Страница 19 из 23
Re: 4-х канальный усИлок
Добавлено: Вт янв 24, 2012 01:41:27
valtersex
сплсибо но я уже разобрался.у меня какойто херас в транзисторах но какой ещё не понел,буду кулупать дальше.
ps;а насчёт крепкости кузова не пережывайте.эта модэль была создана для гонок в лимане.которые она выйграла.
Добавлено: Вт янв 24, 2012 02:13:26
valtersex
хватит ли таких радиаторов при принудительном охлаждении?всё через слюду с пастой.
Добавлено: Вт янв 24, 2012 06:01:34
Serg-G
А где там радиаторы? :shock:
Добавлено: Вт янв 24, 2012 06:06:57
Nikson1
Радиаторы маловаты вот тут посмотрите http://radio-lover.blogspot.com/2011/06 ... 94_13.html. там на фотках видно.какие они здоровущие.
Добавлено: Вт янв 24, 2012 06:07:28
хоттабыч
Где то я картины видел
Добавлено: Вт янв 24, 2012 06:11:15
хоттабыч
svch-kot писал(а):ага собирает , он грибов помоему насобирался в армии в доль железной дороги когда гулял и обожрался так что до сих пор прёт и не отпустит в ближайшем будующем. :)))
Рома какие грибы блин. Он травку глушит. По вечерам
Добавлено: Вт янв 24, 2012 06:23:27
valtersex
чёрные прямоугольники это и есть радиаторы.
по ссылке там описано радиаторы с обычным охлаждением.а я ставлю три кулера от компа.при таком раскладе пойдёт.
ps;такой картины не где не могли видеть магу сфоткать опять но почти уже закончил с ней.и другую сторону(дорожек) там когда тровил написал вальтерсекс и это видно прекрасно!
Добавлено: Вт янв 24, 2012 06:32:09
хоттабыч
Напиши на листочке свой ник положи рядом с платой и сфотографируй
Добавлено: Вт янв 24, 2012 06:35:07
Nikson1
Куллеры .не справятся с таким теплом.так как площадь ваших радиаторов мала.при пиковой мощности будет идти отсечка.т.е.срабатывание защиты.там на фотках еще и Куллеры стоят.чем больше радиатор.тем легче микросхемам дышать.
Добавлено: Вт янв 24, 2012 06:37:21
valtersex
ща
Добавлено: Вт янв 24, 2012 06:39:29
valtersex
Nikson1 писал(а):Куллеры .не справятся с таким теплом.так как площадь ваших радиаторов мала.при пиковой мощности будет идти отсечка.т.е.срабатывание защиты.там на фотках еще и Куллеры стоят.чем больше радиатор.тем легче микросхемам дышать.
понятно.а на транзисторы сайдут?
Добавлено: Вт янв 24, 2012 06:43:47
valtersex
хоттабыч даволен?печатку сам переделал.
Добавлено: Вт янв 24, 2012 07:01:39
Nikson1
И для транзисторов малы.для транзисторов мощных.нужно брать заводской мощный радиатор.примерно ширина -10см.где устанавливается плоскость транзистора.высота-12см.ребра глубина-6см.такие примерно для каждого отдельного транзистора.у них защиты нет от перегрева.сразу вылетят.вот такие дела.
Добавлено: Вт янв 24, 2012 07:19:09
valtersex
понятно.что дела хреновые.в магазине нет ни одного нормального радиатора,только г*вно какоето ито чены заоблачные.
Добавлено: Вт янв 24, 2012 07:26:50
Nikson1
Вот тут посмотрите какие радиаторы. требуются для мощных аппаратов. http://audioportal.su/showthread.php?s= ... e&p=470796
Добавлено: Вт янв 24, 2012 07:31:45
valtersex
ну у меня наподобие валяется от радиотехники у 101
Добавлено: Вт янв 24, 2012 07:39:23
hybroid
Это говно, а не радиаторы. КПД усилителя процентов 60 (весьма примерно) - вот и прикинь, сколько нужно тепла рассеять радиаторам. Не поможет тут никакое принудительное охлаждение, нужен просто здоровый кусок радиатора.
Ищи у дедов-барахольщиков радиаторы. Игольчатые часто встречал весьма больших габаритов. А в магазинах всегда лупят цены на радиаторы, одуреть можно :(
Можно приспособить радиатор для комповых процессоров, но они не будут нормально отводить тепло без кулера, слишком маленькое расстояние между рёбрами для естественной циркуляции воздуха. Вообще для автоусилителя имеет смысл купить самый дешёвый "люминевый" китайски авто-усилок. Выбирать по признаку "больше алюминия". Будет тебе и красивый корпус и радиатор. Потроха, естественно, в ящик для дальнейшего использования/распайки.
Добавлено: Вт янв 24, 2012 07:49:43
valtersex
хорошо посматрю на рынке у нас осталась олна елинственная точка.
а так одни магазины и рынки которые остались и те наладом дышат,их у нас щас закрывают а на их месте строят гипермаркеты. :cry: :? :?
Добавлено: Вт янв 24, 2012 07:49:52
SeregaT
hybroid писал(а):Ищи у дедов-барахольщиков радиаторы.
Эх, знали бы вы, сколько у меня на работе всяких радиаторов, любых типов, форм и размеров, в огромных количествах :shock: Только сп#@##ть нельзя :roll:
Добавлено: Вт янв 24, 2012 07:51:16
Nikson1
А теперь нужно подогнать на ваши мощные радиаторы свои транзисторы.предварительно.посмотреть плоскость радиатора.отшлифовать место установки под транзисторы.притирочной пастой .припаять сначала толстые длинные .провода.к ножкам транзистора.надеть защитные кембрики на каждую ножку транзистора.примерно так.и сажать транзистор на место.провода лучше разного цвета применять.для себя на листке записывайте.какой цвет к чему припаян.согласно цоколевки транзистора.вот и все.
