Страница 19 из 58
Re: Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Добавлено: Вт дек 07, 2021 18:59:20
Ocela
Andrey_B, я использую пластмассовые втулки, но экраны соединил проводником
Почти такие же результаты у моего товарища. Он пока не может создать сообщение - новичок на форуме.
ЗЫ
Уже опубликовал ниже..
Добавлено: Вт дек 07, 2021 19:21:52
sabonis79
Добавлено: Ср дек 08, 2021 06:57:56
Ocela
[uquote="alexvn",url="/forum/viewtopic.php?p=4136987#p4136987"]Ocela, а можно узнать что это вас за источник образцового напряжения?[/uquote]
На сайте vrtp "Программируемый DC калибратор". По поиску яндекса или на сайте.
Прямую ссылку давать не буду, т.к. это не приветствуется.
Добавлено: Ср дек 08, 2021 12:53:11
pva2
Просьба к Andrey_B , если это не сложно, изменить прошивку "Тестера полупроводников" под STM32F303.
Добавлено: Ср дек 08, 2021 17:11:15
кт315b
[uquote="pva2",url="/forum/viewtopic.php?p=4137433#p4137433"]под STM32F303.[/uquote]
хорошо живёте! Вот если бы под STM32F030, который автор применял в амплипульсе микро, было бы значительно бюджетнее.
Добавлено: Ср дек 08, 2021 17:51:48
pin1000
кт315b, соглашусь. Цена сейчас играет, иной раз, определяющую роль.
Я, из-за цены и не стал делать этот прибор.
Добавлено: Ср дек 08, 2021 22:53:23
pva2
Согласен, STM32F030 гораздо дешевле. Было бы здорово, если бы можно переделать устройство под него.
Добавлено: Чт дек 09, 2021 23:25:24
Andrey_B
303 для тестера пп как из пушки по воробьям, 030 более уместен. Переделать прошивку можно в общем на любой МК, но вот внутренняя разводка по ногам периферии для 0Х0 не позволит остаться в той-же трассировке пп. А STM32L151 я и выбрал только потому, что лежала без дела кучка этих МК, купленные с рук по дешёвке. Кстати вот на авито (Москва) по 400р.
ЗЫ: прошивка v0.10 на RLC-71 рождается в муках :)
Добавлено: Чт дек 09, 2021 23:52:38
кт315b
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4138492#p4138492"]Переделать прошивку можно в общем на любой МК, но вот внутренняя разводка по ногам периферии для 0Х0 не позволит остаться в той-же трассировке пп.[/uquote]
была бы прошивка, а печатку мы и сами переразведём!
Добавлено: Пт дек 10, 2021 00:25:38
Andrey_B
RLC-71, в папке Device, FW 0.10:
1. Дополнительная фильтрация Urms.
2. Поочередная оцифровка Uвх относительно средней точки ADC4.
3. Убран дрейф (кратность частоты семплирования другим процессам).
кт315b, чтоб прошивку отладить, железо нужно :) Если уж переделывать, то на LQFP32 STM32F030K6T, а его в старую пп не впаяешь.
Добавлено: Пт дек 10, 2021 00:42:03
Igor5264
Andrey_B, прошивка на дефолтную плату или модернизированную.
Добавлено: Пт дек 10, 2021 08:17:36
mial
Собрал. Откалибровал. Напряжение показывает довольно точно. В режиме RLC кажет погоду на небе. Если керамику еще что то близко к номиналу, то электролиты сильно занижает и работает только на 95 Гц. На остальных частотах полный неадекват. Сопротивление более менее, но также врет. К примеру калибровочный резистор 150 Ом кажет как 157 Ом, 20 кОм как 19900 где то. В каком направлении копать? Да, после MCP6001 напруга 1.509 В и в режиме измерения напряжения, и в режиме RLC.
Добавлено: Пт дек 10, 2021 10:09:06
Ocela
Andrey_B, большое СПАСИБО!
По моему не зря Вы через муки рождали прошивку! :))
Думаю можно на этом и остановиться! Лично мне результат нравиться!
U=0V
U=5V
U=10V
U=-10V
U=0.01V
Добавлено: Пт дек 10, 2021 10:37:40
Andrey_B
Ocela, судя по Up-p и Urms при нуле, у вас на средней точке шум больше обычного. На моих экземплярах эти значения вдвое меньше. Попробуйте сверху на С10, С28 ещё накинуть дополнительную ёмкость.
Igor5264, можно шить любую, но с доработкой теоретически будет поточнее.
mial, нужно в режимах измерения на одной частоте, осциллографом пройтись по усилителям, убедиться в прохождении сигнала. Возможно где-то возбуждение или смещение уровня. При разомкнутых щупах на всех выходах MCP6022 должен быть ровный синус, без искажений и ограничений.
Добавлено: Пт дек 10, 2021 12:32:03
Ocela
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4138651#p4138651"]Ocela, судя по Up-p и Urms при нуле, у вас на средней точке шум больше обычного. На моих экземплярах эти значения вдвое меньше. Попробуйте сверху на С10, С28 ещё накинуть дополнительную ёмкость.[/uquote]
Поставил параллельно еще по 100n - ничего не изменилось, ни на один знак.. Проверил выход опорника на ослике - шума нет (относительно экрана щупа)
Andrey_B, боюсь что проблема связана опять с прошивкой.. Вот посмотрите, специально загрузил вер.07 - видно, что Upp стало намного меньше, правда увеличился Urms
Дополнительно.
В вер.10 проверил осликом шум в точке R8,R14 при закороченном на аналоговую землю входе - его нет..
Даже если эту точку закоротить - все равно Upp = 0.11V Получается это не наводка и не шум..
У некоторых значение Upp меньше (например у Вас), может это связано с индивидуальными особенностями каждого МК (индивидуальная нелинейность каждого экземпляра, что приводит к небольшому смещению)? И тогда каждый образец МК необходимо индивидуально подгонять.. Я делал прошивку на прецизионный калибратор на AD5422 и там каждый экземпляр немного уходил по параметрам, приходилось корректировать программу под каждый МК (на мое счастье их было только четыре)
Если бы сделать во время калибровки нуля обнуление и Upp (относительные измерения)..
Добавлено: Пт дек 10, 2021 12:41:55
mial
Andrey_B писал(а):mial, нужно в режимах измерения на одной частоте, осциллографом пройтись по усилителям,
Смотрел на 1 кГц. Везде все чисто, на DA2.2 синуса нет, но у ней и на входах ничего нет. Видимо так и должно быть.По постоянной составляющей трудно судить. Осцил на работе детский. Вечером посмотрю на нормальном.
Добавлено: Пт дек 10, 2021 13:49:40
pva2
У меня 10 прошивка в режиме RLC тоже врет и шумит сильнее.
Откатил к 7 - стало значительно лучше.
Добавлено: Пт дек 10, 2021 14:18:31
sabonis79
Приветствую Всех! перепрошил 10 версией вот результаты
Добавлено after 12 minutes 15 seconds:
после следуещего подключения напряжение подвирать стало,но ноль не изменился
Добавлено after 9 minutes 3 seconds:
по поводу измерений RLC - делал замеры сопротивлений,кажет точно.16 мОм показал 16.1 мОм .диапазоны выше кажет точно. емкость и индуктивность проверил ,тоже точно кажет
Добавлено: Пт дек 10, 2021 14:30:10
mial
Сдул 6022, такой момент, на линии ADC2_N присутствует потенциал 1.74 Вольта. С резистора R12 100кОм, без SN74LVC1G3157 синус есть, с SN74LVC1G3157 синуса нет. На линии ADC2_P потенциал 0.77 вольта
Добавлено: Пт дек 10, 2021 18:12:47
muravei_
pva2 писал(а): изменить прошивку "Тестера полупроводников" под STM32F303.
Тогда уж, под GD32F303CCT6 :) (Up to 120MHz)
И RLC-71.
Оптимист учит английский , а пессимист китайский... :))
