приёмник прямого усиления ДСВ
Сообщение RA3WSI »
S9014,S9015.Считай аналог кт361 и кт315.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение /-/ekit »
Спасибо, возьму на заметку. (Куплю их через 100лет - когда кт315/кт361 закончатся в мире :) )
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение /-/ekit »
"Домучал" таки трёхламповый приёмник. (вложение) Включил. Не работает! Очень интересные сиптомы: По началу с кенотроном тварилось что-то ну совсем свехъестественное - прям световое представление :) Электродуга что-ли? :facepalm: Неее, - вакуум блин, нечему ионизироваться, хотя очень похоже. Ну там проблема с КПЕ была болтик замыкал его, проблему устранил. Не помогло. :cry: Кенотрон теперь не глючит, но всё равно потребление очень большое и нифига не работает. Оооооочень тихий гул слушу в динамике.
В чем может быть проблема?
Фото:
СпойлерИзображение Изображение http://img.radiokot.ru/files/122685/medium/1fogvadno7.jpg
mrb0238.pdf
(7.43 МБ) 158 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Начинай с измерений напряжений,на схеме они указаны.
(48.91 КБ) 1034 скачивания
Сообщение /-/ekit »
Хорошо, так и сделаю. Спасибо
Сообщение RA3WSI »
Покаскадно,начиная с УНЧ.
Налаживаешь УНЧ(Л3),дальше движешся и так до первого каскада Л1.
Измеряешь анодно-сеточные напряжения.Должны быть в норме согласно схемы или справочных данных.
Измеряешь напряжение смещения на катодных резисторах ламп,при необходимости выставляешь подбором сопротивления катодного резистора.(R12,R2)
Сообщение olegue »
Куда бы не забросило русского человека он первый делом начинает делать радиоприемник :)
Сообщение gsmart »
/-/ekit писал(а):По началу с кенотроном тварилось что-то ну совсем свехъестественное - прям световое представление :) Электродуга что-ли? :facepalm: Неее, - вакуум блин, нечему ионизироваться, хотя очень похоже.
Там поди внутри балона электроды поотгорели или замкнулись.
/-/ekit писал(а): Кенотрон теперь не глючит, но всё равно потребление очень большое и нифига не работает. Оооооочень тихий гул слушу в динамике.
Проблемма может быть в ошибках в монтаже, в неисправных деталях (если использовали детали Б.У, или они могли выйти из строя в результате ошибок монтажа), или деталях не того номинала.
Далее как уже сказали проверяй режимы по постоянному току начиная с унч.
Сообщение /-/ekit »
Ну кенотрон то рабочий! Поле этого светового представления он в полне нормально функционирует.
А я так и не понял... Феррит в выс. част. дроссель и в контурную катушку нужен?
Сообщение YRI,LV »
olegue писал(а):Куда бы не забросило русского человека он начинает делать радиоприемник :)
не-А он первым делом делает шарманку на 6П3С для передачи секрктных данных в центр юстасу 8)
Сообщение /-/ekit »
Да вы экстрасенс! У меня она в соседней комнате стоит!
Сообщение gsmart »
/-/ekit писал(а):А я так и не понял... Феррит в выс. част. дроссель и в контурную катушку нужен?
Судя по схеме выше нет.
Сообщение /-/ekit »
Ну хорошо... А то я боялся что дроссель слишком малой индуктивности.
Сообщение YRI,LV »
/-/ekit - не хотел писать но всЁ-же схема :facepalm: наверное огорчил вы случайно не священник ?
Сообщение /-/ekit »
В смысле священник? Я - атеист!
Сообщение YRI,LV »
мутная схема прямого усиления на окталах без входного контура гудеть однозначно будет
Сообщение /-/ekit »
Пусть гудит. В данном случае это не столь критично.
Сообщение YRI,LV »
а что для вас главное сам процес или результат
Сообщение /-/ekit »
Да и то, и другое... Тут больше усилитель низкой частоты эксплуатироваться будет чем сам приёмник.
Последний раз редактировалось /-/ekit Вт ноя 21, 2017 23:11:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение YRI,LV »
более менее ясно хотя нечего не ясно у европейцев не принято лезть в душу больше отвлекать не стану
