Страница 19 из 134
Re: Блок Питания компьютера
Добавлено: Чт май 30, 2013 15:54:20
Alter Ego
Бармен-Холод писал(а):4.7ом,5ватт подойдет(мультиметр говорит)? а маркировка 2,6ом +- 5%
Подойдет.
А мультиметр или врет, или меряет сопротивление окисленных выводов.
Добавлено: Чт май 30, 2013 16:05:16
rus084
у китайских мультиметров сопротивление щупов бывает до 2 ом
Добавлено: Чт май 30, 2013 18:19:26
Бармен-Холод
Alter Ego писал(а):Подойдет.
Ладно попробую, как сделаю напишу...
Re: А кто тут занимается ремонтом копьютерных БП? Есть вопро
Добавлено: Сб июн 01, 2013 16:32:43
95Виталь
всем привет, такой вопрос- можно ли из бп выделить линию +12в на питание усилка, причем данный блок будет работать в компе. в википедии прочитал что он используется для питания кулеров, хардов и т.д.
Добавлено: Сб июн 01, 2013 18:48:33
As
95Виталь писал(а):...можно ли из бп выделить линию +12в на питание усилка, причем данный блок будет работать в компе.
Всегда так делаю... :dont_know: Точнее, уже несколько усилителей встраивал в корпус компьютера, с питанием от его же блока питания... Если мощность усилителя не слишком велика - проблем не возникает.
Добавлено: Сб июн 01, 2013 21:36:19
95Виталь
максимум 12Вт, не много? т.е. взять один свободный "12вольтовый провод" и общий и будут те желанные 12вольт?
Добавлено: Вс июн 02, 2013 05:21:00
As
Мостовой стереоусилитель (2х10 ватт, примерно) проблем не вызывал... :dont_know:
Подключал просто к свободному "молексу", главное, что бы на этом проводе небыло HDD, иначе потребуется дополнительный блокирующий конденсатор по питанию, жёсткие диски не любят резких провалов питания... :dont_know:
Да, ещё одно примечание... У "старых" БП стабилизация питающих напряжений привязана к шине 5 вольт, к таким БП усилитель лучше делать в режиме А! Современные имеют полноценную стабилизацию на шине 12 вольт, с ними ограничений нет...
Добавлено: Вс июн 02, 2013 08:54:12
Бармен-Холод
Народ, поставил резистор на место, включил... и кусок резюка отломался..(10% где-то отломалось).
Ну в общем что теперь делать, разбирать жалко..
Добавлено: Вс июн 02, 2013 14:03:44
Alter Ego
Значит, где-то что-то замыкает...
rus084 писал(а):включите бп через лампу 100вт и скажите как будет гореть лампа .
Так лампа горела или нет?
Добавлено: Вс июн 02, 2013 14:06:18
Бармен-Холод
Alter Ego писал(а):Значит, где-то что-то замыкает...
Нету лампы на 100вт...
Есть какой-нить другой вариант?
Добавлено: Вс июн 02, 2013 14:25:52
95Виталь
спасибо, буду пробовать.
Добавлено: Вс июн 02, 2013 14:56:50
rus084
можно подключить 2 лампы по 60вт в паралель .
У вас есть мультиметр?
Добавлено: Вс июн 02, 2013 15:07:52
Бармен-Холод
rus084 писал(а):У вас есть мультиметр?
Да мультиметр есть...
Лампочек ни каких нету(
Добавлено: Вс июн 02, 2013 16:46:35
rus084
а вы что живете без освещения?
А дроселя от лдс есть?
Добавлено: Вс июн 02, 2013 19:16:56
Бармен-Холод
rus084 писал(а):а вы что живете без освещения?
Ну допустим лампочки есть, но я боюсь что потом какая-то комната без света останется... :cry:
А что такое дроселя? и лдс? :)))
Добавлено: Пн июн 03, 2013 13:58:19
zubr
Ну что ты будеш с пионэрами делать!!! Тебе ж написАли "выпрямительный мост уже вмер, и нужно читать азбуку на rom.by ". ВНИМАТЕЛЬНО почитай и не задавай дурацких вопросов. А вообще-то замечание модераторам: Сделайте при регистрации пару вопросов по знанию электроники, как делают на некоторых сайтах, а то "панаехало" двоечников без знания закона Ома....
Добавлено: Пн июн 03, 2013 14:44:18
sng_21590
Перестал загружаться комп. Снял БП-вздутых конденсаторов нет. БП при проверке(замыкании
зеленого с землей)запускается, напряжения в норме. При подключении к этому БП чистой
материнки(без прибомбасов)-ничего не происходит,кулер на процессоре не крутится,правда не помню,
пробовал ли я запускать материнку или нет.
Факт тот,что при подключении к материнке видеокарты, илиDVD,или HDD запускается кулер на процессоре,напряжения на разъеме ,приблизительно, в два раза меньше. БП-200 или 250W.(20-pin )
При подключении другого БП-все работает хорошо,правда винда накрылась,пришлось переустанавливать.
В чем может быть дело?
Добавлено: Пн июн 03, 2013 15:41:15
rl55
Проверка БП без нагрузки не позволяет убедиться в его исправности.
Надо нагружать его хотя бы 1-2 амперами и проверять напряжения и уровень пульсаций.
Именно так я всегда поступаю при ремонте комп. БП.
Добавлено: Пн июн 03, 2013 16:36:05
rus084
в таком случае прозванивайте диоды моста , можно невыпаивать . Диоды должны звонится только в 1 сторону .
Потом проверяйте транзисторы : между базой и эмитером звонятся как диоды , между колекором и эмитером не звонятся .
Добавлено: Пн июн 03, 2013 17:38:16
Alter Ego
sng_21590 писал(а):В чем может быть дело
В конденсаторах.
sng_21590 писал(а):вздутых конденсаторов нет
Это не значит, что они исправны. Надо измерять ESR.
