Страница 19 из 100
Re: Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Добавлено: Сб окт 12, 2013 00:17:37
MakSVs
setto, да, Вы правы, на печатке неправильно стоит "начало" обмотки (ножки 8 и 9). А Вы случайно на КЗ блок не проверяли ? Интересно просто :)
Добавлено: Сб окт 12, 2013 04:17:50
setto
))) После кз транзисторы в течении 3 сек летят как перелётные птички)))
Хорошо почти вовремя заметили, что бы другие рога не вмочили)))
Извеняюсь за жосткость выражения, хорошо что вовремя!!!(хоть я один)
Поправте печатку что бы остальные не попались)))
Добавлено: Вс окт 13, 2013 00:38:10
setto
Неужели за два года не кто не увидел этой ошибки?
Все делали и у всех всё получалось?
Странно :shock:
Добавлено: Вс окт 13, 2013 00:55:40
MakSVs
Дело в том, что ошибка "появилась" в DSS-3, а ее насколько мне известно собрали Вы и может еще пару человек, один из которых agz90, использовал свой БП. (не считая того, что я собрал 4 штуки 2й версии и полторы 3й :) ).
Да и второй версии тоже не много народу собрало... :( Народ ищет что по-проще, а тут есть кое-что может быть и не очень нужное для большинства.
Добавлено: Вс окт 13, 2013 02:12:04
setto
А жаль, станция оличная. И Вам отдельное СПС!!!
Добавлено: Вт окт 15, 2013 09:03:11
alexshostka00
Здравствуйте! Дособирал почти и я станцию 2 версии.Но вот при запуске на индикаторах горят прочерки, и нет никакой реакции на кнопки, диоды тоже никак не горят. Из изменений: взял импульсный БП готовый на 24В 4А и индикаторы поставил rl-t3610. Все остальные детали как в оригинале. Где искать ошибку?
Добавлено: Ср окт 16, 2013 16:38:31
setto
Исправленная печать (DSS-3 Clever)
MakSVs, в архиве Вы поменяли начало обмотки, но наверно правильней поменять дорожки на печатной плате. Иначе, перехлеснутся начоло и конец обмотки.Если не прав,то поправте.
Добавлено: Пт окт 18, 2013 18:55:33
serge551
Здравствуйте! Собираю 3-ю версию станции, еще немножко осталось. Подскажите по дросселю в блоке питания, 10 мкГн или 10 мГн?
Добавлено: Сб окт 19, 2013 02:54:48
setto
10μH ---10 микрогенри(мкГн) Возмите любое жёлтое колечко, диаметром 20-25мм(обычно стоят на выходе любого компьютерного бп или ферритовые)и намотайте 10-20витков проводом 0.8-1,5мм. Если есть RLC , то можно точно замерить (больше 20 мкГн делать нежелательно). И ещё, при установке трёх реле, будьте внимательны, группа контактов должна быть 2С( тойсть раздельная), а то я посавил 1С и взорвался))) :facepalm:Cейчас поставил RT424012.
Добавлено: Сб окт 19, 2013 12:40:15
serge551
Setto спасибочки! Букву μ ну не нашел на компе, у Вас скопировал. Просто в схеме второй версии -10 μH, а в третьей-10 mH, заплутал. Комповое желтое колечко дало 47 μH, где-то столько же и витков, отмотаю, измеритель есть. Еще вопрос, если не ставить выходные реле, на прямую на разъем вывести, диод параллельно обмотке реле нужен или нет? И не пойму, включается станция нажатием кнопки Power ON, а выключается повторным нажатием?
Добавлено: Сб окт 19, 2013 14:34:26
setto
Диод нужен для сглаживания пульсаций и соответственно чтоб исключить так называемый дребезг контактной группы ( питание катушек в основном в схемах идет пульсирующим током) и как выше указано гашение обратной ЭДС и исключение ее воздействия на работу схемы.Ну а если Вы реле не ставите , так диод и не нужен. Насчёт кнопки включения, пока ничего нескажу, я включаю станцию пока мимо входного реле. Скорее всего всё происходит таким образом: Вы включаете кнопкой станцию и если ничего не нажать на клавиатуре ,то она выключится( тойсть обесточится ) или же, когда закончите работу с паяльником или феном ,она тоже отключится. Автор сделал это для пожаробезопасности(моё мнение, что это обязательное условие хорошей станции)
Добавлено: Сб окт 19, 2013 19:04:25
serge551
Setto спасибо, понял. Спрашивая про диод, забыл совсем про сопротивление обмотки реле, его отсутствие не должно ведь повлиять на работу станции?
Добавлено: Сб окт 19, 2013 22:53:19
setto
На работу станции, отсутствие реле никак не повлияет.
Добавлено: Сб окт 19, 2013 23:42:38
MakSVs
alexshostka00, Вы уверены, что правильно запаяли диоды на плате индикации ? Не попутали анод с катодом ?
Должно быть вот так.
setto, согласен, правильней поменять дорожки на печатной плате, но для того кто уже сделал печатку проще перемотать вторичку.
Power ON работает точно так как описал setto.
Добавлено: Вс окт 20, 2013 08:19:29
alexshostka00
MakSVs писал(а):Должно быть вот так.
У меня всё так и запаяно как на фото.
Добавлено: Вс окт 20, 2013 12:38:25
alexshostka00
Ура!! Заработало! Нашёл непропай на соединении сторон платы индакиции на выходе "KNOP1" :solder:
Добавлено: Чт окт 24, 2013 22:21:10
serge551
Добрый вечер! Запустил блок питания (3 версия). R206 получился 24 кОм для частоты 85 кГц. Выставил 24 вольта, нагрузка 19 Ом. Через час работы полевик с радиатором нагрелся до 60 градусов, остальное чуть теплое. Подскажите по нагреву, это нормально? И еще прошу подсказать-хочу прошить AT168 программатором UniProf, шлейф Громова, с фьюзами нет каких-либо подводных камней?
Добавлено: Пт окт 25, 2013 22:15:01
MakSVs
Я так понимаю у Вас без вентилятора ? Если да, то думаю что нормально.
Добавлено: Сб окт 26, 2013 07:38:50
serge551
Максим спасибо, без вентилятора, значит двигаемся дальше. UniProf контроллер не увидел, непонятки.
Добавлено: Ср окт 30, 2013 16:50:20
setto
Максим скажите ,а что у нас с прошивкой? С вторым паяльником и преднагревателем?
Нужно и то и то.Очень ждём!!!
