Мелкие практические вопросы
Сообщение Martian »
Всего-то 10 километров
нет, пожалуй, такую тонкую не намотать...
Сообщение Karver_John »
Всем ку! Нужна ваша помощь!
Собрал такую схему:
http://sprinter4wd.narod.ru/poleznye_melochi/timer/
все работает.
Дальше надо сделать чтоб эта схема удаленно включалась от +5В (логический уровень).
Т.е. на плате есть +12В, но включить надо +5Вольтами (стороннее устройство)
Я сделал так: включал через оптрон. В протеусе все хорошо работает, но вот в реальности - нет.
не работает, конденсатор не стекает полностью, доходит до 4В и все. Если конденсатор (задержка на таймере, электролит который) включить на 12В вместо оптрона, убрать оптрон, то все прекрасно работает.
(188.15 КБ) 59 скачиваний
(133.89 КБ) 55 скачиваний
Подскажите, пожалуйста, как можно сделать простым способом, чтоб управляющий +5В превращался в 12В которые уже будут питать схему с задержкой включения.
u37
Сообщение u37 »
1. оптопару между землей и (нижними выводами) R1+VD1
2. эту точку (п1) к Vcc повесить резистор 10к
Спасибо! все заработало!
Но! вот такая особенность - при снятии напряжения с оптрона (логический уровень 0 когда приходит) - ждем пока зарядится конденсатор и только тогд таймер снимает напряжение со своей 3 ноги...
а надо чтоб сразу снимал...
надо что-то в схему добавить... пока не пойму что.
заранее спасибо
(120.44 КБ) 49 скачиваний
u37
Сообщение u37 »
2. куда вы дели _диод_? Верните деталь на место.
3. в первоначальной схеме нижний резистор был 91к, а не 30к. Верните номинал как было. (и лучше 200-470к)
Ваши 'несуразности' от того, что вы самопроизвольно меняете схему.
Время задержки выключения будет на порядок меньше времени задержки. Если И_это слишком долго, то вместо диода придется ставить npn транзистор.
С диодом у меня сразу же разряжается...
А номинал ж зависит время, у меня 100мкФ, и резисторы разные подставлял. В схеме сейчас 300 стоит, 30 это в протеусе.
Сейчас поставил туда транзистор N-channel. вроде работает!
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
Я не могу понять какую функцию выполняет диод. Тем более без него схема работает тоже. буду благодарен если объясните
u37
Сообщение u37 »
(129.93 КБ) 119 скачиваний
спасибо! Работает, с полевиком тоже работает. не знаю какой из вариантов лучше, но работают обоИ.
(163.59 КБ) 40 скачиваний
u37
Сообщение u37 »
Посмотрите на симуляторе/осциллографе потенциал на нижнем выводе конденсатора - c MOSFET оно наихудшее, порядка Vdd-2.5V. Это не критично для схем на 12В, но уже сказывается при питании от 5В и там нужно ставить биполярный тр-р (и без диода).
Для 12В пойдет любой вариант, но с MOSFET деталей меньше.
Сообщение den2 »
Хотел бы спросить...ставят ли вместо супрессора стабилитроны?
Имеется плата монитора с кнопками,залитая.Подгнили резисторы размера 0603 (маркировка читается) и супрессоры или как их обозначают в сервисмануалах к мониторам стабилитроны.
Так вот.В некотрых схемах видал маркировку RLZ5.6B .Гуглится как стабилитрон.
У меня же ,видимо, стоит MLVS0603M04 типоразмера 0603.Гуглится как супрессор.
Найти такой в продаже не могу.Но если всёж супрессор можно заменить стабилитроном,то можно купить и поставить стаб в корпусе SOD523 или 323 на 5,6 В
u37
Сообщение u37 »
Не всё так просто. Есть "быстрые" "супрессоры", которые имеют низкую емкость, в отличии от страндартных стабилитронов. Причем, у стабилитронов не такая уж и маленькая емкость, глньте как-нибудь документацию, особенно для низковольтных вариаций.
Конкретно по MLVS0603M04 с ее 250 пФ - ставьте стабилитрон 5.6В. Тем более, что в корпусах SOD523/323 чаще всего эти стабилитроны опопловинивают (режут кристалл), и это (обычно) не отражают в документации. А RLC разницу в пФ видит отчетливо. Для и на ВАХ видно.
Сообщение Martin76 »
Там можно вообще ничего защитного не ставить, как в 90% мониторов и телевизоров и делается. И в общем то от статики практически не повреждается.
Сообщение den2 »
Martin76,
и такое видел на схемах,вроде нарисовано,а NC ....
я просто не пойму может ли стабилитрон выполнять в данном случае функцию супрессора или нет?
Сообщение electroget »
В продолжение темы о транзисторе SS8050 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p4386490
По наводке уважаемого кота samand587, транзисторы были куплены.
Для сожжения транзисторов была собрана тестовая схема.
В результате экспериментов было установлено, что эти транзисторы сгорают при постоянном токе базы 600-620 миллиампер.
Сообщение kentgaryk »
Есть и почОтче пацаны! :wink: https://ok.ru/video/19515574880 Мелкие транзисторы жечь даже как то не солидно!
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4397427#p4397427"]В результате экспериментов было установлено, что эти транзисторы сгорают при постоянном токе базы 600-620 миллиампер.[/uquote]
Я же говорил, что не сгорит при 80 мА :)
после мойки засраной михроволновки с исползованию силно щелочного расвора пропали все надписе на фэйсе и помутнела стекло ВЛИ дисплея
ка востановить до завода
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
да не сам дисплей помутнел(они ка раз ка новый умели тваои узкоглазые рагнше делать) а тока серое оргстекло над стекло на морде сама морда из АЛ сплава контора узкоглазая деу
Сообщение den2 »
Вопрос по ферритовым бусинам которые одевают на затворы полевиков силовых.
1.Ставить ли их если меняется транзистор один на другой,не родной?
2.В каких случаях они вообще ставятся?На "тяжёлых" как их называют транзисторах или как?Понятно что они должны отфильтровывать "гормошку","звон" по переднему фронту.
3.И если пролюбил их ,то какие обычно ставить,как в поиске искать то?
Вбил ферритовые бусины,а мне предлагают купить СМД ферриты либо кольца большие.Что на ногу транзистора не влезут.
musor,
нарисовать в программе и распечатать на листке бумаги,самоклейки белой,затем вырезать по размеру и наклеить.
В следующий раз мыть сначала Мистер мускулом от греха подальше и мягкой тряпочкой....ну и по возможности не засирать микру.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
А стекло попробовать шлифануть .
Сообщение Querist »
Какой при этом ток коллектора?
yor
Сообщение yor »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4397724#p4397724"]стекло на морде[/uquote]
Попробовать мазнуть дихлорэтаном, или менять целиком.
Вернуться в «Практика»
