Страница 1715 из 2412
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср май 08, 2019 13:21:08
Slabovik
Для обеспечения безопасности, на входе девайса ставится обычный предохранитель, а на выходе - супрессор на 6.2 вольта. Если этого нет - безопасностью пренебрегли.
Добавлено: Ср май 08, 2019 13:48:19
Андрей Бедов
Два зарядника у меня есть, оба собраны по схеме выше. Подозреваю, что они все такие.
Значит у микросхем очень высокая надёжность. Ведь десятки тысяч людей используют такие зарядники не только для зарядки, но и для постоянного питания (к примеру, навигаторов).
Добавлено: Ср май 08, 2019 13:59:38
6ф1
Мне так кааатсья, там супрессор встроенный на выходе микры. Логично? При пробое ключа он его закоротит до полного отгорания. Тогда надежность девайса взлетает в разы.
Добавлено: Ср май 08, 2019 14:30:54
Телекот
6ф1 писал(а):Мне так кааатсья, там супрессор встроенный на выходе микры. Логично?
Тебе зря так кааатсья, и это не логично. На выходе МС прямоугольные импульсы с амплитудой входного напряжения.
Добавлено: Ср май 08, 2019 18:37:21
Сухарик
Вторая часть Марлезонского балета.
Все тот же блок питания от увлажнителя из моих сообщений ранее.
Заменено: Шим. Тут правы, реально дохлая.
На всякий пожарный заменен мосфет.
Электролит по питанию 400в, еще один 50в.
Два резистора на питание шим.
Итог: Все равно на Vdd приходит 2,1в и ничего не работает.
Идеи кончились.
Добавлено: Ср май 08, 2019 19:36:45
Kep2077
Сухарик, Проверьте оптопару, если она не "светится", то генерации не будет.
Добавлено after 23 minutes 33 seconds:
Господа, прошу помощи.
Тоже БП от УЗ увлажнителя. Изначально выгорела часть дидов моста, преды и ШИМ SD6835, на всякий заменил выходные электролиты. Блок завелся, но он выдаёт повышенное напряжение, вместо 12В даёт 24В и вместо 30В выдаёт 44В. Проверил цепь обратной связи, стабилитрон на 30В исправен, резисторы в делителе тоже, но при работе они ощутимо нагреваются и через 5 сек работы блока он начинает отрубаться на 1.5-2 сек и так по кругу. Насколько я понял это из-за перегрева стабилитрона. На всякий заменил оптопару, ничего не поменялось. В горячей части повыпаивал все резисторы и диоды, всё перемерил, всё соответствует номиналам. Что может быть, почему такое высокое напряжение на выходе?
Добавлено: Ср май 08, 2019 19:46:27
Сухарик
[uquote="Kep2077",url="/forum/viewtopic.php?p=3630268#p3630268"]Сухарик, Проверьте оптопару, если она не "светится", то генерации не будет.[/uquote]Проверял еще неделю назад. Кроме шимки всё остальное живое и в норме.
Добавлено: Ср май 08, 2019 19:51:49
den2
Может ли БП спалить мать.Ситуация.
У человека горят ЖД ,сгорела звукавая карта и материнка.Всё это произошло после того,как он подсоединил разъёмы молекс к ЖД и звуковой карте.Пробовал,потом уже экспериментировал,с другой матерью и ЖД (САТА).Всё нормально.Подсоединил после ЖД сата,ЖД с питанием от молекса и снова спалил его.
Три разных компа и на всех горит по молексу.
Со слов владельца:
"Два БП Косайра vs650 и один RP1000i. Если не чего не напутал с буквами в названии."
Добавлено: Ср май 08, 2019 19:56:39
Asaba
3 увлажнителя сегодня на форуме и все без схем, без чего трудно ожидать нормальной помощи
Добавлено: Ср май 08, 2019 20:07:24
6ф1
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3630088#p3630088"]
Тебе зря так кааатсья, и это не логично. На выходе МС прямоугольные импульсы с амплитудой входного напряжения.[/uquote]
После дросселя? Вывод 3 а не 2.
Добавлено: Ср май 08, 2019 20:19:32
Самсусамыч
[uquote="Сухарик",url="/forum/viewtopic.php?p=3630245#p3630245"]Идеи кончились.[/uquote]
ИМХО. Значит проблемы с питающей обмоткой ШИМ. Которая убила родной ШИМ… :dont_know:
Добавлено: Ср май 08, 2019 21:02:45
ypppu
den2, я ничего не понял, но в принципе может. На выходе БП может появиться напряжение, которое убивает детали компа. Бывают и мат. платы, от которых умирают БП.
Добавлено: Ср май 08, 2019 21:30:24
Upgrader
Один комповый БП пошел в разнос и вылетели все электролиты. К счастью он не был подключен к компу. ШИМка SG... какая-то там популярная. Правда произошло это не само собой, а по чьей то вине, но главное суть в том что это возможно.
Добавлено: Чт май 09, 2019 13:25:20
6ф1
Обрыв резистора в цепи регулировки - выбирайте варианты последствий.
Даже в самых 'дешманских' БП на тл494 на первой ноге по три резика впараллель видел, но никогда там подстроечник не ставят, подвижный контакт окислится и ''КУ-КУ...''
''А вдоль дороги мертвые с косами стоят..''©
На днях 'лечил' ИИП светодиодный 12в 2а, на выходе скачет от 10 до 14 вольт.
Подсторечником ничо не ловится. Поменял на такой же - не помогло. Выкинул, просто резистор впаял и все нормально стало.
Добавлено: Чт май 09, 2019 13:53:42
Ivanoff-iv
бывают АТХы с подстроечниками, сам видел, более того, один такой у меня светодиодную ленту на кухне таскает и не жалуется :)
Добавлено: Чт май 09, 2019 14:55:42
Upgrader
6ф1 писал(а):Обрыв резистора в цепи регулировки - выбирайте варианты последствий.
Мне казалось что почти во всех комповых БП стоит какой-нить супервизор питания, в ШИМках уже встроен контроль сразу нескольких напяржений... А тут всё по барабану :shock:
Добавлено after 57 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3630641#p3630641"]бывают АТХы с подстроечниками, сам видел, более того, один такой у меня светодиодную ленту на кухне таскает и не жалуется :)[/uquote]Да, я тоже видел. Просто подстрочник скорее всего в очень узком диапазоне подстраивает напряжение и даже если с ним что случится ничего страшного не будет.
Добавлено: Чт май 09, 2019 14:57:07
Slabovik
Оно так и есть - там супервизоры на каждом канале бдят. Да и подстроечник не враг напряжению, если его, подстроечник, правильно включить. А если включить не правильно, то... уж как еть :)
Добавлено: Чт май 09, 2019 19:26:52
Андрей Бедов
6ф1 писал(а):Даже в самых 'дешманских' БП на тл494 на первой ноге по три резика впараллель видел
Это не "даже", а "поскольку".
В дешёвых экономят на подстроечнике, и паяют рассыпуху впараллель. Потом при первичной настройке тупо откусывают по одному.
Сам однажды видел своими глазами. Несколько впараллель, и пара из них откушены с одного вывода. Блок был под пломбой.
Добавлено: Чт май 09, 2019 19:55:08
musor
это не от экономи а для надеги
вы апноты не читали? та есть про виброударостойкость -разрешены толко проволочные прецизионики типа нащих сп5-2 сп5-3 ноони стоят ка пол того блока...хтож их поставит да и не нужны они там если поставитть сразу преецизионики с допучском 0,5% ниче строить уже не нать...
в хорощих бп оне и стоять...
ну а там где ширпотреб идет подбор в том числе откусыванием лишнего
Добавлено: Чт май 09, 2019 20:28:29
alexradio1103
К стати, из-за подстроечникоф может неожиданно "прыгать" напруга - не раз видел, когда глючный подстроечник убивал и сам БП и телек, который от него питался! Это относится и к БП АТХ! Особенно, если этот подстроечник был китайцами замазан какой-то сранью типа БФ-2, но сгнившую так, что аж ноги потенциометра гниют! :kill: Я бы повыкидывал все подстроечники и вместо них (помучался) подобрал точные резюки, спаяв их в параллель до нужного сопротивления. :solder:
