Страница 19 из 36
Re: Паяльная маска FSR-8000
Добавлено: Сб янв 11, 2014 21:27:08
Jomok
Ruzik, спасибо за ссылки!
Переделаю терморегулятор на такой вариант.
Добавлено: Пн янв 20, 2014 10:10:47
nhrib
Отмыть ракель и сетку можно с помощью проявочного раствора, который у нас остался.
Не очень-то просто отмыть сетку остатками проявочного раствора...
Кто хоть раз отмывал сетку от маски - меня поймет :facepalm:
Нам поможет - ацетон!
Обильно, чтоб лилось, смачиваем кусок х/б тряпки - и натираем сито.
Далее промывка под струей воды - и сито как новое.
P.S. В принципе для кого раздобыть ацетон - не проблема - можно целиком сито замочить в нём.
Добавлено: Пн янв 20, 2014 13:10:35
c2n
Если на свежак - то проявочным раствором на 99% отмывается, если просто наносите... А если методом шелкографии печатаете на плате, то там просвеченный и проявленый рисунок запекается, и после отработки части партии - сетка с рамы убирается нафиг в помойное ведро. В типографиях - трафаретная сетка и ракельное полотно - расходник.
Ацетон. я так свою сетку в пленку превратил.... не всякая сетка терпит ацетон.
Добавлено: Вт янв 21, 2014 20:34:47
nhrib
У меня сетка с p-plata.ru
Отмывается в растворе кальцинированной соды с трудом. Проверено... Даже на свежаке.
За органзу и т.п. ничего сказать не могу, так как никогда ими не пользовался.
А за подробное описание метода шелкографии спасибо.
Я с ним давно знаком.
Добавлено: Сб фев 01, 2014 21:20:21
lCasper
Спасибо, мужики, за статью. Просто и понятно. ну почти. Возникло 2,5 вопроса.
1. Кальцинированая сода у меня маску не смыла. Что не так? Болтал в ней часа 2. Потом выпросил у соседки СИФ и за пол минуты получил желаемый результат, даже не напрягаясь.
2. От избытка концентрации кальницированной соды может получиться эффект, что не отмывается маска?
И еще мелким шрифтом. А каустическая сода для чего? Я по тупости в одном магазе купил сразу и каустическую соду, и трафареты, и маску, и текстолит. Дороги делал лутом по привычке, а вот маску по статье.
До этого пробовал другого сорта маску. Что ето не знаю, китайская зеленка в шприце. Однокомпонентная. С ней получалось криво. Она как стеклянная становится, ломается, ну не о ней сейчас.
И персульфат аммония рекомендуете новичку или лучше железо хлорное?
Добавлено: Вс фев 02, 2014 01:11:10
mr_kot
С хлорным железом лучше не связываться.
Каустической содой смывают негативный фоторезист после травления или проявляют позитивный.
Сода точно кальцинированная была? Вода была мыльная? Можно прокалить обычную пищевую - получится кальцинированная.
Добавлено: Вс фев 02, 2014 01:32:52
lCasper
mr_kot писал(а):С хлорным железом лучше не связываться.
Хмм. Всю жись с ним. На нем же ЛУТ освоил. Ладно. Буду пробовать аммоний, может тоже забуду железо как страшный сон. Греть аммоний надо?
mr_kot писал(а):Сода точно кальцинированная была? Вода была мыльная? Можно прокалить обычную пищевую - получится кальцинированная.
На коробочке было написано что сода, кальцинированная. Чуть чуть мыльная была (пальцы становились склизкими). Но СИФ мигом смыл все лишнее. Да так красиво. Вот реально спасибо за маску. О ней с этого же форума узнал ;)
Добавлено: Вс фев 02, 2014 01:58:26
mr_kot
lCasper писал(а):Греть аммоний надо?
Не обязательно. Если греть, то не выше 50°С, если не ошибаюсь. При более высокой температуре он разлагается.
lCasper писал(а):И персульфат аммония рекомендуете новичку или лучше железо хлорное?
lCasper писал(а):Хмм. Всю жись с ним.
Неувязочка, кагбе, получается :shock:
Добавлено: Вс фев 02, 2014 10:36:20
lCasper
mr_kot писал(а):Неувязочка, кагбе, получается :shock:
Жизнь короткая. Начал год назад. Потому считаю себя еще новичком. Очень красиво не получается, ляпов дофига. Недавно узнал про аммоний, вот и спросил.
Вообще, спасибо за консультацию.
Добавлено: Вс фев 02, 2014 11:10:09
mr_kot
Хлорное железо, в общем-то, работает хорошо. Но от него очень много грязи. Как бы аккуратно с ним не обращались - все равно будут брызги и пятна, которые очень трудно удалить. Персульфат аммония (или натрия) в этом отношении намного лучше.
Еще можно травить лимонной кислотой с перекисью. Тут на Коте даже статья есть и тема на форуме
Хотя, это уже оффтоп в данной теме.
Добавлено: Вс фев 02, 2014 23:30:42
lCasper
Похоже пробелма моя в том, что я действительно слишком сильный раствор кальницированной соды сделал.
Попробовал сделать дороги с помощью пасты. Прикольно. Переэкспонировал чутка (забыл на 4 часа под лампой)
Вторая попытка прошла удачнее. Прикольно. Следущий эксперимент на фоторезисте проведу.
ЧТо касается раствора соды. Поболтал в нем. Пошеркал щеткой - болт. Вынул и под кран. В мгновении ока под струей воды слезло все лишнее. Банку вылью, помобую совсем жидко сделать.
А теперь ворос - чем смыть эту маску с платы? Мой ацетон видимо не такой образованный как у автора и не знает, что должен смывать ее.
Заранее спасибо.
Добавлено: Пт мар 07, 2014 12:56:03
vbvb
Вопрос
Можно ли использовать в качестве источника УФ света лампы для стирания UV EPROM ?
Добавлено: Сб мар 08, 2014 12:36:58
mr_kot
Ну так а чем же их стирают? УФ лампой и стирают.
Надо читать даташит на микросхемы, какой длиной волны УФ излучения рекомендует стирать производитель. И под этот параметр подбирать источник УФ. Примерно как-то так.
Добавлено: Вт мар 11, 2014 11:51:53
vbvb
Теоретически то все правильно - диапазон стирания пзу 27xx- 2500A(нгстрем) до 5000А (как к примеру 8751),что вполне подходит (те 250-500 нм) к длине волны UV для паяльной маски=310–420нм, но хотелось бы услышать практические результаты. Как понимаю, у "черной лампы" спектр очень узкий.
Добавлено: Вт мар 11, 2014 21:52:35
mr_kot
Насколько помню (на работе раньше была "фирменная" стиралка), там установлена бактерицидная лампа типа ДРТ.
В корпусе в верхней грани пропилены окошки, которые накрываются общей крышкой. Кстати, перед стиранием не забываем закорачивать выводы чипа.
Добавлено: Вт мар 11, 2014 22:02:55
vbvb
mr_kot
Но речь то не про стирание чипов, а про засвечивание паяльной маски FSR-8000 :))
Похоже придется самому экспериментировать
Добавлено: Вт апр 01, 2014 23:16:33
Zelta
Привет!
А кто-нибудь пробовал экспонировать с помощью transparent-21? Стоит ли связываться?
Добавлено: Ср апр 02, 2014 01:07:35
c2n
а потом как?
транспарент растворяется в каустической, а маска в кальцинированной.
каустик маску смоет.
если ТРАНСПАРЕНТ пользовать как маску, то лучше SOLDERLAK - во как :)
Пробовал в качестве резиста SFR800 одрил альфа - лучше :) хотя если руку набить, то тоже ничего
Добавлено: Ср апр 02, 2014 01:15:37
Zelta
c2n писал(а):если лак пользовать как маску, то лучше SOLDERLAK
Транспарент, он же вроде делает бумагу прозрачной для уф лучей, разве нет? Потом бумага просто снимается и все.
Весь вопрос в контрастности получающегося трафарета.
А про SOLDERLAK вообще пишут, что он — защита от окисления при пайке.
Добавлено: Ср апр 02, 2014 01:45:13
c2n
тфу. позитив, транспарент... :beer: извиняйте дядьку
Больно дорого стоит транспарент, да и думаю что дешевле WD-40 :)))
а в деццтве я вобще блендамедом на ватмане герб и лысину Ленина выводил.
к стати, бумага не однородна после "прожирнения" при экспонировании могут пойти пятна.
