Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Скрученные выводы выполняют функцию небольших радиаторов.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Чтобы плату не жгло
Диодом? Стабилитроном?
Аааа..так вот почему у мощных резисторов так часто длинные ноги! Хмм, а я и даже не задумывался. :)
kentgaryk писал(а):функцию небольших радиаторов.
Интересно, сейчас так делают или это в прошлом.
Сообщение 6ф1 »
Делают и сейчас. На длинных ногах сплющенные места, чтоб в отверстия не проваливались, и резистор мощный ( вуаля!) торчит над платой в сантиметре. А в СМД - видел по восемь штук в параллель одного номинала, ничо, даже не греются.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3624615#p3624615"]Интересно, сейчас так делают или это в прошлом.[/uquote]Нет, сейчас делают наоборот, печатная плата является теплоотводом, а выводы предельно короткие, которые кстати часто железные (не медные) и плохо проводят тепло.
Сообщение mickbell »
Тут дело явно не в теплоотводе. Как я погляжу, этот стабилитрон - единственная деталь на плате, корпус которой, вероятно, стеклянный. Чтобы снизить усилия, передаваемые с платы на стекляшку при деформации, в том числе термической, скорее всего, и согнули выводы в бараний рог.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а):Чтобы снизить усилия, передаваемые с платы на стекляшку при деформации, в том числе термической,
Кстати да!
И я бы добавил предположение - удароустойчивость.
(предполагаю так же, что современные стеклянные детали гораздо прочнее тех, старых. Из 60-70-х годов. Посему и были такие предосторожности)
Последний раз редактировалось Martel- Вс апр 28, 2019 17:45:55, всего редактировалось 2 раза.
формовка выводоф была разной в то время самые жеские у деталей с вводом в стекло -в те времена соблюдали техрегламент строго пере установкой детали их формоваали под нужное междырочное на спецприспособе которая выденрживала все радиусы изгиба
колча редкость а вот Z/S формофка бвла типичной для тех лет
musor писал(а): формофка бвла типичной для тех лет
Да и там видно что у всех деталей перед запайкой выводы формовались. Диоды и стабилитроны отдельная статья, они часто работают при очень высоких температурах. Д226 иногда в телевизорах при повышении потребления по анодному питанию вообще отпаивались. Воизбежание этого могли и накрутить так выводы.
Сообщение Atceton »
Здравствуйте. Можно ли сделать так, как на схеме во вложении? Проблема в общем такая, вышел из строя трансформатор на 24 вольта с отводом на 12 вольт, есть аналогичный, но без отвода. Перематывать не вариант, потому решил попробовать дать 12 вольт через стабилизатор 7812, но перед тем как пробовать хотел бы узнать мнение у знающих людей, прокатит ли такое.
При небольшом потреблении прокатит, но есть ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ сомнение что исходная схема верна.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Atceton",url="/forum/viewtopic.php?p=3624926#p3624926"]Здравствуйте. Можно ли сделать так, как на схеме во вложении? Проблема в общем такая, вышел из строя трансформатор на 24 вольта с отводом на 12 вольт, есть аналогичный, но без отвода.[/uquote]
Прокатит, если ток нагрузки не превышает возможностей стаба. Естественно стабу понадобится радиатор.
ЗЫ. Почему после транса один диод а не мост? Транс на железе или на феррите?
Сообщение Atceton »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3624929#p3624929"]При небольшом потреблении прокатит, но есть ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ сомнение что исходная схема верна.[/uquote]
От 12 вольт обмотки запитаны 6 мелких реле и стаб 7805 для питания контроллера, причём реле работают не одновременно, 2-3 максимум. 24 вольта это питание датчиков и обмотки трёхходового клапана. Новый транс мощнее старого, насколько не скажу, но диаметр провода вторички толще. Оригинальную схему срисовал с печатки, что в ней не так? Уточню, оба транса стоят на выходе импульсного БП.
Самсусамыч
[uquote="Atceton",url="/forum/viewtopic.php?p=3624933#p3624933"]Уточню, оба транса стоят на выходе импульсного БП.[/uquote]
Теперь с диодами понятно. Радиатор не забудь. :)
Если это ИИП ОХ то такое может быть, но после диодов должны стоять конденсаторы. Выход из строя трансформатора в таком ИП - редкий случай. Замена на неизвестный похожего размера вряд ли решит проблему.
Фото девайса в студию зашли. :wink:
Самсусамыч
Если он точно пишет, что он аналогичный, но только без доп вывода то прокатит. Он же откуда то взял, что новый на 24 Вольта… :)
Самсусамыч писал(а):Он же откуда то взял, что новый на 24 Вольта… :)
Надо разбираться откуда взял. Надо разбираться как был поставлен диагноз родному и если уж родной сгорел то ...надо разбираться, а что вообще тогда осталось живого в этом ИИП?
Вопросов очень много, пусть фото шлет. :))
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
Возможно конечно предполагается заменить ИИП организовав таким образом 12В. Но тогда так надо и писать.
Самсусамыч
Согласен, вопросов много... надеюсь он не от фонаря всё это писал. :)
Сообщение Atceton »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3624943#p3624943"]
Возможно конечно предполагается заменить ИИП организовав таким образом 12В. Но тогда так надо и писать.[/uquote]
Да, действительно, подразумевается полная замена ИИП. Трансформатор вышедший из строя прошило между первичкой и вторичкой. Новый транс ставится вместе с "горячей" частью, задача - обеспечить два напряжения, 12 и 24
Фото "нового" устройства:
Справа нерабочий транс. ИИП выпилен без кавычек из какого-то девайса Sony, схема без изменений, кроме выходных цепей, 24-вольтовая обмотка получена объединением 4 и 20-вольтовой обмоток. Остальное как на схеме + электролиты. Сейчас буду испытывать.
При объединении обмоток важна фазировка. Также неплохо разобраться как сделана стабилизация напряжения в дорабатываемом блоке, а то сделает БАХ и будет у тебя два горелых ИИП.
Сообщение Atceton »
Фазировка соблюдена, т.е конец одной подключен к началу другой. Стабилизация как и в 99% других ИИП, через оптопару и TL431, в силовой части стояла TOP256PN. После ИИП стабилизируется только 5 вольт через стаб 7805, подключенный к 12 вольт выходу.
Последний раз редактировалось Atceton Пн апр 29, 2019 12:34:31, всего редактировалось 1 раз.
