Страница 18 из 73
Re: Программатор "STK500v2 by Petka"
Добавлено: Вт июл 19, 2011 14:48:07
Altair
Астроном писал(а):у меня рогер не пони! в пони вроде фьюзы наоборот ставятся или я не прав?
Нет, Вы не правы, в вашей программе, судя по скриншоту, ставятся точно так же.
Добавлено: Чт июл 21, 2011 08:34:30
Астроном
если я ставлю точно также то у меня прогер в терминале не определяется
Добавлено: Чт июл 21, 2011 20:14:33
Altair
Астроном писал(а):если я ставлю точно также то у меня прогер в терминале не определяется
Фото прогера в хорошем качестве можете сделать?
Добавлено: Чт июл 21, 2011 21:13:29
Астроном
могу но толку от этого не будет)) думаю все в фьюзах!
Добавлено: Чт июл 21, 2011 21:33:08
Altair
Астроном писал(а):могу но толку от этого не будет)) думаю все в фьюзах!
Не знаю, всё делал, как описано в статье, и всё обошлось без танцев с бубном.
Добавлено: Сб июл 30, 2011 12:51:24
Altair
А в этом месте при программировании галочку ставите?
Добавлено: Вс июл 31, 2011 12:32:14
Астроном
да
Добавлено: Пн сен 26, 2011 20:32:43
profile
Нужна помощь. Что делать?
Собрал, прошил, светодиод мигает, в терминале все ок, но не хочет с ним работать AVR студия, ни 4, ни 5 версии.
Думаю проблема в фьюзах, хотя все брал из файлов статьи, все похожие проблемы читал, но конкретного решения не встретил. Если перепрошить можно, то как? PonyProg выдает device missing...(24).
Использовал ATmega8A (tqfp), кварц 18,432.
Добавлено: Вт сен 27, 2011 09:06:30
Gudd-Head
profile писал(а):Нужна помощь. Что делать?
На какой СОМ-порт встал программатор?
Добавлено: Вт сен 27, 2011 12:43:59
profile
Определился как СOM-3, но я потом поменял на СОМ-4
Добавлено: Вт сен 27, 2011 12:50:08
Gudd-Head
profile писал(а):Определился как СOM-3, но я потом поменял на СОМ-4
Прошивали ПониПрогом через ЮСБ? Там вроде после прошивки надо перекинуть какую-то перемычку.
Добавлено: Вт сен 27, 2011 13:42:27
profile
Gudd-Head писал(а):profile писал(а):Определился как СOM-3, но я потом поменял на СОМ-4
С перемычкой сделал так: Х2-Х4 для ponyprog, потом Х2-Х3 для прошивки другого МК
Добавлено: Сб окт 08, 2011 17:26:15
m0use
Всем МЯУ))
Хочу собрать этот программатор, но есть вопросики:
1. Им можно исправлять неправильно зашитые фьюзы, если МК не обнаруживается?
2. Платка, которая лежит на САЙТЕ, рабочая?
Добавлено: Ср окт 12, 2011 13:37:57
roma9112
Подскажите пожалуйста, какие все-таки кварцы с материнок можно использовать? Просмотрел несколько плат и нашел на них такие:
14.3F9HB
14.3C7Z
14.3F8B
14.3E0E2
14.318C1
14.3F1AB
14.31818
Хоть какой-то из них подойдет? У меня такое ощущение, что они все на одну частоту...
Добавлено: Пн окт 17, 2011 06:44:56
roma9112
Собрал я программатор - большое спасибо Petka! Все работает на отлично(у меня из под АВРСтудии)!!! Обидно, что тема заглохла, спасибо, что автор на электрониксе продолжает ее поддерживать.
Добавлено: Пн окт 24, 2011 11:12:04
Барсук
Собрал программатор не работает
терминал молчит
светодиод маргает 6 раз
я так понимаю нет связи FT-MEGA
уже всю голову себе сломал может кто сталкивался в чем может быть проблемма
Добавлено: Пн окт 24, 2011 11:18:01
Gudd-Head
Барсук писал(а):уже всю голову себе сломал может кто сталкивался в чем может быть проблемма
Дрова поставили? В системе он определяется?
Добавлено: Пн окт 24, 2011 11:48:56
Барсук
На буке появился порт COM1
при подключении диод моргает 6 раз при подключении к програмируемому контроллеру диод светится постоянно
а в терминале чистый лист
и CV матерится
Добавлено: Пн окт 24, 2011 11:55:14
Барсук
Простите наверно сам тупанул как правильно выставить FUSE для Mega 48
Добавлено: Вт окт 25, 2011 08:48:18
Барсук
Разобрался всё работает
для тех кто хочет повторить на меге 48
нет терминального режима (управление через терминал не возможно как я понял)
FUSE для меги 48 (я так выставил)
для PonyProg галачки стоят: SPIEN, BODLEVEL1, BODLEVEL0, SUT1.
