Страница 1793 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср сен 25, 2019 10:09:33
Asaba
Сгорели и требуют замены R7, R12, R14, Q1, Q3, также скорее всего и Q2, R10, оптопара.
Виной может быть С1, С8. Входные диоды тоже проверить.
Добавлено: Ср сен 25, 2019 20:38:12
Полосатый
Мелкий вопрос и даже бывает, что по питанию :)
Китайцы прислали симисторы BT134-600 в корпусах почти как TO-126(SOT-82), только со всех сторон пластик и без дырок ... А по даташиту ихний ток 4А при прямом напряжении до 1,7В. Им не поплохеет в таком корпусе?
Добавлено: Ср сен 25, 2019 20:49:03
alexradio1103
Так они и должны быть такими: https://www.google.com/search?rlz=1C1GC ... 20&bih=937
:dont_know:
Добавлено: Ср сен 25, 2019 20:51:06
Полосатый
Там со всех сторон пластик. А 6Вт - это не хвост собачий ... обычно в таких корпусах сами по себе только 0,6Вт терпят.
Добавлено: Ср сен 25, 2019 20:53:21
alexradio1103
Да какая разница? Тепловой порог не превышаетмся, вот они и не сделали "пузо" или "ухо"...
Добавлено: Ср сен 25, 2019 20:54:35
Полосатый
Дык 1,5В на 4А :dont_know: ("22 бугая на 1,5 часа ..." А.Райкин, а написал вроде Жванецкий)
Добавлено: Ср сен 25, 2019 20:56:59
alexradio1103
Не будет там такого! Или 1.5В или 4А. Но не всё сразу!
Добавлено: Ср сен 25, 2019 21:03:15
Полосатый
По даташиту до 1,7В именно в открытом состоянии ("On-state voltage") и характеристика там же нарисована.
Добавлено: Ср сен 25, 2019 21:04:04
Jack_A
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3706542#p3706542"]
SW_Сервис писал(а):Эт какой-такой стабилитрон с "почти нулевым" ТКН?
Я всегда думал, что любой двуханодный.[/uquote]
И не только. КС156, к примеру.
Добавлено: Чт сен 26, 2019 08:25:24
error
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3707427#p3707427"]По даташиту до 1,7В именно в открытом состоянии ("On-state voltage") и характеристика там же нарисована.[/uquote]
Если уних нет отверстия, это не значит, что они не предназначены для использования без радиатора. Намекаю: https://yandex.ru/images/touch/search?t ... rce=tabbar
Добавлено: Чт сен 26, 2019 13:44:34
NikolayZ
Доброго времени суток, уважаемые! Возник вопрос, можно ли намотать входной дроссель ПНИ 12-+/-40 на стержне 7,6 мм? Или лучше колечко?
Добавлено: Чт сен 26, 2019 16:36:39
Полосатый
А если со всех сторон пластик, это не значит, что его не надо мазать термопастой. Картинки красивые, но это экзотика. И на али и в чипе с дипом. А таких тиристоров полно.
Добавлено: Чт сен 26, 2019 18:55:28
Ceftriaxone
Товарищи, подскажите. Импульсный блок питания 12В 1А. Сгорел силовой полевой транзистор на 600В (U2N60). Можно ли заменить его на транзистор на 400В (STP5NB40FP) или искать более высоковольтный транзистор.
Добавлено: Чт сен 26, 2019 19:02:46
Starichok51
нельзя.
ищи на те же 600 Вольт или выше.
Добавлено: Чт сен 26, 2019 21:05:43
vovw
здравствуйте стабилизатор 7805 по схеме предполагается установить очень близки с предварительным усилителем на одной плате не будет он источником помех примерно так собраны похожие , но но расположены немного дольше, особо не замечал каких фонов и гулов от его работы ,но если можно сказать в притык на одной плате как это будет
Добавлено: Чт сен 26, 2019 21:27:28
kentgaryk
не будет
Добавлено: Пт сен 27, 2019 08:06:33
Starichok51
vovw писал(а):здравствуйте стабилизатор 7805
оригинально! здороваться со стабилизатором...
Добавлено: Пт сен 27, 2019 10:33:27
vovw
здравствуйте, можно это питать 14 вольт ,наверно можно верхний резистор подобрать, схема одна но пробуются разные номиналы деталей, работает от 5 до 7 вольт включено в схемы
Добавлено: Пт сен 27, 2019 22:25:05
ALEX111111
Почему бы данной схеме не питаться от 14 В? Только С5 поставить на 16-25 В. Возможно, в разрыв плюса питания схемы придётся поставить R- или RCR-фильтр (см.УНЧ- 1-2), а также подобрать R1. В итоге, всё покажет эксперимент… :solder:
ЛИТЕРАТУРА:
1. КОЗЯВИН А. Имитатор шума морского прибоя и крика чаек. – Радио,1993, №1, стр.8-9.
2. ТОКАРЕВ Н. Простой УЗЧ. – Радио,2007,№4, стр.62.
Добавлено: Сб сен 28, 2019 15:29:35
error
[uquote="ALEX111111",url="/forum/viewtopic.php?p=3708551#p3708551"]Почему бы данной схеме не питаться от 14 В?[/uquote]
Между Вашими и авторской схемой есть существенные различия.
В Вашей схеме УНЧ-1 точка транзистора VT9, включенного с ОЭ, устанавливается резюком R38 С коллектора, образуя ООС и стабилизируя положение РТ. УНЧ-2 - это вообще не в тему, это самостабилизирущаяся структура (говорим о 1-м и 2-м каскадах).
Авторская схема - это эмиттерный повторитель и рабочая точка обеспечивается резюком R4 с питания. Тут её положение задаётся током базы, который зависит НЕ ТОЛЬКО от резистора, а и от усиления транзистора, и от тампературы, и от напряжения питания, и от курса доллара на Ямайке. Трудно сказать, будет ли она работать от 14В: она и от родных 5...7 будет работать с горем пополам: достаточно вместо КТ315 поставить КТ3102 или ВС547 и привет.
Хотя да, справедливости ради можно сказать, что она будет работать НАМНОГО лучше, чем ОЭ с таким же смещением (повторителю облегчает жизнь эмиттерный резистор, как ООС), но всё-таки лучше на базу поставить делитель.
Вот, можете почитать: https://lektsii.org/18-26293.html
