Страница 176 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср мар 02, 2011 00:39:16
alekseykolesnik
Люди, это после кондера повышается в 1,41 раз, а не после выпрямителя!
Добавлено: Ср мар 02, 2011 05:44:11
Света
А это смотря чем измерять.
Пиковый вольтметр и без конденсатора покажет в √2 раз больше...
Добавлено: Ср мар 02, 2011 15:46:19
Ирек-электрон
Есть транс от БП старого советского цветного компьютерного монитора 1991г. надпись ТПИ -4-3. скажите пожалуйста, импульсный ли он и можно ли его использовать в место кольцевого сердечника 40Х24Х11 в ПН для автоусилка, схема типа "пуш-пул"? вот он
Добавлено: Ср мар 02, 2011 15:51:45
Gudd-Head
Ирек-электрон писал(а):импульсный ли он?
Конечно импульсный (Трансформатор Питания Импульсный)
Добавлено: Ср мар 02, 2011 16:25:02
Ирек-электрон
По буквам я тоже догадывался. наверное надо попробовать перемотать обмотки и подключить к ПН и все будет ясно
Добавлено: Ср мар 02, 2011 18:04:32
alekseykolesnik
2,5А для БП хватит, вроде бы вся низковольтная техника до 12В питается током меньше 1А!?
Добавлено: Ср мар 02, 2011 18:23:00
WandererSc
alekseykolesnik писал(а):2,5А для БП хватит, вроде бы вся низковольтная техника до 12В питается током меньше 1А!?
Нет. Автомобильный стартер 12В 200А
Добавлено: Ср мар 02, 2011 18:39:55
alekseykolesnik
Гы-гы-гы
, оч. смешно!
Посмотрите, пожалуйста, я вот тут нарисовал и рассчитал схемку, правильно!?
И как сюда добавить защиту от КЗ!?
Или этот
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=42591 лучше
V1 - V4 : 1N5401 (02...07)
C1 : 2200 мкФ x 25 В.
V5 : 1N4001 (02...07)
V6 и V8 : КТ361
V7 : можно и оставить..
V9 : КТ816В (Г)
Как раз такой у меня и был, но потом поломался, вот решил опять собрать! И не знаю какой вариант лучше первый или второй!?
Добавлено: Ср мар 02, 2011 18:55:26
WandererSc
полярность на выходе не правильная......на переработку(исправлено)
alekseykolesnik писал(а):Как раз такой у меня и был, но потом поломался,
У меня тоже такой был, спаял когда было 10 лет, но сейчас эта схема устарела.
Добавлено: Ср мар 02, 2011 20:13:26
dmr
Надо запитать одно устройство от ЛАТР, он ток хороший держит, но развязки с сетью нету
Слышал можно конденсатор в разрыв провода 220в, или это не то?
Работа и настройка будет именно с постоянным напряжением, конденсатор вроде по пост. напряжению развязку делает?
Слышал можно трансформатор на кольце намотать, с коэф. трансформации 1:1, перед латром включить...
Может подскажет кто, как быстро это реализовать, заранее сп.
Добавлено: Ср мар 02, 2011 20:15:37
Murlock
только еще один трансформатор. конденсатор может сделать бабах, или тихо умереть. зависит от обстоятельств.
Добавлено: Ср мар 02, 2011 20:49:11
dmr
можно попробовать два транса, один включить нормально, на выходе пусть 20В, другой 20В обмоткой к первому, на выходе 220В
Вот только ток не потянут наверное, у меня мощных нет, а ток на выходе латра будет около 4-5А.
Думаю, если осторожно можно опробовать без развязки...
Добавлено: Ср мар 02, 2011 21:55:56
WandererSc
dmr писал(а):Думаю, если осторожно можно опробовать без развязки...
Я всегда без развязки настраиваю и ничего.
"бабах" был только один раз. (соединил гальванически не развязанное устройство с заземлённым)
Добавлено: Ср мар 02, 2011 22:38:45
alekseykolesnik
Или этот БП лучше(к стати, он у меня до этого был, но сломался и я решил опять собрать, либо тот, ЧТО ПЕРВЫЙ, ЛИБО ЭТОТ, ПОДСКАЖИТЕ КАКой лучше)
V6 и V8 : КТ361
V9 : КТ816В (Г)
Добавлено: Чт мар 03, 2011 11:39:21
Не квадрат
...уважаемые коты подскажите пожалуйста где можно посмотреть даташит на трансформатора ТА 88-220-50К
Добавлено: Чт мар 03, 2011 11:48:22
Света
Добавлено: Чт мар 03, 2011 12:35:51
Не квадрат
Добавлено: Чт мар 03, 2011 15:46:52
NIMESIS
Подкиньте плз схемку какого-нибудь простого в сборке и наладке импульсного блока питания или стабилизатора!
А то что-то попадаются мне то схемы с кучей рассыпухи, то на дорогущих микросхемах и полевиках, то которые настраивать фиг знает как.
Еще проблема в том, что у меня нет доступа к технологии ЛУТ и платы приходится цапон-лаком рисовать. Так что с мелочёвкой вроде смд у меня туговато (да и зрение не особо позволяет
В общем хочется собрать какую-нибудь схему для обучения. А то прям руки опускаются...
Добавлено: Чт мар 03, 2011 15:56:34
Murlock
распотрошите энергосберегайку.
Добавлено: Чт мар 03, 2011 16:00:57
NIMESIS
Ооо, а вот их-то у меня штук 5 уже потрошеных!
Электронные модули целы, проверял на трубчатой лампе.
А что с ними сделать можно? Там ни на одной плате микросхем нет, видать автогенератор.
Схемку бы типового балласта энергосберегайки, а то я в этих фабричных балластах не соображаю.
