Страница 19 из 39
Re: Мультиметр DT830, DT832, DT838
Добавлено: Вт фев 01, 2022 16:25:56
musor
vitos, ты тупа менял ципу 7106 на 7107 +добавил резисторы на+ питала?
или применялись еще какието доп элементы ? по отзывам тех кто пробовал юзать встроеный ИОН7107(572пв2) говорили что он там плывет ужасно от самопрогрева... а внекоторых экзеплярах наших ПВ2 ваше не пашет -народ ставил внешнии ИОН питал ципу от +4..5в а минуса получал от инвертора
что за диоды с током 0.1-0.6ма я переплобоввал кучу индюкоф СА все мене 5ма на сегметр плохо читаются красные и синие куда не шло ав от зеленые и белые требуют болших токоф
Добавлено: Ср фев 02, 2022 09:21:08
vitos
нет не менял , ЦАП родной 7106 ,
светодиоды я покупал в ЧИП-НН ,нижегородском, когда они еще работали в 2020 г. ,
марки светодиодов на счете нет ,
Добавлено after 5 hours 31 minute 26 seconds:
читабельность конечно не очень ,по причине самоделки , боковое подсвечивание соседних сегментов
пришлось закрашивать боковые грани пастой от шариковой ручки ,
с измерениями никаких проблем ,
резисторы поставил на 6,2 к на обший катод каждой цифры
Добавлено: Ср фев 02, 2022 09:24:00
musor
7106 на светики?? то есть по сути ты их переменкой питал??
или пулсирующим? общий индикатора ты куда завел??
чето болшие сомнения что 7106 там даже 1ма выдаст тока+_П_П на подлджке..
я алс304 вешал на 176ие4 напрямую тянет но не ярко
диоды нужны специално отобраные супер яркие
Добавлено: Ср фев 02, 2022 10:06:17
vitos
подключал по цоколевке жк , никаких изменений
т.е. чем питалось жк тем и питается
общая обозначена в схемах некоторых как "ВР",там импульсы с неизменной фазой, туда подключал общие катоды через резисторы 6,2к
синие светики походу самые малопотребляющие ,есть у меня индикаторы для динамической индикации ,
найти бы для статической синие индикаторы ,наверняка подойдут
на солнце читабельность хреновая , а так в помещении никаких проблем
Добавлено: Ср фев 02, 2022 13:08:02
musor
для статики индикатороф полно на любой вкус но тока красные и зеленые и силно точные через 6.2к их тока R в темноте видно зеленые кингбрайт ваше не светятся синие видно неплохо при таком резисторе ...
синие для статики -редкость мне пока непопадал кроме ка вчасах какихтото стоял толка собирать в матрицу из 8диодоф на платке ка ты нарисовал но тогда вссь интерес к пердкелке уже пропадает... проще ципу на 7107 махнуть и крупные индюки... вся фишка чтоб их видно было четко особено когда мещает свет или блики...
всеж хочется готовые лед сборки собирать свою матрицу из 30-36 предварително отобраных диодоф ленива хотя десяток мб яб набрал у ся в заначке...
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
токачто пришла мысл оставить таки стекло LCD убрать с него зеркалный поляризатор снизу поставиф прозрачный на просвет под 90повернуть и с низу диодами нужного цвета подсветить...
я в щитовом совецком таки делал когдато...
Добавлено: Ср фев 02, 2022 13:48:19
local07
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4172916#p4172916"]я в щитовом совецком таки делал когдато...[/uquote]
Был советский настольный мультик (вроде как первые версии Щ4313 с кнопкой "подсветка". Так там LCD работал "на просвет". Без подсветки плохо видно было. Потом их стали комплектовать LCD которые работали "на отражение".
Добавлено: Вт фев 15, 2022 09:39:22
Alexandr27
[uquote="Artur-K",url="/forum/viewtopic.php?p=4172334#p4172334"]Теперь один, который дохлый, надо заменить. Для этого просто прозвоните.[/uquote]На место дохлого 1AM, пошёл тот, который стоял в цепи звукоизлучателя, а вместо него поставил W04.
Мультик работает, но странно то, что выпаянный неисправный транзистор при прозвонке мультиметром ведёт себя как исправный.
Добавлено: Вт фев 15, 2022 12:47:06
gsmart
Ничего странного, например во время демонтажа при прогреве и изгибе выводов мог восстановится контакт внутри кристалла.
Есть такие деффекты транзистрров, как пробой под напряжением и обрыв под напряжением.
Ещё бывает что транзистор превращается в два встречно включенных диода, при этом коэффициент усиления падает до нуля, звонится тестером как норманый, но не усиливает.
Добавлено: Вт фев 15, 2022 16:15:09
musor
там транзистор в качестве зеннера юзают...в режиме нанотокоф
Добавлено: Вт апр 05, 2022 22:21:03
Dj_Alex
Есть старый (2003 года) DT832, у которого проблема с измерением напряжений, оно занижено в ~25 раз, тогда как режим сопротивление работает нормально. Так вот 36 нога относительно 32 показывает 2,65 Вольта вместо 0,1 В, на 1 ноге 3 Вольта есть. Подстроечник на 200 Ом меняет значение она 36 ноге незначительно, а её отсоединение от делителя никак не влияет на напряжение, то бишь напряжение на 36 ноге приходит изнутри микросхемы. Это значит проблемы с микросхемой или же делитель должен подтянуть этот вход до требуемых 0.1В?
Добавлено: Ср апр 06, 2022 03:02:27
local07
Dj_Alex Диагностика или отчет о ней неполные.
Отсутствует информация о каком роде напряжения идет речь (постоянка-переменка), наличии-отсутствии несоответствия на другом роде тока, на всех ли диапазонах по напряжению такое несоответствие, на всех ли диапазонах сопротивления норма, что с измерением постоянного тока.
При принятии решения о целесообразности продолжения работ, думаю стоит также учесть данные о стоимости вашего человеко-часа и стоимости мультиметра аналогичного класса в магазине или хотя бы на местном Авито.
Иначе нещитово.
Добавлено: Ср апр 06, 2022 19:28:59
Dj_Alex
Напряжения пост. и перем., ток тоже занижает в 25 раз, логично, что это из-за опорного, которые выше требуемого как раз в те 25 раз, но вопрос почему напряжение выходит со входа?
По поводу целесообразности, человеко-часы учитывать не стоит, это же хобби, к тому же стоимость подобного прибора в районе 500 р никак не противопоставить цене микросхемы в китае в 50 р.
Добавлено: Ср апр 06, 2022 20:23:39
Динозавр
Dj_Alex, 0,1В идёт через переключатель (проверить) во всех режимах кроме R, для которого может? 2,65В.
Потребление исправного 832го 2-3 мА. Если 2,65 В через 200 Ом то ток 13 мА?
Прямо на 200 Ом должно быть 0,1В. А точно 0,1В на 36 должно?
Добавлено: Ср апр 06, 2022 20:51:46
Dj_Alex
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4210639#p4210639"][/uquote]
Схема тестера почти совпадает с тем, что в интернете, единственное тут есть опечатки, вроде того, что 3В на делитель берется с 1 ноги, а не 21, и резистор в нижнем плече делителя не 380к, а 380 Ом.
И расположение ножек микросхемы тоже совпадает с картинкой, так что измерял в тех местах, которые советовали в том числе и в этой теме
Вопрос только трактовать эти 2,6 Вольта вместо 0,1 на 36 ноге как неисправность микросхемы или можно как-то откорректировать? Откидывание 13кОм резистора и даже самой 36 ноги от делителя практически никак не влияет на напряжение на этой ноге. Измерения проводил при положении переключателя на пост.напряжении.
Добавлено: Ср апр 06, 2022 21:52:23
musor
предле всего надо выяснить какая версия чипа на плате дело в том что кроме 44ногих кристалоф бывают и 42ноги и 46ногие правда последние не аналы 7107 а анал какогото боле старшего МАХ в котором внутри кой че добавлено
та вотопределившичсь с ногами найдите где должна быть опорка при замере VDC проверять лучше на пределе 2в от севшей 1.5в батарейки так делитель который могли спалит не должен влитять
Добавлено: Ср июл 20, 2022 16:40:37
Asaba
Подскажите пожалуйста по прибору 830b номинал сгоревшего резистора обозначенного на плате сверху как PTC2
Вероятно там предполагался термистор.
Фото резистора увеличил и повернул
На найденных схемах его не нашел.
Внизу сгоревший на 900 ом уже заменил двумя параллельными на 1,8 кОм
Прибор в разы занижает замеряемые напряжения. Сопротивления мерит нормально.
Добавлено: Ср июл 20, 2022 20:25:25
Динозавр
Asaba, Обычно сгорает защитный на 1,5-2 кОм.
На пределе 200мВ на подстроечном или около него должно найтись опорное напряжение 0,1 В
(36 нога см. посты выше).
Добавлено: Ср июл 20, 2022 21:29:59
Asaba
Так я и предполагал что 1,5 кОм. Но выяснилось, что отгорела и соединительная дырка в дорожке образующая контакт резистора с дорожкой на противоположной стороне . Надо думать как восстановить контакт сквозь плату.
Намерил опорное напряжение - 0,5В. Пока не думаю, что это неисправность.
Мультик новый.
Добавлено: Чт июл 21, 2022 20:40:30
Динозавр
Asaba, ---Намерил опорное напряжение - 0,5В. Пока не думаю, что это неисправность.
Мультик новый.---
При таком опорном будет занижать в 5 раз всё, кроме сопротивлений .
Добавлено: Чт июл 21, 2022 21:47:10
Asaba
Занижает в 30 раз, кроме омметра.
Причем замена резистора и восстановление контакта дорожки не повлияло никак!
До замены ушедшего в обрыв резистора делителя с номиналом "9000" занижало в 3 раза. Неужели ошибся в 10 раз с номиналом (900 ом) ? На фото выше, внизу его видно. И по схемам вроде заменил правильно.
А как там меняется опорное? Переменник там почти не влияет.
