Входной узел частотомера
да можно и максималку проверить, ну а че толку, когда уже пришлют мешок непонятночего перемаркированного?
имхо это вариант для когда 1-2шт нужно и пофиг через сколько месяцев
или о чем речь?
или о чем речь?
В очень давние времена когда я занимался радиолюбительством на СВЧ источниками прескалеров были старые мобильные телефоны типа Филипс (там SAB.... какие-то были) и конверторы MMDS вещания (там разные прескалеры были, по моему 506 и тому подобные). В те времена это оборудование уже было устаревшим и шло по цене металлолома. Подробно в те годы на УКВ портале это всё обсуждалось.
AlexS4, можно в качестве прескалера использовать синтезаторы типа LMX2324 и подобных.
Доброго всем дня. Сделал модель в Micro - Cap входного усилителя. Не могу понять почему до 10ГГц усилитель обладает одним и тем же усилением - 20. Может кто подсказать?
я бы постеснялся писать про 10 ГГц .... ))) если не представлять, что это такое....)))
это не совсем усилитель, а триггер Шмита.....R80 рекомендуется и 62К ("усиление" и гистерезис)....на КТ326 и КТ316 оно работало до 15 МГц (дальше - с особенностями до 30 МГц)...
к К-Э VT17 можно тоже 1К6 добавить.
Возможно именно поэтому? Попробуйте в железе - всего-то три транзистора.
Разобрался. Коллеги подсказали. Надо было использовать в качестве источника Sine Source. Вариант оказался почему - то нерабочим. При входном 1V и частоте 1МГц, выходное напряжение всего 50мВ.
Этот вариант рабочий, хотя не тоже не пригоден. При входном 0.5V приемлемая работа до 20МГц.
- 2.zip
- (23.59 КБ) 47 скачиваний
Сделал схему посложнее. Входную диодную защиту отключил. С ней не работает. Разбираться не стал. Без нее при входном 0.08В полоса 240МГц. Выходное напряжение 2.6В.
- 12.zip
- (12.98 КБ) 43 скачивания
- Форм 240Мгц(СМД).pdf
- (69.59 КБ) 68 скачиваний
У этой схемы при входном 0.05В полоса 400МГц. Что сомнительно. Выходное напряжение 3.3В.
Конечно сомнительно, MAX999 столько не потянет. Ей красная цена сто мегагерц.
uwu
Подскажите по транзистору BF998. Собрал усилитель для тестов.
Подаю синус 2В - на стоке ничего. Тока покоя нет совсем.
Димон Безпарольный, BF998 бывают с разной цоколевкой.
Я в курсе. У меня верхний вариант.
Вообще через этот транзистор какой должен протекать ток в режиме покоя? При питании 5В?
