TDA2050
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Из темы "Предусилитель на TL072, NE5532" будет в самый раз.
Если по даташитной схеме, то просто не может быть такого.blazer писал(а):устраивает все, кроме очень выраженной НЧ составляющей
ааааааааааааа
покопался и выяснил.что к данному усилку .якобы лучше пассивный темброблок подходит.Какие будут мнения? as32888 я забыл "похвалиться "что ранее перечисленные проблемы в собранном усилители устранены,причиной тому была невнимательность-попутал номиналы некоторых конденсаторов.
Пассивный проще, и подойдет тоже, но активный качественнее. Только не смотрите на всякие LM1036 и TDA1524. Попсовые микросхемные тембры-не тот уровень для этой микры
НО ДЛЯ ПАССИВНОГО ФИЛЬТРА НУЖЕН МОЩНЫЙ ИСТОЧНИК СИГНАЛА ЭТО ТОЖЕ НАДО УЧИТЫВАТЬ
Диод и триод!!!
Пассивный многополосный эквалайзер-однозначно будет гадость. Если пассивный, то только двухполосный (НЧ-ВЧ). Если активный-то вот же, простой вариант тут в PDF-файле (ИМХО, надо бы переделать узел регулировки на две полосы), также мой вариант на трех операх подойдет, хоть и деталей больше (не страшно, при верной сборке работает сразу). Версия Максима_В еще мудрее, но и качеством получше, да и тоже вроде не требует особой настройки
. Я вам про эту тему уже писал, прочитайте ее все-таки
если уже и использовать пассивный темброблок то тогда его лучше усилить каким- нибудь шустреньким транзистором (хотя бы кт3107) сигнал
Диод и триод!!!
немного перерисовал скифа под свои размеры
замечание по разводке будут?
полярники будут меньше 1000мкф, планирую небольшие провода после конденсаторов бп
раздельтельный конденсатор в каких пределах можно изменять? и что от этого будет
пленку 0,1 между 1-5 поставлю с обратной стороны
схему брал эту
схему брал эту
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
Мне интересно, как ты закрепишь довольно большой радиатор на своей плате. у тебя так получилось что микросхема расположена в центре платы
Диод и триод!!!
Конечно. Зачем такие выкрутасы?kill7777 писал(а): замечание по разводке будут?
Земля неграмотно разведена. Электролитические конденсаторы в байпасе не в ту сторону повернуты. Конденсатор на третьей ноге ИМС не будет выполнять то, что от него требуется.
Да и на пятой та же беда.
главное что мне нравится как она расположена и меня все устраивает.
электролиты то что в другую сторону повернуты - фигня (всеравно рисунок лутом не перевожу) припаяю как надо, вертеть не хотел, и даже не смотрел че и как просьба к этому не возвращаться
про конденсаторы 5-й и 3-й ноги поподробнее
и про землю поподробнее
Проводник должен проходить через ножку конденсатора, а не в обход. См. вложение выше постом.
Не задавался вопросом, почему в сильноточных цепях с широкими дорожками делают вырез, рядом с ножкой конденсатора? Земли должны разделяться на сильноточные и слаботочные. Сводиться должны по топологии - звезда. У тебя на на нижней земляной дорожке сведены вместе обе земли, и каждый элемент последовательно соединен с этой дорожкой. А в соседних темах проповедуют о вреде ООС. Отчасти вред из-за неправильной разводки земель.
вот немного подправил
неполярные конденсаторы которые паралельны электролитам тоже править нужно?
в остальном какие проблемы есть?
А куда тебе её надо в таком виде впихнуть? Лучше не мучайся и возьми готовую плату. На этом форуме было выложено куча плат разного типа или в крайнем случае напиши условия какая плата должна быть а мы поможем. И я так понял что ты рисуешь платы не в программе sprint layout платы рисуешь. Советую перейти на него.
Диод и триод!!!
Но ведь ты не все сделал, что я рекомендовал. Дай свой файл.kill7777 писал(а): в остальном какие проблемы есть?
вот файлик
вторую часть можно удалить
- TDA2050_1.lay
- (107.6 КБ) 761 скачивание
сорри
Последний раз редактировалось patrick1998.ok Пт мар 01, 2013 16:35:51, всего редактировалось 1 раз.
Диод и триод!!!
