Форум РадиоКот • Просмотр темы - пробник 4in1 на STM32F303
Текущее время: Пн июл 21, 2025 16:04:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 520 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: пробник 4in1 на STM32F303
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 14:43:34
Рейтинг сообщений: 90
по просьбам трудящихся открываю тему по разработке Fusion http://ansvet.ru/stm/f3_volt_128x32/
С удивлением обнаружил что появилась новая версия. Разница,как я понял лишь в том что можно использовать только стекло, а не дисплей установленный на плату.
Пока выкладываю рабочую и проверенную плату под 32F303CB и дисплей в сборе с платой. Так же есть схема в splan7, если кому тяжело разобраться в различиях К6 и СВ могу выложить.
Хотелось бы услышать автора какие изменения в последней прошивке от 2020-04-17?
FUSION3_1.rar [95.56 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: пробник 4in1 на STM32F303
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 18:23:55
Рейтинг сообщений: 43
Архив открылся через 7-Zip
Probnik.rar [62.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 21:17:43
man_200, последнюю версию rar ставь и все будет хорошо.
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2020 05:02:06
Рейтинг сообщений: 10
Из чего там насадка на джойстике? Нигде не мог найти нормальные под этот размер.
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2020 13:35:26
с разборки. Не помню откуда. Телефоны,фотики, мп3 и многие другие девайсы используют такой джойстик.
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2020 19:52:48
Вот блин... Мне надо сюда нормальную шляпу, чтобы любой мог купить. Разборка не подходит. Пока пришлось более крупную кнопку поставить, чтобы просто термоусадкой нарастить. Мелкая кнопка была бы конечно лучше, но без качественного колпака она не юзабельна.
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2020 21:47:23
Я после монтажа тоже подумал о насадке на джойстик. Заводские ручки требуют большого отверстия в корпусе.
Пришлось пошевелить мозгами и нарезать резьбу на пипке джойстика (без фанатизма!) короткой латунной стойкой то ли на М2, то ли М2.5 из
набора, пришедшего из Китая. После вставки платы в корпус (маркер), вкручивал стоечку, а в неё болтик
с широкой и блестящей шляпкой.
Фото в теме Мурзика есть.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2020 13:42:28
попробовал прошить последней прошивкой. К сожалению она к моей плате не подходит, тк изображение получается перевернутым(под левую руку).
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 16:40:46
Рейтинг сообщений: 202
Прошивка для прямого и реверсного варианта.
20-05-2020_revers.hex [64.33 KiB]
20-05-2020.hex [64.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 21:31:44
Fusion, привет! Сразу бы про изменения писал. Стоит или нет пробовать шить.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2020 16:59:44
Рейтинг сообщений: 18
Отличный пробник. "Глазастый", компактный.
С удовольствием бы приобрел набор для сборки. К сожалению нет достаточно свободного времени заниматься печатной платой и закупкой компонентов у китайцев.
Кстати - а почему не увеличить диапазон измеряемого напряжения, применив переключаемый входной делитель 1:10 ? 40V иногда маловато.
-=Vladimir=-
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2020 20:35:26
Рейтинг сообщений: 135
Так дорисуйте сами.
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2020 21:06:26
Дорисовать могу. Но, как писал выше , нет времени заниматься печатной платой (основная работа съедает все время).
Это если переключение 1:10 делать механически. А если реализовывать электронную коммутацию входного делителя, то надо корректировать прошивку.
А это уже вопрос к разработчику.
Вот ещё вопрос по "прозвонке" - каким напряжением она осуществляется? Не открываются ли полупроводниковые компоненты прозваниваемой платы?
На "Мониторе" была схема пробника прозвонки с уровнем напряжения около 0,2В. Гарантировано ничего не "откроется" . Только реальные дорожки платы.
-=Vladimir=-
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2020 00:51:47
Рейтинг сообщений: 178
У мультиметров такое же напряжение при измерении сопротивления. :) Диоды Шоттки открываются. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2020 13:21:08
Во втором варианте пробника прозвонки автор уже заявляет 90мВ тестируемое напряжение: https://monitor.net.ru/forum/threads/458809/
-=Vladimir=-
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2020 15:44:58
Прозвонка 3В, 3кОм, 1мА.
Хватает проверить светодиод.
Звук если меньше 100 Ом.
Самодельной конструкцией измерять больше 40В не желательно. Для этого пользуюсь мультиметром.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2020 17:09:30
В принципе согласен - безопасность прежде всего.
-=Vladimir=-
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2020 16:40:00
KVI, наборов нет,но плата должна остаться.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2020 17:32:42
horiz64, Отлично! Можно подробности в ЛС?
-=Vladimir=-
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2020 20:56:25
Кстати у меня платы где-то тоже должны быть, разных вариантов этого прибора, только я появлюсь в городе после 21 числа, так что кому нужно тогда помогу.
