Страница 19 из 23
Re: Входной узел частотомера
Добавлено: Вс янв 11, 2026 02:06:51
AlexS4
ага, а они лазерную гравировку сделают любую выбранную
Добавлено: Вс янв 11, 2026 03:42:04
u37
Коэф-т деления проверить не в силах?
Добавлено: Вс янв 11, 2026 04:05:43
AlexS4
да можно и максималку проверить, ну а че толку, когда уже пришлют мешок непонятночего перемаркированного?
имхо это вариант для когда 1-2шт нужно и пофиг через сколько месяцев
или о чем речь?
Добавлено: Вс янв 11, 2026 08:52:54
Дмитрий М
В очень давние времена когда я занимался радиолюбительством на СВЧ источниками прескалеров были старые мобильные телефоны типа Филипс (там SAB.... какие-то были) и конверторы MMDS вещания (там разные прескалеры были, по моему 506 и тому подобные). В те времена это оборудование уже было устаревшим и шло по цене металлолома. Подробно в те годы на УКВ портале это всё обсуждалось.
Добавлено: Вс янв 11, 2026 14:10:18
Andrey_B
AlexS4, можно в качестве прескалера использовать синтезаторы типа
LMX2324 и подобных.
Добавлено: Вт май 26, 2026 12:04:51
Димон Безпарольный
Доброго всем дня. Сделал модель в Micro - Cap входного усилителя. Не могу понять почему до 10ГГц усилитель обладает одним и тем же усилением - 20. Может кто подсказать?
Добавлено: Вт май 26, 2026 12:45:04
Krismi70
я бы постеснялся писать про 10 ГГц .... ))) если не представлять, что это такое....)))
это не совсем усилитель, а триггер Шмита.....R80 рекомендуется и 62К ("усиление" и гистерезис)....на КТ326 и КТ316 оно работало до 15 МГц (дальше - с особенностями до 30 МГц)...
к К-Э VT17 можно тоже 1К6 добавить.
Добавлено: Вт май 26, 2026 13:44:54
oldbulb
Возможно именно поэтому? Попробуйте в железе - всего-то три транзистора.
Добавлено: Вт май 26, 2026 13:45:21
Димон Безпарольный
Krismi70 писал(а): Вт май 26, 2026 12:45:04
Я говорю о том, что Micro-Cap моделирует неправильно. Или по другому не умеет?
Добавлено: Вт май 26, 2026 21:40:02
Димон Безпарольный
Разобрался. Коллеги подсказали. Надо было использовать в качестве источника Sine Source. Вариант оказался почему - то нерабочим. При входном 1V и частоте 1МГц, выходное напряжение всего 50мВ.
Этот вариант рабочий, хотя не тоже не пригоден. При входном 0.5V приемлемая работа до 20МГц.
Добавлено: Вт май 26, 2026 21:49:53
Димон Безпарольный
Этот вариант удивил. 0.1В 90МГц.
Добавлено: Вт май 26, 2026 22:35:09
Димон Безпарольный
Этот вариант еще больше удивил. 0.01В 90МГц. Реально такой картины быть не может для такой семы.
Добавлено: Вт май 26, 2026 23:14:59
Димон Безпарольный
Этот вариант 0.03В до 85МГц.
Добавлено: Сб май 30, 2026 18:27:27
Димон Безпарольный
Сделал схему посложнее. Входную диодную защиту отключил. С ней не работает. Разбираться не стал. Без нее при входном 0.08В полоса 240МГц. Выходное напряжение 2.6В.
Добавлено: Сб май 30, 2026 18:32:43
Димон Безпарольный
У этой схемы при входном 0.05В полоса 400МГц. Что сомнительно. Выходное напряжение 3.3В.
Добавлено: Ср июн 03, 2026 12:25:56
Dӧppelganger_857
Конечно сомнительно, MAX999 столько не потянет. Ей красная цена сто мегагерц.
Добавлено: Ср июн 10, 2026 20:02:13
Димон Безпарольный
Подскажите по транзистору BF998. Собрал усилитель для тестов.
- (102.78 КБ) 71 скачивание
Подаю синус 2В - на стоке ничего. Тока покоя нет совсем.
Добавлено: Ср июн 10, 2026 20:16:47
Asmodey
Димон Безпарольный, BF998 бывают с разной цоколевкой.
Добавлено: Ср июн 10, 2026 20:25:49
Димон Безпарольный
Asmodey писал(а): Ср июн 10, 2026 20:16:47
Я в курсе. У меня верхний вариант.
Добавлено: Ср июн 10, 2026 21:41:15
Димон Безпарольный
Вообще через этот транзистор какой должен протекать ток в режиме покоя? При питании 5В?
