Страница 172 из 245
Re: Серия дозиметров Микрон
Добавлено: Вт янв 12, 2016 07:55:03
Agilent
suslogon писал(а):расширить до пары кВ (чтобы с фэу работать)
Немного поменял схему и прошивку до напряжения 2.2 кВ и слегка перетрассировал.
Я думаю тебе же этого хватит да?
На сколько я помню по своим эксперементам, для ФЭУ надо 1.1-1.6 кВ
Благо гигаомник тянет пробой до 3 кВ, в отличии от прошлых.
Добавлено: Вт янв 12, 2016 10:50:52
suslogon
Хватит!
Через тебя можно будет заиметь плату и редкие детали?
Добавлено: Вт янв 12, 2016 10:52:29
Agilent
Конечно нет. Я же пакую плохо. Меня в этом недавно убедили тут неподалеку... страниц 7-8 назад.
Да там и редкого нет нифига.
Добавлено: Вт янв 12, 2016 11:09:54
suslogon
Agilent писал(а):Конечно нет. Я же пакую плохо. Меня в этом недавно убедили тут неподалеку... страниц 7-8 назад.
Ну ты мне пару посылок в свое время присылал - все было ок
Добавлено: Вт янв 12, 2016 11:12:02
Agilent
Нет я в любом случае не планирую. т.к. платки заказал всего 3, 1 себе одну другу, и одну в подарок кое-кому.
К тожу-же они с угловатой топологией приедут и с небольшими зазорами, что плохо для пары киловольт.
Добавлено: Вт янв 12, 2016 11:16:58
suslogon
понятно...
посмотрел еще раз бом - почти все детали, как в ультра-микроне...эх, а я с прошлой закупки все раздал, тк решил не собирать микрон(((
Добавлено: Вт янв 12, 2016 11:20:12
Agilent
Да там детали можно любые ставить, хоть из наборов, хоть с распая.
Кроме проца, ТПС-ок гигаомника и операционника (их(кроме инвертора) в УМ кстати не было).
Я просто понапихал те модельки деталек которые у меня есть. Не удивительно что по рассыпухе оно совпало с моими преведущими поделками
Ты в любом случае не спеши, я спаяю только месяца через полтора-два. Посмотришь, если понравится собереш. А там гляди и vlad465 подоспеет с упрощенной по деталькам версией.
Добавлено: Вт янв 12, 2016 11:54:26
suslogon
да я не спешу) подожду без проблем.
удачи в изысканиях!
Добавлено: Вт янв 12, 2016 14:56:28
ra9ust
Ну поможите сделать нанит на семисегментнике? Только замена индикатора, и более никаких изменений!
Добавлено: Вт янв 12, 2016 15:23:16
Catshtein
С этим в тему нанита. MadOrc уже плату вытравил.
Добавлено: Вт янв 12, 2016 18:31:43
Edward89
ra9ust писал(а):У меня тоже есть 1674. Насколько она хуже,на чем это скажется?
микруха норм полет нормальный
Добавлено: Вт янв 12, 2016 18:34:17
Edward89
Добавлено: Вт янв 12, 2016 18:35:08
ra9ust
А ток потребляемый сильно возрос? Измерял? Или насколько хватило непрерывной работы?
Добавлено: Вт янв 12, 2016 18:37:40
Edward89
потребление пока не замерял, я тока вчера вечером собрал, ну обязательно замеряю отпишусь
Добавлено: Ср янв 13, 2016 02:31:26
vlad465
Выкладываю свой вариант печатки высокоомного вольтметра от
Shodana.
Не проверена, выкладываю как раз для того, чтобы заинтересованные помогли проверить и вообще высказать свои замечания.
Плата сделана по габаритам Ультра Микрона, в основе авторская схема, заменен ОУ (у него и распиновка немного другая), схема подсветки дисплея от Ультра Микрона, схема зарядки на LTC4054, это позволило добавить двухцветный светодиод индикации заряда/окончания.
Долго не мог определиться с входными разъемами, остановился на обычном угловом PLS, к которому наверно будет удобно подключиться.
Добавил делитель напряжения АКБ, подцепил к какому-то порту МК (может и к неправильному) на случай если кто-то решится добавить в программу контроль напряжения батареи.
Схему не рисовал, все элементы вроде как подписаны, схемы включения по даташитам.
Чтобы не засорять эту тему про дозики, для замечаний можно сделать соответствующую тему или пишите сразу в личку.
Добавлено: Ср янв 13, 2016 09:27:26
Agilent
Темы плодить не надо.
Это напрямую относится к дозиметрам Микрон, и так-же является моим проектом.
Посему постановляю:
Обсуждать в этой теме твой(только твой) вариант.
На тему "проверить" я уже писал тебе о огромной петле в цепи питания ОУ, почему-то ты не прислушился. Конденсаторы 100нф и 1мкф, как и брусина на ОУ при твоем варианте, практически теряют смысл. Ну 100 нф точно. кондеры поставь сбоку ОУ(слева) и сделай трассы минимальной длинны. при этом земля ОУ и его обвязки должна быть соеденена с общей землей в одной точке. Так-же советую облажить ОУ полигонами со всех сторон, которые будут являтся его землей(напомню что она соеденяется с обшей землей в одной точке) Возможно мой вариант новой платы тебя на ставит немного на путь истенный, посмотри его хотя-бы ради интереса.
Переходные под компанентами, а конкретно под диодом и транзистором, очень плохая идея
Ровно как и переходные под USB, МК и ножками чип компонентов.
Добавлено: Ср янв 13, 2016 12:32:29
vlad465
Полигоны не рисовал, потому что возможно придется переделывать проводники, а потом залью вторую сторону сплошным земляным полигоном.
Добавлено: Пт янв 15, 2016 01:01:30
ELcat
Влад, лови.
Agilent придирается, AD8541 не настолько крутая, чтобы самовозбудиться и засвистеть на паре гигагерц. Но в целом он прав.
Добавлено: Пт янв 15, 2016 01:18:41
vlad465
ELcat писал(а):Влад, лови.
Поймал, но пока не понял что.
Собственно печатку я уже переделал, перекомпоновал (было не очень удачно), ошибки проверил, несколько нашел, чуть упростил чтобы можно было сделать и ЛУТом, платки наверно скоро сделают, спаяю (если детали все найду), выложу проверенный вариант. Ну а судя по отсутствию комментов, замечаний и предложений это мало кого это интересует.
ELcat писал(а):Agilent придирается, AD8541 не настолько крутая, чтобы самовозбудиться и засвистеть на паре гигагерц. Но в целом он прав.
Да он конечно прав, но я сразу сказал что полигоны не рисовал пока все не проверю, нафига лишняя работа перерисовывать.
Он в КАДах работает, там наверно проще за пару кликов все изменить, а меня и народный SL вполне устраивает.
Добавлено: Пт янв 15, 2016 10:04:04
suslogon
Agilent, у меня такой вопрос:
что ты думаешь по построении дозиков на основе комбинации из сцинтиллятора и кремниевого фотоумножителя?
вроде как плюсов просто вагон (малые размеры, возможность принимать малые дозы излучения и точно работать с ними, отсутствие высокого напряжение и соответственно преобразователей с трансформаторами
...), главный минус - цена, особенно при таких курсах...
