Страница 171 из 266
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт май 14, 2013 15:57:35
mr_kot
AlexFisher писал(а): А соду я искал по началу, но не нашел, купил ЧДА :) Хорошо, что не нашел :)))
Купил соду ЧДА безводную. Вчера проявлял платы - разницы между ЧДА и обычной бытовой из хозтоваров не заметил. Разве что растворяеся ЧДА в холодной воде быстро. Для бытовой воду всегда подогреваю, а потом раствор охлаждаю. В холодной воде очень плохо растворяется (возможно из-за того, что она комочками, а ЧДА - порошок)
Фоторезисторный способ
Добавлено: Вс май 26, 2013 21:39:53
спящий
Проблемма вот в чем:
При проявке фоторезистора(кальценированная сода) ,сам фоторезистор становиться как резина - то что было под краской вроде нормально прилипло, а то что без краски - он как бы набухиваеться -но неотлетает, начинаеш отдирать можеш повредить дорожки.
Как сделать чтобы ненужный фоторезистор отлетел сам.
Re: Фоторезисторный способ
Добавлено: Вс май 26, 2013 21:43:29
fenix72x
Ну во первых это называется фоторезист. А во вторых тема уже есть. И не одна. Вот например.
Добавлено: Пн май 27, 2013 15:18:40
''LEXX''
спящий писал(а):он как бы набухиваеться
Сильно сказано. :)
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пн май 27, 2013 19:46:21
спящий
Короче фоторезист неотваливаеться - если только начинаеш натерать- но так можно и дороги оторвать.У всех так с фоторезистором,или он как медь травиться?)
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пн май 27, 2013 20:41:48
gfgeuf
Да , фоторезист просто растворяется , похоже ,что у вас ,уважаемый, слишком концентрированный раствор проявителя...
и почему вы игнорируете правописание вас же поправили - не фоторезистОР а фоторезист :dont_know: если у вас браузер позволяет то включите проверку орфографии и сразу будет понятно по подчёркнутому красным как в "мозилле" .
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт июн 04, 2013 23:26:30
спящий
Блин) убейте этих производителей корпусов TQFP64))Уже сил нет, Почти вся плата нормально травиться,а сам контроллер нет,а точнее уже ШИРОКИЕ дорожки отваливаються ,а у контроллера даже неначинаються,в чем проблемма?)
Может чемнибудь другим заменить проявитель(кальционированная сода)?
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт июн 04, 2013 23:42:48
mr_kot
спящий писал(а):Может чемнибудь другим заменить проявитель(кальционированная сода)?
Лучше чем-нибудь другим заменить фотошаблон. Или провести пробный тест фоторезиста.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Ср июн 05, 2013 08:43:25
AlexFisher
спящий писал(а):Блин) убейте этих производителей корпусов TQFP64))Уже сил нет, Почти вся плата нормально травиться,а сам контроллер нет,а точнее уже ШИРОКИЕ дорожки отваливаються ,а у контроллера даже неначинаються,в чем проблемма?)
Могу предположить недопрояв. Заметить на глаз почти невозможно, только в травителе по признаку матового розовения поверхности. При проявке нужно в узких местах помогать кисточкой вдоль дорожек. Еще может быть боковой засвет из-за некачественного шаблона, или сильно рассеянного света, или плохого прижима, или пересвет (маловероятно). Источник УФ нужно попробовать отодвинуть (снова придется подбирать выдержку)
Re: Фотоспособ
Добавлено: Ср июн 05, 2013 22:25:52
fenix72x
Если есть микроскоп посмотрите через него - поверхность меди должна быть белой если микроскоп со светодиодной подсветкой. Если без то должна быть желтой. Другие цвета означают плохую проявку.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт июн 06, 2013 08:55:19
The_D
Забыли про грязь. Банально мог пальчиками загрязнить. У меня тоже были непонятки пока в перчатках работать не начал, причем на всех этапах от чистки меди до травления.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт июн 06, 2013 09:48:09
digitalr
Оно еще и от воды зависит.
Я и медь особо не зачищал. И засветку делал когда как - то больше, то меньше. И проявлял в теплой воде из под крана, с содой отмеренной по принципу "пара-тройка горстей на глазок".
И помогал при проявке пальцами. И все равно 0.3/0.3 стабильно получались при травлении в персульфате.
Пока не отключили горячую воду. И в воде, подогретой бойлером проявка нормально не пошла. То ли избыток магния виноват (с анода), то ли еще чего, но проявлялось отвратительно.
Даже ощущения мыльности под пальцами как такового нет.
Переделал. Опять фигня какая-то. Взял слегка подогретую в чайнике воду прямо из под крана - все заработало как и надо.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт июн 06, 2013 10:13:14
AlexFisher
От воды - это да, зависит. Поэтому я воду из-под крана не беру, беру дистиллированую из автомагазина.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт июн 06, 2013 10:49:11
The_D
О водичке на задумывался, как обычно горячую из чайника использую.
В последние разы понадеявшись на супер_черные_типографические шаблоны стал пересвечивать(вместо 2минут по 10 держать) все хорошо, но тут же выползли косяки с прижатием фотошаблона к плате. В итоге получил пару плат где все идеально, а с краю шаблон плохо прилегал и там хоть дорожки ножом вырезай. А все моя лень использовать стекла.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт июн 06, 2013 11:30:44
AlexFisher
Прижим - это один из самых важных моментов. Увлекаться пересветом не стоит из-за возможных боковых подсветов. Если достаточно 2 минуты, то я бы остановился на 4-х минутах.
Я воду для проявителя беру дистиллированную, для промежуточных промывок - кипяченую фильтрованную.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт июн 06, 2013 17:32:59
RomanT
Фоторезист из Китая, с Ё-бэя, лампа Camelion LH26-3U, расстояние 15 см, экспозиция 12 минут, через прижимное стекло 2 мм, негатив распечатан на прозрачной плёнке для лазерных принтеров.
Проявление обычным силикатным клеем, 3 ст.л на 250 мл
Фото:
http://yadi.sk/d/HsEqDpnf5ZLE2
http://yadi.sk/d/CUGXHeBy5ZLFk
http://yadi.sk/d/utwbpKJc5ZVFP
http://yadi.sk/d/GLELAEc45ZVHz
из сложного - МК Атмега1284 (из 1-го квадратного см 44 ноги)
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт июн 06, 2013 19:10:49
Ruzik
RomanT писал(а):экспозиция 12 минут
Не пробовали лампы другие? Вот эти например http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1422788, 4 лампы за 25 сек. засвечивают фоторезист до не узнаваемости. :))
За 8 ламп всего 350 рублей.. http://www.ebay.com/itm/250774972963?ss ... 1497.l2649
12 минут это долго, хотя некоторые здесь и по 2 часа светят. :shock:
Вот делал тут металлорезистом, тестовая платка, засветка была 25 сек. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1623892
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт июн 06, 2013 19:26:32
Chettuser
Пля! Куда по столько светить? У меня обычная "энергосберегайка" с чёрным стеклом а 26W с цоколем E27. Свечу максимум 2 минуты! Нафига по 2 часа? Что у Вас там будет через 2 часа? :shock:
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт июн 06, 2013 19:50:21
Ruzik
Chettuser
Вот.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1632769 и я про тоже. 2 часа это перебор.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пт июн 07, 2013 14:51:24
vvd-vvd
Ruzik писал(а):
12 минут это долго, хотя некоторые здесь и по 2 часа светят....
Тоже "энергосберегайкой" с чёрным стеклом 26W засвечивал 12-13 минут через оконное стекло от фоторамки.
После того ,как взял кварцевое стекло от копира время уменьшилось до 2,5 минут....
http://www.youtube.com/watch?v=n8TY1woQ ... e51qCwSOeg
