли вы его переключаете? и ещё как вы выкрутились с питанием конвертера, ведь у него на корпусе минус а в риге кажется плюс если не ошибаюсь или всё и так нормально прошло?
Добавлено: Чт апр 09, 2026 00:16:55
Сапожник
6 кнопка. В проэкте было установить кнопку на задней крышке, но в процессе наладки понял, что это лишнее.
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
87-97 вполне достаточно и вы это знаете.
Добавлено after 44 seconds:
Добавлено: Чт апр 09, 2026 01:47:36
мич
[uquote="Сапожник",url="/forum/viewtopic.php?p=4805750#p4805750"]6 кнопка. В проэкте было установить кнопку на задней крышке, но в процессе наладки понял, что это лишнее.
И это правильно... но если уж вы изготовили плату и под второй кварц то почему бы им не воспользоваться с помощью диодиков типа кд410, 411, и им подобным установив их прямо на плате конвертера в разрыв цепи кварца с земляной стороны. включать нужный кварц. подачей управляющего потенциала на диод с помощью кнопки номер 6 но через большое сопротивление которое надо тоже на плате приколхозить и тогда кнопку 6 можно вывести оч далеко проводами. Правда одна незадача--чтобы просмотреть вторую половину диапазона после просмотра первой ,стрелку настройки придётся возвращать в начало диапазона.ну где то так...
Добавлено: Пт май 22, 2026 00:21:52
Сапожник
6 кнопка это кнопка шестиконтактная. Планировалось переключать ей кварцы. Прошу прощения, все кудато удалилось. И перепуталось. Ну да ладно.
Все прекрасно работает, но на маленькой громкости как бы нехватает нч. Делаешь громче, все нормально. Это тонкомпенсация так работает? Приходится вч убирать. Регуляторы работают исправно. Есть ли вариант сделать чуть больше глубину регулировки нч.
Добавлено: Пт май 22, 2026 07:43:25
Муркиз
Побольше НЧ - это в первую очередь динамики менять надо. Да и усилитель тоже вдогонку потребуется, на бо́льший ток в нагрузке. Ну и питание вдогонку усиливать .
Добавлено: Пт май 22, 2026 19:56:50
мич
В Риге 103 выхлоп на п213 при 12в питании--где то 2вт а может в пиках и поболе и пара динамиков, что для переносного прм вполне достаточно. Но надо в унч как правило менять электролитики, особенно малой емкости -они почти всегда "сухие" поэтому средние частоты сильно выпирают относительно нижних , бывает и громкость сильно падает. Надо заменить 10 шт электролитических конденсаторов в блоке УНЧ на НОВЫЕ. Особых низов ждать не стоит но и попытаться заменить надо, ибо точно будет получче. После замены конденсаторов включаем и слушаем на минимальной громкости не появился ли фон в динамиках. Если появился, то надо ещё менять электролиты в цепи питания.
Второе-------
Потенциометр 100ком(громкость) имеет 2 дополнительных отвода для тонкомпенсации. Его надо проверить на предмет обрыва выводов от общей дорожки сопротивления(надо отпаять и прозвонить и при разных положения оси потенциометра)
Дерзайте!
Добавлено: Сб май 23, 2026 08:08:19
Муркиз
Вы сначала обзаведетесь измерительным мостом и померяйте эти самые электролиты, прежде чем менять.
Выдумали сказки про локальную замену конденсаторов, как панацею для устранения всех неисправностей...
А реально там поменять от силы надо пару штук всего обычно, да ещё кое-где увеличить номинал, поскольку размеры конденсаторов того времени не давали возможности впихнуть в корпус оптимальные номиналы.
Но только это все равно не спасет усилитель от ограничений по энергетике усилителя и отдачи старых динамиков, меняй не меняй конденсаторы.
А вот то, что после такой замены усилитель невозможно слушать будет или он вообще работать перестанет - это процентов под 30 будет...
Но ничего, потренируетесь в пайке, и согреетесь заодно...
Добавлено: Вс май 24, 2026 00:49:39
Croma
"Вы сначала обзаведетесь измерительным мостом и померяйте эти самые электролиты, прежде чем менять."
Сегодня "Остапа" понесло особенно сильно.
"Рига-103" с 1968 года выпускал Рижский радиозавод имени Попова
Добавим десяток лет выпуска.
Выжить конденсаторы могли только чудом.
А в чудеса верят любители проверять мусор какими то там мостами.
Все электролитические конденсаторы под замену однозначно и без разговорчиков.
Номинал полезно увеличивать раза в полтора, два.
Это для компенсации недостающей емкости китай конденсаторов.
Давно замечено. Нужен конденсатор 6.8 мкф покупай 8.2. Будет то что надо. :))
"А вот то, что после такой замены усилитель невозможно слушать будет или он вообще работать перестанет - это процентов под 30 будет..."
Тридцати процентный ясновидящий однако. :)))
Добавлено: Вс май 24, 2026 01:43:31
Муркиз
Вот когда у тебя число восстановленной техники станет этак тысяч с двадцать, то тоже станешь ясновидящим и разрушителем легенд.
Добавлено: Вс май 24, 2026 12:40:49
Сапожник
Друзья) конденсаторы поменял все сразу, там их не много, и приемник ожил. А ему 50 лет. Динамики конечно устали тоже, но не менял. Только на большой громкости слышны стуки, хрипы и прочее. 2 ватта это вам не шутки . Может дело и в них, а скорее всего регулятор с тонкомпенсацией. Спасибо.
Добавлено: Вс май 24, 2026 14:41:44
Croma
"восстановленной техники станет этак тысяч с двадцать"
Ох уж эти начинающие.
С чего думают что все знают и мнят о себе куда ж тебе.
Насколько я помню.
Технику в твоей конторе восстанавливают настоящие инженера а ты выполняешь функции монтажника.
И от такого "восстановления" всякие измерительные мосты и всякая другая чушь так и прет, так и прет.
"Динамики конечно устали тоже"
Их надо осмотреть на предмет отклеивания и при обнаружении устранить.
Диффузор по периметру лечить клеем ПВА.
Центрирущая шайба на заводе резиновым клеем 88 приклеивалась.
Трепыхающиеся проводочки всю жизнь МГТФом лечили.
А вот когда катушка слезет, то громкость уменьшиться и шепелявить начнет
тогда уж точно на замену.
Будет проходить мимо мусорок обратите внимание на выброшенные телевизоры.
Овальные динамики в телевизорах частенько встречаются.
Добавлено: Вс май 24, 2026 21:19:05
Муркиз
Насколько я помню.
Это что, по мою.душу писано ?
Добавлено: Пт июн 05, 2026 16:59:51
Phlanger
Croma писал(а): Вс май 24, 2026 14:41:44 Будет проходить мимо мусорок обратите внимание на выброшенные телевизоры.
Не пройдёт этот номер
