Страница 177 из 245
Re: Серия дозиметров Микрон
Добавлено: Чт янв 21, 2016 18:00:35
Agilent
Фуу! кустарщина!!! :evil:
Тогда уж лучше освоить спектрометро-строение. :beer:
Добавлено: Чт янв 21, 2016 18:29:08
Chettuser
Специально разовью идею - встроить электромоторчик и им через редуктор махать шторками :))) :))) :)))
Добавлено: Чт янв 21, 2016 18:30:18
Agilent
вибро-моторчик уже есть на плате... пошел искать редуктор :))) :)))
Добавлено: Чт янв 21, 2016 18:40:47
Chettuser
Щас ещё подкину!
Шторки в виде диска, чтобы минимизировать вибрацию. И быстрый быстрый быстрый скан, пока шторка проходит окно. Гыы.... :)))
Добавлено: Чт янв 21, 2016 18:48:13
Agilent
Фото-дозиметр? :))) :)))
Папарацы-Микрон? :beer:
Под сталом!
Добавлено: Чт янв 21, 2016 19:41:32
ra9ust
А вообще, странно всё это...
Добавлено: Чт янв 21, 2016 19:47:28
Chettuser
Agilent писал(а):Фото-дозиметр?
Да неее! Диск-шторка с секциями на альфу, бету и гамму. Во как! :))) :)))
Добавлено: Чт янв 21, 2016 20:33:38
ivanjust
ra9ust писал(а):А вообще, странно всё это...
Что именно? :)
Добавлено: Чт янв 21, 2016 22:16:02
suslogon
MadOrc писал(а): Изображение Изображение
какие красавцы! и совсем свежие, супер!
где набрал? :) есть параметры, паспорт?
Добавлено: Чт янв 21, 2016 22:49:38
Agilent
Параметры есть
http://istok2.com/data/5196/
Но весьма печальные
Чувствительность к гамма-излучению (источник Cs МЭД 10,0 мкР/сек): ( 3,75 ± 0,75 ) имп/мкР
Декодирую:
3,75 имп/мкР
3,75 имп в сек при 1 мкР/сек
3,75 имп в сек при 3600 мкР/час
1 имп в сек при 960 мкР/час
Соотв. при счете 960 сек 16 минут, колличество импульсов начнет соответствовать фону в мкР/ч
Добавлено: Чт янв 21, 2016 22:52:34
просто КОТ
А чего со стоимостями? Почём нынче достать у вас выходит 10е и вот эти?
Возвращаясь к началу нашего разговора... Чего только не облучал, но боюсь те PIN фотодиоды это единственная сколь-нибудь похожая на аналог счётчика Гейгера штука. Ибо всё остальное очень уж тухло.
Добавлено: Чт янв 21, 2016 22:54:42
Agilent
Я уже говорил, тему с кремнием и сцинтиляторами тут не обсуждаем, и точка. Это не отностится к дозиметрам микрон, а значит злобный офтопик.
По стоимости, примерно 1700р на ибее. за слюдяной вариант
Добавлено: Чт янв 21, 2016 22:55:36
suslogon
Agilent писал(а): Соотв. при счете 960 сек 16 минут, колличество импульсов начнет соответствовать фону в мкР/ч
полный пиндец... :cry:
зачем вообще делали такие счетчики? в реакторе что ли фон мерить или в воронке от Бомбы через пару минут после падения?
Добавлено: Чт янв 21, 2016 22:56:58
Agilent
Зетем что на альфу и бету они реагируют отлично! Даже при столь мелких габаритах!
Все прочие безоконные датчики подвергают жизнь владельца дозика реальной опасности, даже если у них малое время счета.
Как пример, источник HIS-07 (Am-241) 313 регистраций в секунду. А классический гейгер... 40-55 мкРч
Добавлено: Чт янв 21, 2016 23:02:25
suslogon
а какая у них чувствительность к бете? есть инфа?
насчет альфы: ты уверен, что они еще и на альфу? насколько я читал про альфа счетчики - у них совсем другой режим работы (коронный разряд вроде), другое питание, состав газовой смеси и тд...
Добавлено: Чт янв 21, 2016 23:04:06
просто КОТ
+ наверняка есть задачи, где важна компактность, и отсутствует спешка. Логгер на технике какой. Да и в целом, следящий персональный дозиметр.
Ну и да, судя по "даташиту" они для регистрации бета- и гамма– излучения в широком диапазоне энергий от 60 кэВ до 2 МэВ.
Добавлено: Чт янв 21, 2016 23:04:22
Agilent
по бете 37% По альфе нет инфы. Вышеупомянутый америций, чистая альфа.
Добавлено: Чт янв 21, 2016 23:07:44
suslogon
про америций я знаю, но я не про источник альфы, а про счетчики на альфу...
я о том, что альфа счетчики по своей сути отличаются от бета, хотя и похожи внешне.
Добавлено: Чт янв 21, 2016 23:09:51
Agilent
Между делом даже эксперемент подтверждает наличие чистой альфы, ибо этот источник чуется только на расстоянии 1-2 см. не более, чуть отодвинул и все.... НОЛЬ!
Сие расстояния совсем не специфичны для беты.
Собственно тут не важно как делают специализированные альфа-счетчики с высоким процентом регистрации, тут важно что именно то что он ее чует, а значит предохраняет от опасности.
Добавлено: Чт янв 21, 2016 23:11:14
suslogon
понятно)
спасибо за ответы, постоянно выручаешь и рассказываешь интересное!
