Страница 19 из 27
Re: пробник 4in1 на STM32F303
Добавлено: Ср окт 27, 2021 03:02:49
Tvics
Привет Dogna. Вот плата, сто процентов рабочая.
Добавлено: Вс ноя 14, 2021 14:09:19
charleis
kipigor7, по поводу платы в Украине, как с вами связаться?
Добавлено: Вс ноя 14, 2021 15:22:46
kipigor7
[uquote="charleis",url="/forum/viewtopic.php?p=4121854#p4121854"]kipigor7, по поводу платы в Украине, как с вами связаться?[/uquote]
Сори!Уже закончились
Добавлено: Вс ноя 14, 2021 18:18:57
xfvlad
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/pechatn ... LVyc4.html
Добавлено after 44 seconds:
Какие отличия в схемотехнике между платами 1,0 и 1,1?
Добавлено: Пт ноя 19, 2021 19:50:38
xfvlad
Добавлено: Пт ноя 19, 2021 22:33:04
kipigor7
[uquote="xfvlad",url="/forum/viewtopic.php?p=4125332#p4125332"]И вот версия 1.1
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/plata-p ... tem_to_vec[/uquote]
Ну а в схеме какие отличия?
Добавлено: Пт ноя 19, 2021 22:48:57
pap.cot
[uquote="kipigor7",url="/forum/viewtopic.php?p=4125469#p4125469"][uquote="xfvlad",url="/forum/viewtopic.php?p=4125332#p4125332"]И вот версия 1.1
Ну а в схеме какие отличия?[/uquote]
Схема оригинальная автора
https://easyeda.com/pap.cot/tester_5in1
Добавлено: Сб ноя 20, 2021 16:16:02
xfvlad
Тогда по другому спрошу. Есть плата версии 1,0. Ее собирать по версии автора 1,1 или есть отдельная схема для платы 1,0?
Добавлено: Сб ноя 27, 2021 16:09:09
Wlad18
Здравствуйте , поделитесь пожалуйста печаткой и пошивкой самой последней ревизии , под OLED дисплей , самой компактной .
Заранее спасибо .
Добавлено: Сб ноя 27, 2021 23:14:40
JEKA-B
Насколько точно показания ,конденсаторов и резисторов .
Добавлено: Вс ноя 28, 2021 00:08:44
kipigor7
Плохая точность.Ну как сказал автор проекта-"это пробник:)"
Добавлено: Вт дек 14, 2021 03:04:14
Tvics
Вот несколько вариантов с олед дисплеями. Первый вариант точно рабочий, сам собрал в корпус от триммера:
https://aliexpress.ru/item/100500206814 ... 3d97vwGzY0
Добавлено: Вс дек 26, 2021 17:25:35
HAWES
Здравствуйте. Стального здоровья всем в наступающем году. Вопрос к автору. Переразвожу плату второй версии пробника под свою компоновку. Планируется ли добавлять в сервисное меню в приборе возможность переворота изображения на экране ?
Добавлено: Пт май 06, 2022 15:09:10
JEKA-B
Кому нужны платы.Пишите в Л.С.
Добавлено: Вс июн 05, 2022 01:48:08
Sadco
[uquote="kipigor7",url="/forum/viewtopic.php?p=4069218#p4069218"]Сообщений 10 тому писал,что в режиме "сопротивление",на дисплее. мигает или - - - или 999.Как прозвонка хорошо работает.Т.е на короткое сразу пищит.Все остальные функции тоже внорме.Все по нескольку раз поизмерял и перепроверил.Ошибок,"соплей" нет.С рабочей (где в этом режиме просто - - - и нормально меряет резисторы)перепаял все кроме проца(уже боюсь,что и этот станет так работать:).Результат тот же.Потом попросили собрал еще один....собрал.Тоже самое все работае,только при измерении резисторов мигание 999 - - -.Уже не знаю что и думать.Похоже процессоры такие.Но странно,что все остальные функции рабртают нормально.Может надо в сервисе что то подстроить?Да,не совсем понял,что настраивают (в последних строках сервиса) "Корр R " и Корр U.И какие тут парамеры должны быть?[/uquote]
Так же не могу победить в режиме "сопротивление" мигание - - - и (только у меня) 857ом, при этом Ures синхронно скачет при показании --- значение 3.72V при показании 857 значение 0.32V. Если победили данную проблему может подскажете куда копать? В остальном все функции работают без замечаний.
Добавлено: Вс июн 05, 2022 15:11:14
Sadco
Всё пардон за беспокойство, устранил мигание.
Добавлено: Чт июн 09, 2022 14:14:57
shtepa
Есть-ли STL файлы печати корпуса для плат версии 1,1?
Добавлено: Вс июн 26, 2022 13:50:38
kipigor7
[uquote="Sadco",url="/forum/viewtopic.php?p=4241468#p4241468"]Всё пардон за беспокойство, устранил мигание.[/uquote]
А можно поподробнее.
Добавлено: Вс июн 26, 2022 14:25:18
Fusion
В меню изменить коэффициенты Корр.U и Корр.R
Сопротивление рассчитывается по формуле Rx = Корр.U * Корр.R / (Корр.U - URx)
Корр.U 10555
Корр.R 3030
Rx = 10555 * 3030/ (10555 - URx)
Прочерки рисуются если res >= 1 MOM
Добавлено: Вс июн 26, 2022 19:33:06
Sadco
[uquote="kipigor7",url="/forum/viewtopic.php?p=4251119#p4251119"][uquote="Sadco",url="/forum/viewtopic.php?p=4241468#p4241468"]Всё пардон за беспокойство, устранил мигание.[/uquote]
А можно поподробнее.[/uquote]
Да, конечно. Что только не пробывал, менял STM, СD4051,AD8066 ничего не помогало. Оказалась все до банальности просто, помогла замена в цепях питания (L1,L2,L3) 1206 индуктивностей 10uH. Китайская керамика сыграла злую шутку.( Покупал здесь
https://aliexpress.ru/item/1005002288291286.html не подходят для устройства. Пришлось закупится в ЧИП и ДИП серией lqh32m, после замены идеальная работа.
Добавлено after 23 minutes 9 seconds:
[uquote="Fusion",url="/forum/viewtopic.php?p=4251133#p4251133"]В меню изменить коэффициенты Корр.U и Корр.R
Корр.U 10555
Корр.R 3030
Прочерки рисуются если res >= 1 MOM[/uquote]
В том то и дело уважаемый Fusion корректировка никак не помогала, только замена индуктивностей. Все заработало как надо.
Еще раз спасибо за такое полезное устройство.
