Страница 1730 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Сб июн 08, 2019 09:46:54
Upgrader
На переменке в любом случае должен хуже работать. Повышенное искрение, лишние потери... оно не надо. Диодный мост (китайский 50А) поставить не сложно.
Только вот на каком способе регулировки скорости остановиться? ШИМ VS ФИМ ? В старых умных книжках про онные написано только про большие-большие переменные резисторы.
Добавлено: Сб июн 08, 2019 09:54:57
kentgaryk
Ручной инструмент работает всю жизнь на переменке.
Добавлено: Сб июн 08, 2019 09:56:55
Upgrader
Мотор постоянного тока рожденный им быть, ептыть.
Добавлено: Сб июн 08, 2019 09:57:44
vladds94
Всем привет ! Поделитесь пожалуйста своим опытом покупки BMS плат защиты для лития. Китайцы хитрые, цена на 0.15$ ниже и в плате уже нету защиты от КЗ
Купив, проверив эксперементальным путем убедился что ее там нет.
Позже полез читать описание
Это вторая плата которую я заказывал, первая имела защиту и при КЗ отключала выход. Не хочется наступить на те-же грабли, может что посоветуете
Спасибо !
Добавлено: Сб июн 08, 2019 10:08:58
Upgrader
Посоветую автомобильный предохранитель. У меня штатно стоит на заводском аккумуляторе 36v 10ah.
Добавлено: Сб июн 08, 2019 10:41:50
ypppu
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3647458#p3647458"]Мотор постоянного тока рожденный им быть, ептыть.
[/uquote]Если в паспорте указано, что двигатель только для постоянного/выпрямленного тока - переводя двигатель на переменку, инженер берёт ответственность на себя. Одно дело на предприятии, другое дело - домашние самоделки.
Добавлено: Сб июн 08, 2019 17:04:59
musor
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3647388#p3647388"]....ДНОВРЕМЕННО менять полярность, то работают на переменке в лучшем виде, с ЛЮБЫМ включением возбуждения.[/uquote]
наш уважаемый калега за много лет видимо совсем забыл основы курса ЭЛЕКТрических мащин... для вращения нужно взаимодействие полей я\кроря и статора - их синфазность!!! у сериесника условие более или менге выполняется (хтя и хуже чем DC изз индуктивности статорных ног в сериесниках она мала и сдвиг если и будет (а он будет) то он мал и не фатален для нереверсивных мотороф можно слегка повернуть задний шит (тот где шеткодержатели) по оси чуть вперед и тем самым добится максимума момента КПД и скорости на переменке (для реверсифки способ не годен)
но если взять двиг парлелного возбуда то ток возбуждения и поле статора булет отставать от якорного почти на 90гр в резултате крутящим момент будет нулевой или близкий к нему если такой движок и запустится чудом на переменке то его кпд буде порядка 2% и он сгорит за минуту...
норечь о нормалном моторе задача которого крутить привод а не детские или млабораторные движки которы на ХХ работают где сам agfr вертится важен
да возможно он и завертится и в шунтовом возбуде но толка на ХХ и ток якоря будет дикий.... что до двиглоф с нв ИХ РАБОТА НА АС НЕ ВОЗМОЖНА В ПРИНЦИПЕ ИБО СЕРДЕЧНИК СПЛОШНОЙ И С ВЫСОЛКОЙ ОСТАТОЧНО НАМАГНИЧЕНОСТЬЮ ЕСЛИ мм ИАТЕРЬЯ ЕСЛИ мт ТО ТАМ ВОБЩЕ ПОСТОЯНЫЙ МАГНИТ ИЗ ФЕРИА ИЛИ АЛНИКО СПЛАВА
Добавлено: Сб июн 08, 2019 19:36:58
ypppu
Если двигатель является универсальным коллекторным, проблем вообще не должно быть. Если же магнитное поле статора замыкается через сплошное железо, в нём пойдут потери на вихревые токи (как в индукционном паяльнике).
Добавлено: Вт июн 11, 2019 03:13:40
Abraxxamas
Доброго времени суток!
Вопрос о преобразователях напряжения топологии "полный мост".
На некоторых схемах "полного моста" параллельно MOSFET-ам изображаются диоды, включенные в обратном направлении. Это имеется ввиду внутренний диод самого MOSFET?
Или же ключи шунтируются дискретными диодами (и если это так - то как прикинуть их параметры)?
Благодарю за помощь!
Добавлено: Вт июн 11, 2019 04:01:25
Vladlog
Abraxxamas, Бывает по разному, отдельные диоды, как правило, имеют собственное обознвчение и тип.
Добавлено: Вт июн 11, 2019 04:16:08
Телекот
Параллельно полевикам диоды не нужны там внутри есть их и рисуют. Параллельно биполярникам ставят.
Добавлено: Вт июн 11, 2019 12:35:55
Upgrader
И все-таки для коллекторного двигателя постоянного тока (и на постоянном токе) имеет ли значение частота ШИМ/ФИМ регулировки?
Какая частота (шум и писк во внимание не берем) оптимальна для мотора чтобы было минимум потерь на моторе?
В некоторых промышленных двигателях слышен писк при регулировке... да и не только, даже шуруповерт вон пищит. Это говорит о том что низкая частота где-то около 1000 гц это есть оптимальное решение?
Добавлено: Вт июн 11, 2019 12:47:57
Slabovik
В идеале частота =0
Чем больше частота, тем больше потери в железе.
В реальности выбирают какой-нибудь компромисс.
Если же частоту по каким-то причинам нужно принимать высокой, то её преобразуют в постоянку применением интегратора (обыкновенный дроссель). В этом случае ограничений по частоте коммутации со стороны двигателя нет, т.к. он получает постоянку, следовательно частоту можно значительно повысить, снизив этим необходимые размеры дросселя.
Добавлено: Вт июн 11, 2019 15:21:05
ypppu
Upgrader, а какая всё-таки модель двигателя?
Добавлено: Вт июн 11, 2019 22:32:23
Upgrader
П11 У4
Мощность 1000 Вт номинал (реально хочу 2 КВт в кратковременном режиме).
Видео обзор (не мое)
https://www.youtube.com/watch?v=wcGkJdRg_jg
Добавлено after 12 minutes 13 seconds:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3649313#p3649313"]Чем больше частота, тем больше потери в железе.[/uquote]Хм... т.е. тиристорный со своими низкочастотными импульсами может даже лучше чем ШИМ на более высоких частотах? Просто не знаю на какой схеме остановиться
Есть железный сердечник от трансформатора где-то на 40 Вт по мощности. Может имеет смысл дроссель намотать? Я об этом даже и не думал
Добавлено: Вт июн 11, 2019 23:11:17
kentgaryk
На всех старых ЧПУ коллекторные движки управлялись тиристорами. А сделать ШИМ на 2кВт еще придется
поепотрудиться
Добавлено: Ср июн 12, 2019 09:19:01
ypppu
Похоже это двигатель постоянного тока. То есть на статор надо всё время давать постоянку. А ротор можно подключить через диодный мост, между диодным мостом и сетью ~220 поставить симистор, сделать ФИР. Ну или на тиристорах, кому что ближе.
Добавлено: Ср июн 12, 2019 10:16:55
vas455
Добрый день!
Хотел рассчитать импульсный трансформатор PQ5050 через программу Excellent 9.1, но нигде в документации на ферриты нет площади окна сердечника An, как быть в этом случае?
https://product.tdk.com/info/en/catalog ... _pq_en.pdf
http://ferrite.rct.ru/pq-ferrite-cores.html
http://ferrite.rct.ru/pdf/mn-zn/pq-lp-type-cores.pdf
Добавлено: Ср июн 12, 2019 10:39:49
Starichok51
сам посчитай, размеры в документации есть.
Добавлено: Ср июн 12, 2019 17:02:16
musicman
Добрый вечер.
Я хочу запитать stm32, nrf24l01 и датчик mpu6050 от одного lipo элемента.
После lipo я хочу поставить импульсный стабилизатор 3.3V.
От 3.3V будут работать МК и NRF.
Поскольку импульсник создает помехи, да и NRF и stm32 тоже,
То я решил поставить LDO на !!!3.0V!!! после импульсного стабилизатора и уже от него питать датчик.
Вопроса есть три:
1) Такая схема питания вменяема? (какие подводные камни?)
2) I2C шину между МК и датчиком мне нужно к 3.0V притягивать?
3) Как себя вообще поведут мк и датчик? У них же будут разные уровни напряжения.
