Страница 1761 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пт июл 26, 2019 20:29:47
Самсусамыч
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3672156#p3672156"]Что не так делаю?[/uquote]
Неверно рассуждаешь... Приборы показывает верно и диоды работают как им и положено. Резьба (корпус) это катод, соответственно вывод изолированный от корпуса – анод. Так вот, чёрный «крокодил» - это плюс с диодного моста, а красный «крокодил» - это минус с диодного моста. Когда щупы вставлены в прибор правильно, то значение напряжения на дисплее будет со знаком минус – что и показывает прибор.
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
Пока писал… уже ответили )))))))))
Добавлено: Пт июл 26, 2019 20:36:37
webtime
Т.е., все правильно. Спасибо.
Добавлено after 6 minutes 19 seconds:
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3672165#p3672165"]… уже ответили[/uquote]Ваш ответ не менее полезен, почитал и вспомнил, откуда куда ток в диодах. Подвела меня любовь к КЦ405
Добавлено: Пт июл 26, 2019 21:22:35
alexradio1103
webtime, Маркировка катода у болта!, у уха - анод!
А как я графически запомнил где "катод" - если посмотреть обозначение лёжа получится так:
--К|-- читается буква "К" - значит слева катод.
...это я детям объяснял как распознать диод...
Добавлено: Пт июл 26, 2019 21:48:06
Телекот
обозначение диода это стрелочка в какую сторону проходит ток что там запоминать не понятно, хоть лёжа хоть к верх ногами.
Добавлено: Пт июл 26, 2019 22:13:20
alexradio1103
И что? Вот не понимают люди - куда стрелочка "приходит" - это что ??? Не понимают! А буква "К" - более-менее всем понятно... ну хотя бы тем, кто читать научился.
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
А про "стрелочку" - очень легко запутаться. Вот прикол:
условное направление протекания тока - от плюса к минусу, так? А Электроны-то двигаются в обратную сторону!
"Исторически принято, что направление тока совпадает с направлением движения положительных зарядов в проводнике. При этом, если единственными носителями тока являются отрицательно заряженные частицы (например, электроны в металле), то направление тока противоположно направлению движения заряженных частиц.."
Добавлено: Сб июл 27, 2019 00:37:21
webtime
... да я родился с Д242 в руке
... но лоханулся конкретно
Добавлено: Сб июл 27, 2019 08:00:59
Upgrader
Визуально-интуитивно можно подумать что ток идет от винта к пипке. Тоже на это попадался. Такие они блин обманчивые
С другой стороны это одни из немногих диодов, где прям внатуре нарисовано где анод и катод!
Добавлено: Сб июл 27, 2019 09:27:20
webtime
Есть еще подлянка со светодиодами, у которых на просвет катод напоминает треугольник, а анод - вертикальную палку, хотя в схемах нарисовано все наоборот.
Добавлено: Сб июл 27, 2019 09:28:05
kentgaryk
В принципе бывают диоды и тиристоры обратной полярности. Надо смотреть на значок и не на болт и пипку.
Добавлено: Сб июл 27, 2019 14:02:09
6ф1
Ну да, специально справочник листнул: КД206 и КД210 - на 'гайке' - ''минус''!
Проще омметром сразу 'нюхать', чем потом ловить электролиты на баллистических траекториях.
Добавлено: Сб июл 27, 2019 14:12:10
Телекот
а вы читаете документацию?
Добавлено: Сб июл 27, 2019 14:16:58
musicman
Добрый день.
Подскажите, я использую акселерометр/гироскоп mpu6050.
Использую батарейное питание.
Хочу запитать МК и цифровую часть акселерометра от импульсника (соответственно интерфейс I2C через резисторы подтягивается к этому импульснику),
а аналоговую часть акселерометра через LDO, чтоб шумов меньше было.
Получается, что МК и цифровая часть mpu6050 питается от 3.3V, а аналоговая часть mpu6050 от 3.1V (LDO стоит после импульсника)
Верное ли это решение? Можно ли питать цифровую часть и аналоговую у mpu6050 от разных напряжений?
Добавлено: Сб июл 27, 2019 17:44:29
Самсусамыч
Уверен, что дапташит на Ваш МК даст исчерпывающий ответ.
Добавлено: Пн июл 29, 2019 07:33:59
jast321
Привет. Можете подсказать , как в этом блоке устроена стабилизация выходного напряжения?
Добавлено: Пн июл 29, 2019 07:35:30
Upgrader
Никак.
Добавлено: Пн июл 29, 2019 07:46:58
jast321
Только расчитать витки?
Будет ли заметная просадка напряжения на таком блоке?
Добавлено: Пн июл 29, 2019 08:28:17
kentgaryk
Будет. Но смотря что считать просадкой.
Добавлено: Пн июл 29, 2019 08:38:02
Upgrader
Конечно будет просадка, если нет стабилизации. Все так-же как и с обычным трансформатором. Но не всегда нужно точное поддерживание напряжения, например для мощных УНЧ стабилизацию часто не делают потому что особо и не надо и они работают как раз именно по такой простой схеме.
Добавлено: Пн июл 29, 2019 08:55:01
jast321
Понял. Вот мне и надо для усилка.
Скажите, если такой иип в один корпус конструкции поместить, то надо этот блок как то заэкранировать метпллической перенородкой или еще чем нибудь, что бы исключить влияние как минимум электромагнитных напряжений?
Добавлено: Пн июл 29, 2019 09:02:54
Upgrader
Обычно не экранируют.
Для примера вот фото классического автоусилителя (там БП не понижающий, а повышающий, но принцип тот-же).
Левая часть до трансформатора это двухтактный блок питания, а правая начиная от больших электролитов - это усилитель.
