Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Gudd-Head »
К@Т писал(а):Многие старые(до90х годов) ...советские БП...
Есть у меня на работе Б7-какой-то... не успела защита от КЗ :(
Сообщение К@Т »
Gudd-Head писал(а):Есть у меня на работе Б7-какой-то... не успела защита от КЗ :(
Значит защита неисправна!Меня герконовая защита(сделаная мной) ни разу не подводила,т.к. весь секрет в изготовлении токовой катушки,чтобы не потерять драгоценные милисекунды.Давно на Б-7 ТР проводился?А ТО?Техника ведь ласку заботу любит.....Вот она и отомстила.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение gabon »
Алёша. писал(а):
gabon писал(а):пользовался "калькулятором радиолюбителя" трансформатор сгорел сразу.
может что посоветуете?
Посоветуем взять бумагу, ручку, идти в эту тему, дополнительно обложившись книжками где описаны принципы работы трансформатора и работая головой, а не программой рассчитать правильно.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=7998
А программой буду пользоваться я, т.к. заранее знаю, что должно получится и программа мне только подскажет уже приблизительно известные мне цифры, только с большей точностью. :)
А если программа мне покажет совсем непохожие цифры, то я её тут же выброшу и никогда именно этой программой пользоваться не буду. Буду искать другую программу.
а не проще взять готовый трансформатор с известными параметрами и с помощью них проверить программу?Ладно будем учится рассчитывать в ручную но по ходу мне понадобиться "репетитор" так-как на каждом сайте свой расчёт и единственно верный естественно.
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Народ ктонибудь собирал преобразователь на NCP3066 для светодиодов.
Мне сейчас нужно один для питания одного диода 3.3В 0.7А от 6 вольт. И для питания трёх такихже диодов соеденёных последовательно 9.9В 0.7А.
Тоесть в первом случае понижающий преобразователь вовтором повышающий.
А то чтото я некак непойму как правильно расчитать обвязку. А в фирменом калькуляторе вобще заблудился.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение Ирек-электрон »
в какой аппаратуре можно найти ферритовое кольцо для преобразователя? знаю что такой есть на сварочном инверторе,каждый день вижу этот инвертор в гараже и это напоминает о недоделанном преобразователе для автоУНЧ. все собрал только транс намотать осталось. кольцо не могу найти.
Сообщение Andy61 »
Ирек-электрон писал(а):в какой аппаратуре можно найти ферритовое кольцо для преобразователя
А какой преобразователь ( схема, параметры)?
Нужно больше исходных данных :))
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
схема обычная. просто нужен ферромагнит М2000 или М2500 40*25*11 можно 40*28*11
(59.62 КБ) 386 скачиваний
Сообщение Andy61 »
Ирек-электрон писал(а):схема обычная.
Ясно.
Если на Вашем местном радиорынке или в радиомагазинах таких колец нет, можно (и нужно!) применить кольца EPCOS , пересчитав для себя.
http://www.ferrite.com.ua/ferrite_cores ... roids.html
У Вас схема преобразера "пуш-пулл" , можно применить и Ш-обр. сердечники из феррита.
Нужно только будет скорректировать параметры сердечника и число витков обмоток.
Схема типовая, вариантов много, определитесь с доступными Вам ферритами.
Спасибо.
Сообщение 12 Oz Mouse »
Всем привет!
Решил не создавать отдельной темы, т.к. считаю что мой вопрос достаточно мелкий...
Вобщем в "компьютерном уголке" скопилось немало устройств с низковольтным (в основном это 5 и 12в) питанием. Если "на вскидку" это АОН (12в), роутер (12в.), USB-хаб (5в), радиостанция (11 с чем-то в), вобщем это далеко не полный список использующихся устройств и подозреваю что со временем их будет еще больше. Каждое из них конечно же питается от своего блока питания, который требует наличия свободной розетки, в непосредственной близости от устройства, иногда греется, а так же создает прочие неудобства в виде запутавшихся проводов например.
Давно уже возникает мысль - запитать все эти устройства от одного БП. Т.к. надоели многочисленные БП-вилки, занимающие кучу розеток... В качестве такого, единого БП думаю взять компьютерный (вобщем-то уже есть), сделать его максимально бесшумным, поставить разъемы / клемы и использовать для питания всего этого зоопарка:).
Думаю что все должно получиться, но наверное перд входом в каждое устройство нужны какие-то фильтры, что бы не было ни каких помех по питанию от одного ус-ва другому?
Собственно в этом и вопрос - что за фильтры можно использовать? Из чего / по какой схеме собрать?
12 Oz Mouse писал(а):Собственно в этом и вопрос - что за фильтры можно использовать? Из чего / по какой схеме собрать?
Самое простое - дроссели и кондёры. Но можно купить и готовые.
Тоже подумываю насчет дросселей и кондеров, только вот какие именно номиналы лучше использовать. А схема включения, как я понял - дроссель последовательно, кондер паралельно (кстати, лучше до него или после? А может и до и после лучше?)?
А что за готовые фильтры бывают? Как называются, где встречаются?
12 Oz Mouse писал(а):А что за готовые фильтры бывают? Как называются, где встречаются?
http://www.chipdip.ru/catalog/show/emi- ... lters.aspx
Gudd-Head:
Спасибо большое!
Поищу в местных радиомагазах...
Сообщение канифоль »
1) почему трансформатор не стого не сего начал гудеть??
2) что будет если нарушить Магнитопровод у броневого трансформатора?
3) как рассчитать мощность трансформатора?
простите за мега тупые вопросы :oops: :oops: :oops:
[quote="канифоль"]1) почему трансформатор не стого не сего начал гудеть??
По моему транс начинает гудеть при увеличении нагрузки до предела.
а как снизить силу тока у трансформатора?
Сообщение Света »
Отключить нагрузку.
Сообщение serg_ns »
:))) :))) :))) Улыбнуло!!
неее, мой трансформатор выдает 8ампер (мультиметром замерял) а для усилителя это много, по схеме нужно не более 2А, так вот как снизить силу тока здесь? :oops:
