Страница 18 из 154
Re: Новые наборы (KIT) Nixie Clock ИН-12.
Добавлено: Пн янв 13, 2014 13:52:26
mss_ja
Добавлено: Пн янв 13, 2014 13:53:30
mss_ja
Добавлено: Пн янв 13, 2014 13:54:27
mss_ja
Добавлено: Пн янв 13, 2014 13:55:14
denisuss
какова цена на полный набор с лампами чтобы дома только с пояльничком собюрать ??
denisuss@pisem.net
Добавлено: Пн янв 13, 2014 13:56:31
mss_ja
denisuss писал(а): чтобы дома только с пояльничком собрать
отв. в лс
Добавлено: Пн янв 13, 2014 13:59:02
xSanders
Кстати есть предложение добавить по функционалу - возможность отключения разделительных точек между лампами, при переходе часов в "ночной" режим. И можно ссылку на описание меню часов по новее ( по ссылке в шапке не все функции расписаны )
Добавлено: Пн янв 13, 2014 13:59:54
megawollt2
Есть ли возможность применить светодиоды вместо неонок для разделительных точек?
Добавлено: Пн янв 13, 2014 14:00:45
mss_ja
xSanders писал(а):не все функции расписаны )
было дело... чуть добавили... допишу..
megawollt2 писал(а):Есть ли возможность применить светодиоды вместо неонок для разделительных точек?
без "отрезать дорожки питания разделителей со 180 и кинуть на 12в" не получится
Добавлено: Пн янв 13, 2014 14:01:39
mss_ja
Добавлено: Пн янв 13, 2014 14:02:46
Patrick86
Нужен набор на лампы ИН-12А без ламп.
adushkinds@gmail.com
Добавлено: Пн янв 13, 2014 14:03:32
mss_ja
Patrick86 писал(а):на лампы ИН-12А без ламп.
есть такие..
Добавлено: Пн янв 13, 2014 14:04:25
mss_ja
Добавлено: Пн янв 13, 2014 14:05:39
mss_ja
Добавлено: Пн янв 13, 2014 14:06:33
anti_myx
Привет всем, собрал набор lite. На что хочется обратить внимание:
!ВАЖНО! НЕ использовать флюс и тому подобное, только канифоль и припой
1) Очень аккуратно открывать элементы, те что smd. Лично я потерял первые 5 элементов, приходилось ехать покупать новые.
2) Очень аккуратно устанавливать транзисторы, я первый раз поставил криво и не обратил внимания, они грелись и часы не работали.
3) Процессор лучше устанавливать либо тонким паяльником либо термо-воздушной станцией.
4) Хоть и печатная плата хорошего качества (реально очень хорошая) ножки у микросхем и других элементов стоит прогревать хорошо, у меня 7-ки не работали на некоторых лампах, после прогрева проблема ушла.
Как и у любого автомеханика у меня остался лишний элемент (резистор на 3к3) в комплекте их шло 3 а на схеме я нашол только 2-а, на это тоже обратите внимание
Всем советую эти наборы, очень просто и не требует спец знаний при сборке. Всем удачи, Создателю низкий поклон и уважение))
Добавлено: Пн янв 13, 2014 14:07:26
mss_ja
anti_myx писал(а): !ВАЖНО! НЕ использовать флюс и тому подобное, только канифоль и припой
я тоже всегда даю такие же советы..
иногда не слушают
Добавлено: Пн янв 13, 2014 14:08:15
anti_myx
Флюс может "покушать" ёмкость и/или лак на дорожках поразьедать, а окисление ни кому не нужно!!!
Добавлено: Пн янв 13, 2014 14:09:19
simac
какова цена на полный набор и возможен ли заказ в Россию?
svalery51@rambler.ru
Добавлено: Пн янв 13, 2014 14:10:08
mss_ja
simac писал(а):какова...
отв. на почту
Добавлено: Пн янв 13, 2014 14:11:00
mak36999
а можно цену узнать?
и почему только канифолью?
Добавлено: Пн янв 13, 2014 14:11:55
mss_ja
mak36999 писал(а):и почему только канифолью?
на плате рядом "ходят" как слабототочные сигналы процессора так и "высоковольтное" управление лампами.
с под корпусов вымыть флюс практичечки невозможно.
и чтобы не было между ними "войны" нужно использовать канифоль. она практически непроводящаяя.
все остальные флюсы , что бы там о них не писали, имеют остаточную проводимость.
по ценам в лс.
