Страница 180 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн мар 07, 2011 21:27:36
К@Т
Да...юрик ..иди учитса!Указал тебе на индуктивность,так ты вообще незнаеш как работает ИИП!...
Вспомнил случай-Значит закрепляют за мной стажёра,каждый перекур я ему обьясняю работу логики(дискретной и програмируемой),а глаза у него тупые-тупые.Чтобы хоть разрядить обстановку я его спросил как работает сетевой трансформатор,он ответил УУУУУУ.
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Пн мар 07, 2011 22:48:49
alekseykolesnik
Скажите, пожалуйста, это осуществимо:
Блок питания, в котором перед трансформатором стоит гасящий конденсатор, понижающий напряжение до 40В, а трансформатор там нужен только для гальванической развязки с коэффициентом 1:1
Добавлено: Пн мар 07, 2011 23:09:38
Алёша.
В поиске по форуму набирай.
Добавлено: Вт мар 08, 2011 09:52:56
Linker
Скажите, а чем можно заряжать одновременно несколько АА-NiMH аккумуляторов ? Я для усилка решил сделать питание на последовательно-соединённых 12-ти таких аккумах, но каждый раз их вытаскивать и заряжать по 4 штуки штатным зарядником как-то не солидно... Сделать бы просто в корпусе разьём и небольшой зарядник для этого дела...
Добавлено: Вт мар 08, 2011 11:53:19
alekseykolesnik
Трансформатор на 12в,диодный мост на пол ампера, конденсатор!
Добавлено: Вт мар 08, 2011 12:16:59
Linker
А почему сразу на 12В ? Напруга общая у аккумов ведь будет 18 вольт... Ну, по 1.5В на каждый, их 12 штук... И кондёр какой ?
Добавлено: Вт мар 08, 2011 12:38:53
К@Т
Linker писал(а):А почему сразу на 12В ? Напруга общая у аккумов ведь будет 18 вольт... Ну, по 1.5В на каждый, их 12 штук... И кондёр какой ?
12*1,41 будет около 17 в.Маловато?А что нгц и подобные не 1,5в,а 1,25в вы учли?12*1,25 равно 15в,так что всё верно транс на переменное 12в нужен.А кандер микрофарад на 1000,не меньше.
Добавлено: Вт мар 08, 2011 14:31:34
Linker
Ага... Спасибо за поправку, не учёл... Тогда получается вот так:
Диодный мост тогда возьму готовый, КЦ402А - пойдёт ? И главный вопрос - какое количество последовательно-соединённых АА-аккумуляторов им можно заряжать ?
Добавлено: Вт мар 08, 2011 15:49:31
alekseykolesnik
Больше 12 думаю не стоит заряжать!
сХЕМА ПРАВИЛЬНАЯ, АККУМУЛЯТОРЫ СОЕДИНЯТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО! 8)
Добавлено: Вт мар 08, 2011 16:45:55
Linker
А если нужно будет больше 12 ? Транс с бОльшим напряжением ?
Добавлено: Вт мар 08, 2011 18:51:54
alekseykolesnik
Именно!
Добавлено: Вт мар 08, 2011 19:39:29
Linker
А! Совсем забыл спросить про ток! Транс у меня на 1.67А, диодный мост КЦ402А (а он вроде максимум 1А держит....) Искать диоды по-мощнее или ставить резюки ? Было бы удобнее второе, ибо в корпус для зарядника у меня уже ничего крупнее не влезет...
Добавлено: Вт мар 08, 2011 19:40:45
DIMON_CHAiNIK\\
Купите диодный мост 5 ампер,по размерам он не больше будет.
Добавлено: Вт мар 08, 2011 20:01:19
yuriko
Starichok51 писал(а):прямоугольный импульс - это и есть вч, весьма большие вч...
бред!! вам с К@Т самим надо идти учиться.вч сигналы превышают 10кГц.реально мощные ИИП работают на частотах до 8кГц.выше де низя,КПД начинает уменьшаться.я видел много монтажных схем ИИП.собранны по разному.так и не убедили,что из точки А и Б,генериться сторонний импульс.она физически не сможет.
Добавлено: Вт мар 08, 2011 20:11:40
Stalker007
yuriko вы слыхали что-нибудь о рядах Фурье?
Добавлено: Вт мар 08, 2011 20:14:01
serg_ns
yuriko
Не смотря на наличие знаков препинания (то бишь точек) - все равно сложно улавливать Вашу мысль. :)
Кто она и что она не сможет?
Реально мощные - это как? Сколько в граммах вешать? :) Откуда цифра в 8 кГц?
А насчет
то здесь имелось в виду, что спектр прямоугольного импульса содержит массу ВЧ гармоник. Кстати, полосу пропускания усилителей НЧ можно неплохо оценивать, подавая на них прямоугольный сигнал, причем частотой всего в 1кГц, например. А скачок напряжения уже в десяток вольт (прямоугольный импульс) способен навести весьма немалые помехи, причем на небольших индуктивностях.
Добавлено: Вт мар 08, 2011 20:22:55
Starichok51
yuriko, детка, до чего же ты еще глуп! а на дедушек хвост поднимаешь...
уже давно есть ИИП, которые на мегагерцах работают. забыли с тобой посоветоваться, что низя более 8 кило...
Добавлено: Вт мар 08, 2011 22:16:24
REKsNN
[quote="Linker"]Ага... Спасибо за поправку, не учёл... Тогда получается вот так:
[url=http://radikal.ru/F/i015.radikal.ru/1103/39/437817543e27.jpg.html]Изображение[/quote
уж хотя бы резистор добавьте, а то дохлые аккумы разорвут ваш одноамперный диодный мост.
но я бы лучше импульсную на mc34063 сделал - намного быстрее заряжать будет и до конца (примерно), а в вашей схеме, да ещё с таким напряжением, будете неделю ждать полной зарядки. вообщем, аккумы быстро попортите такой "схемотехникой"....
кстати, конденсатор на выходе для зарядки не нужен.
Добавлено: Вт мар 08, 2011 22:40:14
Linker
REKsNN писал(а): уж хотя бы резистор добавьте, а то дохлые аккумы разорвут ваш одноамперный диодный мост.
Ну диодный мост я точно не на один ампер буду ставить, это уже понятно, а вот недельная зарядка меня пугает))) Может тогда посоветуете схемку по-современнее ? :) Только чур чтобы не меньше 12 последовательно-соединённых штук одновременно заряжала!
Добавлено: Ср мар 09, 2011 06:44:40
aww
Starichok51
Не тратьте нервную систему, периодически на том или ином форуме появляются подобно yuriko экземпляры,
пытающиеся переписать таблицу умножения.
Провокаторы или д..лы, мне кажется самый лучший способ - игнорировать, раз уж модератор пропускает по каким-либо соображениям
