Страница 1785 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Сб сен 14, 2019 18:00:08
Stassm
Здравствуйте!
Попросили запитать небольшую (всего несколько октав) музыкальный синтезатор Casio. Питание на него нужно подать 7,5В.
Есть у меня зарядка от старого телефона Нокиа. На корпусе БП написано выходное напряжение 5В, при замере напряжения тестером без нагрузки показывает 6,7В. Пробовал подключить БП к Casio. Вроде бы работает, но все же хотел попробовать чуть поднять напряжение на выходе БП, особенно после того как насмотрелся роликов в ютубе, в которых говорится, что поменяв стабилитрон можно добиться повышения или понижения напряжения. Решил тут сделать так же. После того как поборол хитрые саморезы открывающие корпус я понял, что не могу найти на схеме нужный стабилитрон, к тому же с обратной стороны платы много SMD компонентов, а читаю схемы я пока с трудом. Принципиальную схему я нарисовать не смогу. Может у вас получится мне помочь просто взглянув на фотографии платы БП.
Я на всякий случай нашел у себя стабилитрон Д814А.
Спасибо!
Добавлено: Сб сен 14, 2019 18:29:27
ypppu
Там какой-то диод d4, вроде "6k34" на обратной стороне. Попробуйте замерить на нём напряжение на ХХ. Может как раз на нём 6.7 вольт?
Добавлено: Сб сен 14, 2019 18:39:33
Stassm
Я разглядел маркировку этого диода - SK34 - диод Шоттки (40В, 3А). Измерил на нем напряжение. Тестер показал 6,89 В.
Добавлено: Сб сен 14, 2019 19:05:36
ypppu
Шоттки - выпрямительный, значит не то. Ну, значит остаётся ещё 2 диода - один сверху выводной, другой с обратной стороны smdшный. Вот первый, что в стеклянном корпусе, скорее всего и отвечает за выходное напряжение. Попробуйте его выпаять и померить падение напряжения при обратном включении (только через делитель напряжения, чтобы не спалить.
Добавлено: Сб сен 14, 2019 19:14:59
Boris03
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=3700577#p3700577"]Я разглядел маркировку этого диода - SK34 - диод Шоттки (40В, 3А). Измерил на нем напряжение. Тестер показал 6,89 В.[/uquote]
Но ведь при параметрах (40В, 3А) это не может быть стабилитроном (не на его выводах мерил). И вообще зарядки часто не являются БП (напряжение ХХ не равно рабочему). А ток какой синтезатору Casio нужен или его мощность какая?
Добавлено: Сб сен 14, 2019 19:44:52
Stassm
Не могу сказать какой ток нужен этому синтезатору. Была мысль в разрыв цепи поставить тестер по току но разбирать чужую игрушку побаялся (много саморезов), к тому же красный светодиод при баловстве с игрушкой не менял своей освещенности, как это бывает когда уже сдыхают батарейки.
На счет стеклянного диода. Его марка PH4148 (если я правильно понял даташит - 100B, 200mA).
На счет того, что вы написали "Попробуйте его выпаять и померить падение напряжения при обратном включении (только через делитель напряжения, чтобы не спалить." Я понял, что нужно его выпаять и впаять его в плату наоборот.. только я не понял как это с делителем напряжения. Если можно хотя бы от руки нарисуйте как должна выглядеть схема диода и резисторов, которые я должен буду впаять в плату, а затем уже померить напряжение на его концах.
Диодов 1N4148 у меня аж 27 штук, напаял с всяких плат, поэтому ошибка эксперимента меня не пугает ))
Добавлено: Сб сен 14, 2019 19:50:43
Upgrader
Раз там нет обратной связи, может проще накинуть витка два? Нет места на трансформаторе? Бывает иногда можно просунуть не разбирая его.
Добавлено: Сб сен 14, 2019 19:57:20
Martin76
Напряжение стабилизируется по обмотке самопитания, определяется, что за ШИМ стоит и ищется даташит. Методом тыка и гадания, диод или не диод, стабилитрон или не он, с большой вероятностью будет трупик качественной зарядки.
Добавлено: Сб сен 14, 2019 20:04:03
Stassm
Не, я все что угодно готов сделать, готов даже пойти в магазин и докупить какую-нибудь детальку, но только не влезать в трансформатор (дроссель).
Я в принципе затеял поднятие напряжения в данном БП, чтобы просто хоть как-то практиковаться с паяльником и эл. компонентами, а не просто читать статьи и смотреть ролики в ютубе, но до перемотки я еще морально не готов.
Я вижу что схема оказалась не совсем легка для переделки. Ничего страшного. Если не получится подарю знакомым этот БП, думаю им хватит этих 6 с лишним вольт чтобы практиковаться с клавишами
У меня есть еще рапа китайских зарядок на 5В. Попробую в них влезть и их сам или с вашей помощью их приподнять до нужного напряжения.
Добавлено: Сб сен 14, 2019 20:09:34
Андрей Бедов
Если балалайка работает на высокой громкости без хрипов, то я бы не мучил ЗУ, и оставил всё как есть.
С большой долей вероятности в балалайке всё равно стоит стабилизатор на 5В. А 7,5В нужны только для УНЧ.
Добавлено: Сб сен 14, 2019 20:12:57
Stassm
Да, на нормальной громкости она не хрюкала, а на максимум ее делать никто не будет, достаточно хорошая громкость даже когда ползунок громкости стоит на 45-50%.
Добавлено: Сб сен 14, 2019 20:28:07
Boris03
Не надо ничего выпаивать для проверки стабилитрона- меришь на хх на выводах. Но я подозреваю что стабилитроном является регулируемый TL431 (3 pin SOT23- планарного исполнения)
Добавлено: Сб сен 14, 2019 20:35:29
ypppu
Включить с делителем и померить напряжение - имел в виду вот так:
Добавлено: Сб сен 14, 2019 21:09:24
Stassm
Но ведь стекляшка (4148) не стабилитрон.
Скажите, можно ли этой зарядке сделать вместо 6,7В ровно 5 вольт? Это можно сделать при помощи добавления сопротивления или придется покупать стабилизатор напряжения?
Нормальные зарядки разошлись по работам (себе и супруге). Дома для гаджетов использую зарядку от старого телефона SonyErricsson K50i. ))
Добавлено: Вс сен 15, 2019 01:01:47
bobr 25
Это же обычный иип, на обратной стороне Q2 что написано? И шистиногая микросхема что написано?
Добавлено: Вс сен 15, 2019 08:54:45
Stassm
Q2 - это SMD транзистор W2F (p-n-p, 60В, 600мА).
На шестиногой микросхеме написано только VAFU.
Добавлено: Вс сен 15, 2019 10:17:34
Upgrader
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=3700644#p3700644"]но только не влезать в трансформатор (дроссель).[/uquote]Ну и зря. Там ничего сложного
Добавлено: Вс сен 15, 2019 10:21:30
Martin76
В тех пределах, что он хочет убавить / прибавить в трансформатор нет никакой необходимости лезть.
Добавлено: Вс сен 15, 2019 10:41:40
Upgrader
Я имею ввиду что перебрать трансформатор ему может быть проще, чем изучить как работает БП и найти то, чем изменить напряжение.
Добавлено: Вс сен 15, 2019 11:52:34
bobr 25
Если делать 5В, то достаточно собрать стабилизатор
1. на обычном стабилитроне
2. на управляемом стабилитроне ТЛ431
