Страница 18 из 19
Re: Цифровой термометр
Добавлено: Сб дек 05, 2015 22:15:53
АлександрЛ
intarez1 писал(а):Можно ли прошивать термометр внутрисхемно или нужна отладочная плата,т.е кварц и т.д и т.п?
Можно..
Если у вас есть соответствующий программатор.
Добавлено: Вс дек 06, 2015 18:46:02
intarez1
[/quote]
Можно..
Если у вас есть соответствующий программатор.[/quote]
Есть вот такой свисток.Я как-то уже прошивал Атмега8 внутрисхемно с помощью этой штучки.
Добавлено: Вс дек 06, 2015 19:14:51
АлександрЛ
Прошьёт.. Только сразу при разводке платы надо предусмотреть контакты для внутрисхемного программирования.
Добавлено: Сб дек 12, 2015 16:14:47
scharik
Господа коты ткните носом на схему с указанием применённых деталей на данную печатку .Куда прилепить децимальную точку?
Добавлено: Вс дек 13, 2015 05:49:36
Diatlovsv
Точка уже подключена к 3й ноге индикатора!
Добавлено: Вс дек 13, 2015 10:50:50
scharik
Diatlovsv писал(а):Точка уже подключена к 3й ноге индикатора!
Ладно согласен .Тогда какой фамилие индикатора .У меня их штук 5 3х знаковых и штук 5 4х знаковых все разные и ни один не подходит по распиновке на данную плату . Может я не догоняю и не стой стороны индикатор втыкаю ,но по логике вещей индикатор вставляется с обратной стороны от прилепленной тиньки .
Добавлено: Вс дек 13, 2015 14:41:20
scharik
Если 3х знаковый то у них 6я нога не задействована :shock: И вот тут печатка без 6й ноги http://bezkz.su/publ/300283-29-1-0-283.html
Добавлено: Вс дек 13, 2015 14:47:57
scharik
Вот такие есть,но 4х знаковые не подходят в отверстия в плате а 3х знаковый не конектится с печаткой по ногам .А именно 6я нога на 3х знаковом индикаторе должна быть 8й ногой
Добавлено: Вс дек 13, 2015 15:10:40
АлександрЛ
scharik писал(а):Тогда какой фамилие индикатора ..
Вероятнее всего- СА56-12 (дальше буквы обозначают цвет свечения и цвет "морды")
У него ещё есть "двойники"- GNQ-5641Bx , FYQ-5641Bx.......
В общем- любой вот такого вида:
http://en.jm.pl/upload/jm_zdjecia/FYQ-5641BS-11.jpg
с ДЕЦИМАЛЬНЫМИ ТОЧКАМИ (ещё есть такие же, без точек, но с часовым "двоеточием"..)
Ещё есть такие же, но с цифрами, высотой 0,36' - FYQ-3641Ax, например, - цоколёвка та же, но расстояние между рядами выводов- 10 мм, вместо 15..
Добавлено: Вс дек 13, 2015 16:10:31
scharik
Короче печатка под индикатор 4х знаковый не соответствует схеме с 3х знаковым индикатором .Ладно я более менее продвинутый деловар ,а если менее продвинутый соберется делать сей девайс он же свихнётся от сырого материала с этой ссылки http://radiokot.ru/circuit/digital/home/26/
Добавлено: Вс дек 13, 2015 17:18:20
АлександрЛ
Сейчас на эту плату посмотрел- в общем- то нормально, но можно было бы и немного по другому сделать- и ошибочки есть- я тут, на сколько смог заметить- исправил..
(151.09 КБ) 1004 скачивания
и перемычки "нулёвки" показал.
pcb.lay
(25.31 КБ) 678 скачиваний
- на ВТОРОЙ плате..
зы.. Индикатор GNQ-4042BD-21 должен подойти, только ему надо будет "ноги раздвинуть".. :)))
У меня термометр и "наборным" четырёхразрядным индикатором ОА, только вместо четырёх резисторов в цепи анодов я поставил восемь резисторов в цепи сегментов (катодов) и микроконтроллер в ДИП-е Изображение
К той прошивке, которая у меня применена, я подключал и ДВА датчика- их показания просто сменяют друг друга с какой- то периодичностью..
Да, кстати, обратите внимание, там датчику температуры, по- моему, надо "ноги вывернуть"- порядок выводов не такой, как у датчика.. :dont_know:
Добавлено: Вс дек 13, 2015 17:32:11
scharik
АлександрЛ Спасибо за исправления ,я то со всем разобрался , теперь и другие не очень продвинутые благодаря вам разберутся :)) :solder:на счет подключения далласа замечание справедливо
Добавлено: Вт дек 22, 2015 14:03:10
intarez1
Всем привет.Вопрос такой.У кого нибудь есть схема термометра на два датчика на Атмеге8???У меня есть только для протеуса,а там надо самому ещё дотукивать что куда и зачем.Например в протеусе не видно питание контроллера.Надо ли согласно даташита соединять по плюсу 7 и 20 ногу,а по минусу 8 и 22 ногу.При разводке ПП схема пригодилась бы.Ниже файл для протеуса и распиновка Атмеги8.
Добавлено: Вт дек 22, 2015 23:58:38
scharik
Собрал,прошил все пашет ..Есть расхождение на +1 градус со всеми градусниками .И еще -включенный градусник вытащишь питание из розетки ,через секунды 2-3 включаешь ,показывает всякую белиберду но,стоит в выключенном состоянии коротнуть входной кондер по питанию и тут -же включить все показывает нормально. :evil: :facepalm:
Добавлено: Ср дек 23, 2015 21:28:40
intarez1
Сегодня попробовал прошить контроллер(Атмега8),датчики пока не пришли,только индикаторы.Сразу скажу что я не спец по этому делу,был опыт прошивки внутрисхемно на готовой плате,а тут решил на макетке прошить.Поставил голый контроллер на макетку,подцепил USBasp и ничего,прога не видит контроллер и всё тут.Затем поставил кварц на 12мГц(был в наличии) и пару кондёров на минус.Сразу нашлась моя Атмега,стал прошивать,как заявлено разработчиком на внутренний кварц на 8мГц,процесс вроде прошивки вроде идёт,но в конце выдаёт ошибку,на верификации тоже самое.Поставил фьюзы на внутренний кварц,только на 4мГц и УРА,пишет что прошилось и всё ОК.Теперь вот встаёт вопрос насколько это криминально(4мГц вместо 8мГц),будет ли полноценно работать или нет???Да и по поводу самой схемы(не для Протеуса),а если бы я уже на готовой плате прошивал бы,в схеме нет же внешнего кварца???Как с эти быть???С уважением........
Добавлено: Ср дек 23, 2015 21:32:29
intarez1
scharik писал(а):Собрал,прошил все пашет ..Есть расхождение на +1 градус со всеми градусниками .И еще -включенный градусник вытащишь питание из розетки ,через секунды 2-3 включаешь ,показывает всякую белиберду но,стоит в выключенном состоянии коротнуть входной кондер по питанию и тут -же включить все показывает нормально. :evil: :facepalm:
Ёмкость кондёра сколько???Попробуйте уменьшить ёмкость.Кстати по какой схеме делали???Можете выложить???
Добавлено: Ср дек 23, 2015 21:41:08
intarez1
Вот индикаторы с ОА,которые прислали китайцы.Посмотрел на распиновку вроде эта подходит.
Добавлено: Чт дек 24, 2015 15:16:01
scharik
Ёмкость 330 мФ тантал .Собирал по этому сборнику.
Добавлено: Чт дек 24, 2015 20:43:59
slonik0285
объясните как работает схема
Добавлено: Чт дек 24, 2015 20:51:00
intarez1
[/quote]
Ёмкость 330 мФ тантал .Собирал по этому сборнику.[/quote]
По схеме 100mF*16В
