Страница 171 из 173
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Добавлено: Пт май 13, 2022 09:32:09
vlad5
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4230671#p4230671"]насколько имеет смысл делать упор на К71-7[/uquote]
На К71-7 упор делать вообще не следует. Из справочника:
Конденсаторы К71-7 полистирольные металлизированные прецизионные для печатного монтажа.
В RLC-2 требуется полипропиленовый конденсатор с низкой диэлектрической абсорбцией. Я например брал EPCOS из горелых ЭПРА приличного качества. В архиве АК в соответствующей папке есть фото результатов сравнения разных конденсаторов.
P.S.: завязываем писать в этой теме про RLC-2. Есть для него своя тема.
Добавлено: Пт май 13, 2022 16:52:52
O5SCP14
vlad5 писал(а):Есть для него своя тема.
Тут не нашёл именно про него, а на "pro-radio.ru/measure/6873" страница регистрации пустой лист(
vlad5 писал(а): полипропиленовый конденсатор с низкой диэлектрической абсорбцией
ок. посмотрим, что есть в ЧиД или у дядюшки Ляо
Добавлено: Сб май 14, 2022 13:13:00
vlad5
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4231179#p4231179"]Тут не нашёл именно про него[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=182517
Добавлено: Вт сен 20, 2022 16:52:29
НУ понимаеш...
у меня беда.
перестал замерять электролиты, точней чтото замеряет но данные белиберда. возможно после не доконца разряженого конденцатора большой емкости при ремонте саба домашнего кинотеатра.
подскажите на что первое обратить особое внимание.
Добавлено: Ср сен 21, 2022 08:19:35
Murka
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=4291989#p4291989"]подскажите на что первое обратить особое внимание.[/uquote]В основном операционники, 2 раза уже менял по 3 штуки, тоже недоразряженная ёмкость.
Добавлено: Ср сен 21, 2022 11:36:38
НУ понимаеш...
Murka
спасибо!
в принципе так и думал не хотелось все сразу менять.
придется собрать тестер ОУ должно же в них остатся живое что потом в других не критичных схемах используется.
заодно абгрейд проведу как рекомендовалось от первоначальной схемы для улучшения
Добавлено: Ср сен 21, 2022 15:01:19
Murka
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=4292515#p4292515"]должно же в них остаться живое что потом в других не критичных схемах используется.[/uquote]Не, у меня строго проволока по питанию у 3-х штук, причём оба раза и у тех же позиций.
Хотя конечно можно как перемычку использовать
Добавлено: Вс дек 04, 2022 20:42:29
u37
Читал переписку китайцев, хочется процитировать одну фразу. Лучше привести в "оригинале", легко переводится
гуглом
况且国内大家diy的lcr,都是直接或间接参考了俄版的设计。
Добавлено: Пн дек 05, 2022 12:17:25
Neekeetos
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4331430#p4331430"]Читал переписку китайцев, хочется процитировать одну фразу. Лучше привести в "оригинале", легко переводится
гуглом
[/uquote]
да сейчас как то много всего появилось в тч по мотивам тем с про-радио,рлц2, например такое
https://sl.aliexpress.ru/p?key=DIwxtLV
Добавлено: Вс фев 05, 2023 05:49:59
saifullin
Здравия комрады.
Насущный вопрос. По невнимательности сжёг проц по входу reset. Пробовал кто-либо вместо stm103с8 использовать клон от азиатов?
Добавлено: Вс фев 12, 2023 14:53:31
TIGR
[uquote="Neekeetos",url="/forum/viewtopic.php?p=4331679#p4331679"]да сейчас как то много всего появилось[/uquote]Китайцы поднаторели достаточно хорошо в этом направлении.
Добавлено: Пн фев 27, 2023 00:17:57
sanntex
Подскажите какая stm подойдет для последней 12 прошивки C4T6b есть а C8T6 надо заказывать
Добавлено: Пн фев 27, 2023 16:49:49
Neekeetos
[uquote="sanntex",url="/forum/viewtopic.php?p=4378145#p4378145"]Подскажите какая stm подойдет для последней 12 прошивки C4T6b есть а C8T6 надо заказывать[/uquote]
Любая, по факту это один чип
Добавлено: Сб апр 08, 2023 07:33:15
parasole
гуглом
[/uquote]
Ничего не создается на пустом месте, он скорее всего не в курсе про Elector LCR 2013 (который был знаком к примеру авторам LCR/LCR2) и который так-же применяет DFT вместо внешних ключей для синхронного детектора... Его-же продолжение варианта 2019 года применяет ключи, но сути не меняет. Цифровой мост был запатентован в США и впервые применен в приборе метрологической лаборатории, посмотрите страницу 49 в документе по ссылке ниже и вы увидете все схемо-технические решения применяемые сегодня.
Тем не менее, любя разработка независимо на что она основывается, требует знаний и автор данного прибора продемонстрировал это, хотелось пожелать ему развития и добавить диапозоны и ПГА что позволит превратить его в полноценный прибор.
Стоит отметить что на сегодня по простоте и точности, по моему сугубо личному мнению, китайский хjw01 не имеет равных и который был представлен публике впервые в конце 2011... В той-же категории имхо прибор Олега Гализина при должной калибровке.
К сожалению развитие хjw01 на базе STM32F103 имеют закрытый код, и хотя автор и предоставлял индивидуальный ключ всем кто его повторял, на данный момент похоже он уже забросил поддержку судя по последним постам на форуме кристал радио...
https://www.ietlabs.com/pdf/GenRad_Hist ... rement.pdf
Добавлено: Чт апр 13, 2023 10:15:52
vosolf
С запозданием сделал и себе этот удобный прибор.
Детали все были в наличии после квазара, дисплей в местном магазине последний забрал, корпус для холдер 18650.
Плата от Serzhyo идеально вошла в холдер.
Измеряет довольно точно, для смд очень удобно.
Понимаю, что хотелось бы странного, - большей скорости измерения пусть с небольшой потерей точности, даже на averages 1, хочется еще быстрее.
Всем спасибо.
Добавлено: Вт ноя 07, 2023 13:20:42
variaevg
Заранее извиняюсь.
Подскажите где скачать упорядоченную инструкцию по пользованию.
С рекомендациями: какая частота для какой емкости и индуктивности лучше.
Остались 4 платы из Китая. Могу выслать.
Добавлено: Пт ноя 10, 2023 11:11:56
john1770
взял бы одну плату
Добавлено: Сб ноя 11, 2023 14:01:56
variaevg
Вот подробнее. Если устраивает.
Добавлено after 52 minutes 59 seconds:
Фотки.
Добавлено: Пт ноя 17, 2023 00:57:53
u37
Заходила речь о поддельных MCP6002, со сниженным током покоя.
Разбирался вчера с одним китайским поделием, и сразу вспомнился сей вопрос. Есть шанс, что перепиливают из RS358.
Добавлено: Пт ноя 17, 2023 12:49:58
Neekeetos
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4503782#p4503782"]Заходила речь о поддельных MCP6002, со сниженным током покоя.
Разбирался вчера с одним китайским поделием, и сразу вспомнился сей вопрос. Есть шанс, что перепиливают из RS358.[/uquote]
сейчас нет смысла брать микрочип, китайские аналоги лучше и дешевле, например cos722 , sgm721/sgm722 sgm8632, их подделывать смысла нет тк они сами копии с цифрами названия с оригинала )
