Входной узел частотомера
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение AlexS4 »
ага, а они лазерную гравировку сделают любую выбранную :)))
u37
Сообщение u37 »
Коэф-т деления проверить не в силах?
Сообщение AlexS4 »
да можно и максималку проверить, ну а че толку, когда уже пришлют мешок непонятночего перемаркированного?
имхо это вариант для когда 1-2шт нужно и пофиг через сколько месяцев :)
или о чем речь?
Сообщение Дмитрий М »
В очень давние времена когда я занимался радиолюбительством на СВЧ источниками прескалеров были старые мобильные телефоны типа Филипс (там SAB.... какие-то были) и конверторы MMDS вещания (там разные прескалеры были, по моему 506 и тому подобные). В те времена это оборудование уже было устаревшим и шло по цене металлолома. Подробно в те годы на УКВ портале это всё обсуждалось.
Сообщение Andrey_B »
AlexS4, можно в качестве прескалера использовать синтезаторы типа LMX2324 и подобных.
Сообщение Димон Безпарольный »
Доброго всем дня. Сделал модель в Micro - Cap входного усилителя. Не могу понять почему до 10ГГц усилитель обладает одним и тем же усилением - 20. Может кто подсказать?
1.zip
(218.56 КБ) 12 скачиваний
(183.71 КБ) 27 скачиваний
Сообщение Krismi70 »
я бы постеснялся писать про 10 ГГц .... ))) если не представлять, что это такое....)))
это не совсем усилитель, а триггер Шмита.....R80 рекомендуется и 62К ("усиление" и гистерезис)....на КТ326 и КТ316 оно работало до 15 МГц (дальше - с особенностями до 30 МГц)...
к К-Э VT17 можно тоже 1К6 добавить.
Сообщение oldbulb »
Димон Безпарольный писал(а): Вт май 26, 2026 12:04:51Сделал модель в Micro - Cap
Возможно именно поэтому? Попробуйте в железе - всего-то три транзистора.
Krismi70 писал(а): Вт май 26, 2026 12:45:04 я бы постеснялся писать про 10 ГГц .... ))) если не представлять, что это такое....)))
Я говорю о том, что Micro-Cap моделирует неправильно. Или по другому не умеет?
Разобрался. Коллеги подсказали. Надо было использовать в качестве источника Sine Source. Вариант оказался почему - то нерабочим. При входном 1V и частоте 1МГц, выходное напряжение всего 50мВ.
Этот вариант рабочий, хотя не тоже не пригоден. При входном 0.5V приемлемая работа до 20МГц.
2.zip
(23.59 КБ) 5 скачиваний
Этот вариант удивил. 0.1В 90МГц.
3.zip
(211.78 КБ) 14 скачиваний
Этот вариант еще больше удивил. 0.01В 90МГц. Реально такой картины быть не может для такой семы.
5.zip
(24.8 КБ) 12 скачиваний
Этот вариант 0.03В до 85МГц.
7.zip
(77.27 КБ) 25 скачиваний
Сделал схему посложнее. Входную диодную защиту отключил. С ней не работает. Разбираться не стал. Без нее при входном 0.08В полоса 240МГц. Выходное напряжение 2.6В.
12.zip
(12.98 КБ) 8 скачиваний
Форм 240Мгц(СМД).pdf
(69.59 КБ) 23 скачивания
У этой схемы при входном 0.05В полоса 400МГц. Что сомнительно. Выходное напряжение 3.3В.
10.zip
(223.95 КБ) 6 скачиваний
(205.01 КБ) 40 скачиваний
Сообщение Dӧppelganger_857 »
Конечно сомнительно, MAX999 столько не потянет. Ей красная цена сто мегагерц.
uwu
Подскажите по транзистору BF998. Собрал усилитель для тестов.
(102.78 КБ) 25 скачиваний
Подаю синус 2В - на стоке ничего. Тока покоя нет совсем.
Сообщение Asmodey »
Димон Безпарольный, BF998 бывают с разной цоколевкой.
Asmodey писал(а): Ср июн 10, 2026 20:16:47 Димон Безпарольный, BF998 бывают с разной цоколевкой.
Я в курсе. У меня верхний вариант.
(132.92 КБ) 24 скачивания
Вообще через этот транзистор какой должен протекать ток в режиме покоя? При питании 5В?
Вернуться в «Измерения»
