Страница 19 из 320
Re: Карманный осциллограф на STM32
Добавлено: Сб окт 15, 2016 16:14:25
apeks1
можно уже название придумать чтоб не затерялось на просторах интернета :)))
как никак три версии образовалось,первая на отладочной плате,вторая версия уже с использованием тачскрина, чуствую скоро дисплей 3.2 можно будет использовать и третья похоже на 303 камне,как говорится на выбор :)
Добавлено: Сб окт 15, 2016 20:46:05
Barbaris23
apeks1 писал(а): хотя думаю со всеми наворотами этот осцилограф обязан перейти в серию коммерческих изделий либо через пару месяцев у китайских друзей на али и ебей появятся наборы для сборки или уже готовый данный осцилограф в продаже за энную сумму
Вообще, именно по этой причине, стоит распространять ПО только в ЦП и только в закрытом виде (продавать и покупать прошитые МК), с небольшим вознаграждением за написание и дальнейшее улучшение прошивки. Нужно всем обратиться к GFX, возможно он не откажет. Ради сохранения интеллектуального достояния. Я поддерживаю такой подход, и готов первым заказать прошитый МК, в районе 1000р. мне доступно (полтора похода в магазин по нашим ценам).
Добавлено: Сб окт 15, 2016 21:10:47
apeks1
я тоже поддерживаю но пока не отлажен входной узел и нет законченой конструкции хотя бы одной из версий еще рано,иначе "экспирементаторы" разорятся :))) да и автору сейчас будет проще отлаживать имея отзывы о новых схемотехнических и програмных решениях,сейчас просматривал аттенюатор нейлскопа3 есть над чем подумать
я уже весь от нетерпения исхожусь,мелочевку распаял на плату свой вариант питания наладил на холостом и с нагрузкой скорей бы уже контролер с дисплеем доехал :)
Добавлено: Вс окт 16, 2016 11:32:36
GFX
apeks1 писал(а):можно уже название придумать чтоб не затерялось на просторах интернета :)))
Как раз сегодня я тоже подумал, что название нужно, а то не солидно как-то.
Версии вы немножко попутали:
1) 103 на плате китайской (работает)
2) 103 распаянный (я не корректировал программу под новую плату, как-нибудь сделаю, хотя это не сильно логично, лучше 303 купить)
3) 303 распаянный (работает)
4) 303 распаянный с тачскрином. (работает)
К сожалению, 103 с тачскрином использовать проблематично(не сам тачскрин, а интерфейс) и в виду того, что все равно перешли с платы на распайку, да и 303 выдает более интересные характеристики не за сильно большие деньги, версии под тач скрин на 103 не будет. Т.е. 103 МК логично использовать только в самой бюджетной версии целиком на платке и например маленьким экраном без тача.
Добавлено: Вс окт 16, 2016 12:12:06
apeks1
GFX писал(а): Как раз сегодня я тоже подумал, что название нужно, а то не солидно как-то.
ого :)))
между 1 и 2 сильная разница в програмном вопросе? у меня как бы получится 2 с прошивкой под 1 или можно не напрягатся :))
а 303 100% нужно покупать
Добавлено: Вс окт 16, 2016 12:15:23
GFX
Barbaris23 писал(а): Вообще, именно по этой причине, стоит распространять ПО только в ЦП и только в закрытом виде (продавать и покупать прошитые МК), с небольшим вознаграждением за написание и дальнейшее улучшение прошивки. Нужно всем обратиться к GFX, возможно он не откажет. Ради сохранения интеллектуального достояния. Я поддерживаю такой подход, и готов первым заказать прошитый МК, в районе 1000р. мне доступно (полтора похода в магазин по нашим ценам).
Не хотелось мне так поступать изначально, но с другой стороны, долго делать осциллограф я и не думал. Добровольно на развитие проекта пока собрано 1000 руб всем форумом (за что спасибо! К сожалению, не знаю кому). С одной стороны никто и не должен ничего, колхоз дело добровольное, а с другой стороны с таким подходом я заброшу прибор в скором времени(как соберу свою версию) и будет ветка как у Хамелиона, без возможности элементарно экран заменить и что-либо доработать.
Чтобы совсем не отбивать желание собирать прибор, то версия базовая на STM32F103 будет раздаваться всем желающим, а за версией на STM32f303 с поддержкой сенсорного экрана в личку.
Проблему с разорившимися экспериментаторами из-за оплаты пересылки по почте решить нельзя, но, по большому счету, пересылка МК будет стоить копейки (около 100 руб), а обновить прошивку можно всего 1 раз, например, через полгода, когда точно все устаканится, до этого времени юзать ту, что есть, благо она работает, а ко времени пока суть да дело, будет работать еще лучше. К сожалению, от этого число бета-тестеров сократится, но входную часть можно отладить и на stm32f103, т.к. все детали и плата подходят, просто сенсор не будет работать, частота АЦП меньше и со временем может чего-то не будет, что появится на 303м.
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
apeks1 писал(а): между 1 и 2 сильная разница в програмном вопросе? у меня как бы получится 2 с прошивкой под 1 или можно не напрягатся :))
Да нет , просто под плату поменять пару выводов нужно. Как она работает кстати, или вы поменяли чуть разводку?) Из причины перехода на распайку МК на плату(что усложняет ее изготовление), во второй отдельное опорное напряжение,а в первой со стабилизатора берется, т.е. шумы больше в первой версии.
Добавлено: Вс окт 16, 2016 15:32:40
apeks1
GFX писал(а):Да нет , просто под плату поменять пару выводов нужно. Как она работает кстати, или вы поменяли чуть разводку?) Из причины перехода на распайку МК на плату(что усложняет ее изготовление), во второй отдельное опорное напряжение,а в первой со стабилизатора берется, т.е. шумы больше в первой версии.
я делаю с контролером на плате осцилографа а прошивку вы дали на версию с контролером на отладочнй плате изза отсутствия заказаных плат на тот момент,но если что еще раз сверю схемы где может не совпадать если что соплями кину нужные вывода либо с вами свяжусь :)
Добавлено: Вс окт 16, 2016 19:08:21
Silverdjus
А я вот почти допаял, только жду с китая ОУ, программатор и прошивочку от GFX :)
Правда экран с тачем и контроллер впаян 103, и разводка экрана с мк последней схемы :? Надеюсь резать ничего не придётся.
Добавлено: Вс окт 16, 2016 19:20:48
Barbaris23
Silverdjus писал(а):А я вот почти допаял, только жду с китая ОУ, программатор и прошивочку от GFX :)
Такой программатор для прошивки не нужен, он необходим для отладки. В качестве программатора схемка на PL2303 хорошо подойдёт, или дата-кабель от сотового с эмулятором COM порта, либо любой UART. Если есть COM порт у компа, то и MAX232 можно использовать.
Добавлено: Вс окт 16, 2016 19:35:24
GFX
Silverdjus писал(а):Правда экран с тачем и контроллер впаян 103, и разводка экрана с мк последней схемы :? Надеюсь резать ничего не придётся.
apeks1 писал(а): я делаю с контролером на плате осциллографа а прошивку вы дали на версию с контролером на отладочной плате из-за отсутствия заказанных плат на тот момент
Получается у вас одинаковые схемы и программа нужна для 103го по последней схеме, я такую никому не давал, так как не делал. Первоначальную схему опытного образца я переделал под последнюю схему, но запаял 303й. Когда получу заказанную плату, 303й перепаяю на нее, а в первоначальную схему впаяю 103, чтобы можно было отлаживать. Пока могу в слепую внести изменения, сами потестите, так что свистнете как будет все готово, кроме прошивки. Какое, кстати, питание у вас, 3В как по схеме, или 3.3?
Добавлено: Вс окт 16, 2016 20:21:10
Silverdjus
Barbaris23 писал(а):Программатор для прошивки не нужен, только для отладки. В качестве программатора схемка на PL2303 хорошо подойдёт, или дата-кабель от сотового с эмулятором COM порта, либо любой UART. Если есть COM порт у компа, то и MAX232 можно использовать.
КОМпорта у меня нет, ноутбук. Вот такой заказал, враз пошли СТМ-ы, чтоб не парится, совсем недорого:
https://ru.aliexpress.com/item/Smart-El ... 0.0.jZiZNG
GFX, хорошо, свистнем. Питание 3,3, пока-что.
Добавлено: Вс окт 16, 2016 20:33:25
GFX
Silverdjus писал(а): КОМпорта у меня нет, ноутбук. Вот такой заказал, враз пошли СТМ-ы, чтоб не парится
Да обычный ком порт и не подойдет., нужен УАРТ с логическими уровнями 3.3В, может от 5В и не сгорит но все же. А ком порт имеет уровни +-12В, что совсем не то. Имеется в виду вот такого плана преобразователи которые из ЮСБ получают виртуальный ком порт, но с логическим уровнем 5В или 3.3В, стоят тоже копейки, иногда нужны, но разница в цене между ними и программатором мала. ссылка
Добавлено: Вс окт 16, 2016 21:00:22
Barbaris23
Всё правильно. Чтобы переделать 5 вольтную логику на 3-х вольтную вполне достаточно на выводы данных (RX, TX) посадить по стабилитрону на 3.3В, проверено. Чтобы согласовать сигнал стандартного COM порта (логика+12В/-12В) нужен преобразователь MAX232, он преобразует в 5В логику, всё это относительно не дорого и есть в любых радиотоварах. В современных компах, из-за отсутствия COM порта нужно использовать эмулятор (UART программатор), схем полно.
Добавлено: Пн окт 17, 2016 01:24:13
apeks1
GFX писал(а): Какое, кстати, питание у вас, 3В как по схеме, или 3.3?
Vcc пока сделал 3.3в VDD и VDDA по 3вольт, -2вольта пока так и оставил но ввел переменник на LM337 для увеличения отрицательного если потребуют операционники так же и с Vcc
Добавлено after 57 seconds:
офигеть :))) у вас практически все готово,я б уже тестил на вашем месте с теми ОУ что под руки попадут пока нужные едут,UART НА АТМЕГА8 за пол часа делается,все есть для него на просторах интернета и сдесь на сайте
Добавлено: Ср окт 19, 2016 22:12:51
GFX
Тема заглохла, все ждут детали :)))
Вот вам ништяков парочка, для затравки :wink:
Скрины.rar
(13.38 КБ) 434 скачивания
Добавлено: Ср окт 19, 2016 23:33:02
apeks1
GFX писал(а):Тема заглохла, все ждут детали :)))
это точно,мне чтото опять с мелкой логикой не везет,то долгая обработка заказа и хрен вместо посылки то на рынке нет прям как в прошлом году DSS31 собирал и в оконцовке 4052 на ноутбучных материнках искал
анализатор спектра многим будет интересен :))
Добавлено: Чт окт 20, 2016 13:58:37
Andrew Martin
А почему это спектрограмма такая жиденькая? Это что, БПФ на 256 точек?
Добавлено: Чт окт 20, 2016 16:30:44
240265
Или ждут когда все вылижут и выложут.
Добавлено: Чт окт 20, 2016 17:38:17
Silverdjus
Да нет, действительно ждем, мне тоже никак дойти не может ОУ и программатор, и все застряло :?
А хочется уже потестить :tea:
Добавлено: Чт окт 20, 2016 22:17:18
GFX
Andrew Martin писал(а):А почему это спектрограмма такая жиденькая? Это что, БПФ на 256 точек?
Да, это он самый на 256 точек, могу на 512 сделать, а больше и смысла нет, в экран не влезет.
Добавлено after 2 minutes:
240265 писал(а):Или ждут когда все вылижут и выложут.
Когда выложат не дождетесь, я писал способы получения прошивки. А лижут ее периодически :wink:
Добавлено after 3 hours 13 minutes 7 seconds:
Засада, FFT 512 не поддерживает, только 256 или 1024 и другие, но не 512, в нейлоскопе тоже 256, если знаете рабочий FFT на 512 дайте ссылку. 1024 медленно работает, памяти жрет не меряно и половина не лезет в экран все равно. Пока за не имением лучшего оставил 256, частоту посмотреть достаточно, на таких частотах, когда уже по осциллограмме ничего непонятно.
Добавлено after 22 minutes 43 seconds:
Нашел на 512, норм. :solder:
