Страница 179 из 207
Re: "Дозиметр Сталкера"
Добавлено: Пт окт 28, 2016 16:30:43
Catshtein
Приветствую!
Насколько я помню файл печатной платы новее схемы.
Резистор R23 – токоограничительный и его номинал зависит от применяемого вами светодиода.
100 и 100R одно и тоже – 100 Ом.
Разные стандарты.
Согласно ГОСТ 2.702-75 «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем» при указании около условных графических обозначений номиналов резисторов и конденсаторов допускается применять упрощенный способ обозначения единиц измерений для резисторов от 0 до 999 Ом - без указания единиц измерения.
Добавлено: Пт окт 28, 2016 20:00:57
moonhide
На одной плате маркировки 100, 100R, 100K. Сначала подумал, что 100- это не номинал, а маркировка, типа 10*10^0=10 Ом. В общем меня это немного сбило с толку, но спасибо, что помогли разобраться)
Добавлено: Сб окт 29, 2016 03:23:21
Catshtein
100K - это 100 килоом.
10 Ом обозначены на схеме как 10R (резистор R10).
Полагаю, что вас сбили с толку резисторы R14, R15 (100 Ом)? На плате их сопротивления, действительно, почему-то обозначены цифрами 100 без буквы R, в отличие от других резисторов.
Добавлено: Вс окт 30, 2016 22:17:58
eyegor
Приветствую. Подскажите какой типоразмер смд компонентов ? Например, на плате резисторы 2М - 2.0х0.87 - это больше к 0805( 2.0х1.2 ), или к 0603( 1.6х0.8 )?
Добавлено: Пн окт 31, 2016 14:35:58
Catshtein
Размеры компонентов на печатной плате DozimeterNG.lay
0805:
R 1-5, 7-9, 12-23, 25-31, 33, 34
С 4-7, 10, 15
LED 1*, 2*
1206:
R 6*, 10, 11*, 32, 24
С 1,8,9,12*
L 1
1210:
С 11, 13, 14
С 2, 16 – танталы
SMD транзисторы – sot-23
VT4 – ТО92
Плату можно скорректировать и под другие типоразмеры, применив конденсаторы и резисторы меньших размеров, при этом следует обратить внимание на то, что R6*, R11*, С12* устанавливать типоразмером меньше 1206 не рекомендуется.
Добавлено: Пн окт 31, 2016 14:55:11
eyegor
Спасибо, милейший!
Catshtein писал(а):С 2, 16 – танталы
а какой у них типоразмер? (A....E)
Добавлено: Пн окт 31, 2016 16:23:52
Catshtein
Танталов - D
Добавлено: Пн окт 31, 2016 21:37:28
eyegor
Catshtein писал(а):1206:
В упор не вижу на схеме R32-R34. 31 - вроде последний индекс
У меня схема с первой страници
Добавлено: Вт ноя 01, 2016 15:28:42
Catshtein
Без корпуса лежит коммерческая плата СТАЛКЕРА. С нее и переписал. Забыл, что Elcat нумерацию некоторых резисторов и конденсаторов на ней изменил.
Для платы и схемы с 1 страницы их размеры будут следующими:
0805:
R 1-5, 7-9, 12-29, 31
С 4-7, 10, 17
1206:
R 6*, 10, 11*, 30
С 1,8,9,12*
1210:
С 11, 13, 14
танталы
С 2, 18
Удачной сборки
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 10:02:27
eyegor
Не подскажете, у меня есть танталы 106uF 35V(со старой мат. платы), они могут заменить 100uF 6.3V, которые указаны на плате? дело не в том, что я зажал на 2 кондера, просто не могу найти в продаже именно таких + еще под типоразмер D
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 14:17:55
Catshtein
106uF 35V не подойдут, поскольку 106 - это маркировка и означает она емкость 10 мкФ (10 х 10 в шестой степени = 10 000 000 пФ = 10 000 нФ = 10 мкФ). Номинальное напряжение может быть и выше чем 6,3 вольта, главное чтобы не ниже.
Типоразмер не важен. Плату проще поправить под имеющиеся.
Рекомендуемая емкость танталов 100 - 220 микрофарад.
Добавлено: Ср дек 07, 2016 14:29:33
Aleks13
Был бы ооочень признателен если кто нибудь расширил дорожки и зазоры на печатной плате DozimeterNG. Уже третья плата бракуется, делаю ЛУТом травлю купоросом+поваренная_соль. Рвутся дорожки некоторые и всеее... на первую плату переносил схему глянцевой фото бумагой глянец оставался между тонкими дорожками, на 2-ю и 3-ю плату виниловой пленкой oracal после травления 3-4 дорожки в обрыве. Никогда не делал платы с дорожками/зазорами менее 0,4.
Добавлено: Чт дек 08, 2016 20:58:46
6441bm3
Aleks13 писал(а):на первую плату переносил схему глянцевой фото бумагой глянец оставался между тонкими дорожками
глянец легко убирается обычным скотчем(прилепил и оторвал получаем чистую плату)
Добавлено: Пт дек 09, 2016 11:37:49
aivcon
Бери мягкую зубную щетку и отмывай все. Если ЛУТ правильный, ни чего лишнего не смоешь.
Добавлено: Пт дек 09, 2016 15:13:45
SergeyK
Можно и скотчем можно и щеткой! Что собственно я и делал в самом начале. Потом чисто случайно снял бумагу на горячую и просто офигел от того что все так просто оказывается, ничего отмачивать не надо и не надо ни щеткой ни скотчем. Глянец остается только на дорожках и совсем не мешает травлению. Бумага ломонд 85 тонн на километр
Добавлено: Сб дек 10, 2016 19:25:16
Aleks13
Спасибо за советы.
с помощью самоклейки Oracal с 4-го раза получилась платка, но использовал "DozimeterV1.0SE.0,35 Повёрнут разьём зарядки.lay" там дорожки 0,35 мм
заказал с алиэкспресс программатор и atmega8L (читал тут что бывают проблемы с "А").
неясно что использовать для n- MOSFET
Добавлено: Чт дек 15, 2016 21:34:32
Aleks13
что-то редко посещают эту тему... вопрос по n- MOSFET пока актуален
Добавлено: Вс дек 18, 2016 00:53:36
Den250
Подскажите пожалуйста. При включенном приборе, индикация заряда половина. При зарядке charge compleate. При чем отличается нуля до до 50 % зарядилось за 5 мин. При включении фонарика заряд падает процентов на 30. При выключении возвращается на место.
Добавлено: Сб дек 24, 2016 02:17:16
Catshtein
Какие напряжения при этом на аккумуляторе?
Добавлено: Вс дек 25, 2016 12:10:09
КВН-57
Den250 писал(а):Подскажите пожалуйста. При включенном приборе, индикация заряда половина. При зарядке charge compleate. При чем отличается нуля до до 50 % зарядилось за 5 мин. При включении фонарика заряд падает процентов на 30. При выключении возвращается на место.
Больше всего, что дохлый аккумулятор. Емкости нет. Заряжается быстро, так быстро и садится...
