пробник 4in1 на STM32F303
Сообщение horiz64 »
по просьбам трудящихся открываю тему по разработке Fusion http://ansvet.ru/stm/f3_volt_128x32/
С удивлением обнаружил что появилась новая версия. Разница,как я понял лишь в том что можно использовать только стекло, а не дисплей установленный на плату.
Пока выкладываю рабочую и проверенную плату под 32F303CB и дисплей в сборе с платой. Так же есть схема в splan7, если кому тяжело разобраться в различиях К6 и СВ могу выложить.
Хотелось бы услышать автора какие изменения в последней прошивке от 2020-04-17?
FUSION3_1.rar
(95.56 КБ) 2022 скачивания
Сообщение man_200 »
Архив открылся через 7-Zip
Probnik.rar
(62.56 КБ) 1756 скачиваний
Сообщение horiz64 »
man_200, последнюю версию rar ставь и все будет хорошо.
Сообщение pvit »
Из чего там насадка на джойстике? Нигде не мог найти нормальные под этот размер.
Сообщение horiz64 »
с разборки. Не помню откуда. Телефоны,фотики, мп3 и многие другие девайсы используют такой джойстик.
Сообщение pvit »
Вот блин... Мне надо сюда нормальную шляпу, чтобы любой мог купить. Разборка не подходит. Пока пришлось более крупную кнопку поставить, чтобы просто термоусадкой нарастить. Мелкая кнопка была бы конечно лучше, но без качественного колпака она не юзабельна.
Сообщение man_200 »
Я после монтажа тоже подумал о насадке на джойстик. Заводские ручки требуют большого отверстия в корпусе.
Пришлось пошевелить мозгами и нарезать резьбу на пипке джойстика (без фанатизма!) короткой латунной стойкой то ли на М2, то ли М2.5 из
набора, пришедшего из Китая. После вставки платы в корпус (маркер), вкручивал стоечку, а в неё болтик
с широкой и блестящей шляпкой.
Фото в теме Мурзика есть.
Сообщение horiz64 »
попробовал прошить последней прошивкой. К сожалению она к моей плате не подходит, тк изображение получается перевернутым(под левую руку).
Сообщение Fusion »
Прошивка для прямого и реверсного варианта.
20-05-2020_revers.hex
(64.33 КБ) 904 скачивания
20-05-2020.hex
(64.33 КБ) 799 скачиваний
Сообщение horiz64 »
Fusion, привет! Сразу бы про изменения писал. Стоит или нет пробовать шить.
KVI
Сообщение KVI »
Отличный пробник. "Глазастый", компактный.
С удовольствием бы приобрел набор для сборки. К сожалению нет достаточно свободного времени заниматься печатной платой и закупкой компонентов у китайцев.
Кстати - а почему не увеличить диапазон измеряемого напряжения, применив переключаемый входной делитель 1:10 ? 40V иногда маловато.
-=Vladimir=-
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Так дорисуйте сами.
IVL ex UA6PJ
KVI
Сообщение KVI »
Дорисовать могу. Но, как писал выше , нет времени заниматься печатной платой (основная работа съедает все время).
Это если переключение 1:10 делать механически. А если реализовывать электронную коммутацию входного делителя, то надо корректировать прошивку.
А это уже вопрос к разработчику.
Вот ещё вопрос по "прозвонке" - каким напряжением она осуществляется? Не открываются ли полупроводниковые компоненты прозваниваемой платы?
На "Мониторе" была схема пробника прозвонки с уровнем напряжения около 0,2В. Гарантировано ничего не "откроется" . Только реальные дорожки платы.
-=Vladimir=-
Сообщение Мурик »
KVI писал(а):На "Мониторе" была схема пробника прозвонки с уровнем напряжения около 0,2В. Гарантировано ничего не "откроется" . Только реальные дорожки платы.
У мультиметров такое же напряжение при измерении сопротивления. :) Диоды Шоттки открываются. :dont_know:
KVI
Сообщение KVI »
Во втором варианте пробника прозвонки автор уже заявляет 90мВ тестируемое напряжение: https://monitor.net.ru/forum/threads/458809/
-=Vladimir=-
Сообщение Fusion »
Прозвонка 3В, 3кОм, 1мА.
Хватает проверить светодиод.
Звук если меньше 100 Ом.
Самодельной конструкцией измерять больше 40В не желательно. Для этого пользуюсь мультиметром.
KVI
Сообщение KVI »
[uquote="Fusion",url="/forum/viewtopic.php?p=3846914#p3846914"]Самодельной конструкцией измерять больше 40В не желательно. Для этого пользуюсь мультиметром.[/uquote]
В принципе согласен - безопасность прежде всего.
-=Vladimir=-
Сообщение horiz64 »
KVI, наборов нет,но плата должна остаться.
KVI
Сообщение KVI »
horiz64, Отлично! Можно подробности в ЛС?
-=Vladimir=-
Сообщение vasu_nomad »
Кстати у меня платы где-то тоже должны быть, разных вариантов этого прибора, только я появлюсь в городе после 21 числа, так что кому нужно тогда помогу.
Вернуться в «ARM»
