Страница 1814 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вт окт 29, 2019 19:01:12
Wiking007
Тоесть, перед тем как соединять, нужно разрядить все банки до одного напряжения, или можно соединить и разрядить? И что делать с платами защиты, их оставлять или убирать?
Добавлено: Вт окт 29, 2019 19:12:01
hosturik
Сначала проверить и если разница не слишком большая (меньше 0.2 вольта) то можно сразу соединять.
Если же больше тогда нужно либо зарядить те что с меньшим напряжением, либо разрядить те что с большим
Добавлено: Вт окт 29, 2019 19:21:41
Upgrader
[uquote="Wiking007",url="/forum/viewtopic.php?p=3727130#p3727130"]Здравствуйте. Интересует такой вопрос, насколько безопасно заряжать параллельные литиевые аккумуляторы повышенным током? Например, есть кучка батарей разной емкости от планшетов, заряжать током в 1А это долгое занятие, поэтому ток зарядки повышаем до 3А, но, в таком случае, некоторые батареи будут заряжаться быстрее и перестанут потреблять ток, тогда на оставшиеся будет идти уже больший ток и в результате может одна батарея заряжаться током в 3А. Я правильно понимаю?[/uquote]Тут два варианта.
Первый. Сравнять напряжения всех банок. Например соединить все банки между собой через резисторы и оставить "уравниваться". Потом все соединяем параллельно без резисторов и заряжаем большим током. Параллельное соединение часто используется где-либо в быту, аккумуляторы ноутбуков, фотоаппаратов, и т.п.
Второй. Соединить аккумуляторы последовательно. Взять плату балансира на соответствующее количество аккумуляторов (можно взять на aliexpress) и подключить ее к собранной батарее согласно схеме. Ее задача выравнивать напряжения во время зарядки, чтобы все аккумуляторы зарядились на одинаковое напряжение. Да еще надо иметь БП на строго необходимое напряжение конечного заряда аккумуляторов. На сколько хорошо балансир справиться при сильном разбросе хз..
Добавлено: Вт окт 29, 2019 20:41:56
Wladimir_TS
Вопросик :
Дано - квазирезонансный прямоходовый 2х тактный полумостовой преобразователь. В качестве дросселя используется индуктивность рассеяния первичной обмотки трансформатора. Включение - выход полумоста-первичка-резонансный конденсатор-минус питания. Питание +316, частоты около более 80 кГц. Управления частотой, выше частоты резонанса.
А теперь вопрос - имеется цепь параллельная резоненсному конденсатору - к "горячему" концу присоединен конденсатор 470 пФ последовательно с ним резистор 1 кОм, от средней точки их соединения через диод и ризистивно-ескосный ФНЧ (3кОм 47 мкФ) идет сигнал, коий при превышении 1 вольта тормозит преобразователь.
Вопрос - что делает данная цепь защиты , при каких условиях происходит рост напряжения на резонансном конденсаторе, почему делитель не резистивный, а резистивно-емкостной ?
Добавлено: Вт окт 29, 2019 21:58:05
diesel170
Wladimir_TS писал(а):квазирезонансный прямоходовый 2х тактный полумостовой преобразователь.
Двухтактный прямоходовый - это как?
Добавлено: Вт окт 29, 2019 22:12:00
korob
Это по крайней мере 85% АТХ блоков питания 2000...2006гг. (те которые на TL494).
Добавлено: Вт окт 29, 2019 22:43:52
Телекот
Да в основном двухтактные БП работают на прямом ходе.
Добавлено: Вт окт 29, 2019 23:21:08
diesel170
Не, ну формально это так, однако под прямоходовым преобразователем обычно подразумевается однотакт...
Добавлено: Вт окт 29, 2019 23:37:45
korob
При прямоходовом подразумевается непосредственная трансформация энергии (как в обычном трансформаторе), а при обратноходовом предварительное накопление энергии во время прямого хода, и передача во вторичную цепь во время обратного хода. И вот здесь как раз с точностью всё наоборот - прямоходовые делают как правило двухтактные, а обратноходовые однотактные. Как пример упомянутые выше АТХ блоки питания (двухтактные прямоходовые), и блоки питания телевизоров мониторов и т.д.(однотактные обратноходовые).
Добавлено: Ср окт 30, 2019 00:18:47
musor
ну если уж говорить об атх то от 2т пх бренды джавно мигрироввпали на 1т пх сейчасэта тенденция повсемесна выше 400+ва!!! каправило топология 1т пх с 2 ключами и 2 диодами онаже-косой мост!!!
по всем характеристикам она полумост уделывает.... и лиш на оч болшие мощи свыше 2ква иде полный Н-мост 4-ключа
Добавлено: Ср окт 30, 2019 00:26:35
korob
Я потому и уточнил:
korob писал(а):2000...2006гг. (те которые на TL494)
чтобы не было недоразумений.
Добавлено: Ср окт 30, 2019 00:42:05
musor
таких уж не осталось почти их все на зардки и лбп поперепеределали то что счас юзается либо на полумомты на 6105 либо 1т ПХна 68ххх последние одночипофки с коректором сети
есть конечно экзотные решения о которых упомянул колега Wladimir_TS но оне малораспространены и в основном в майнерных блоках а не атх
Добавлено: Ср окт 30, 2019 06:50:05
Телекот
musor писал(а):ну если уж говорить об атх то от 2т пх бренды джавно мигрироввпали на 1т пх сейчасэта тенденция повсемесна выше 400+ва!!! каправило топология 1т пх с 2 ключами и 2 диодами онаже-косой мост!!!
Как правило чаще встречаются на 1 ВВ ключе.
Добавлено: Ср окт 30, 2019 07:40:30
Wladimir_TS
Ну на вопрос-то ответа так и нету...
Вот вам схема :
Вопрос - зачем цепочка, что стоит параллельно резонансному конденсатору и идет на вход выключения инвертора ? От чего призвана она защищать ?
Зачем делитель емскостно-резистивный ?
Добавлено: Ср окт 30, 2019 09:17:01
Martin76
Это защита от перегрузки и кз, резонансный конденсатор используется в качестве токового датчика, как оно работает подробно описано в даташите например L6599.
Добавлено: Ср окт 30, 2019 09:28:36
musor
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3727330#p3727330"]Как правило чаще встречаются на 1 ВВ ключе.[/uquote]
на 1ключе и рекупер обмотке делат обычно до 450-500ва
изредка встречаются 1тПХсхемы ваше без рекупераци где размагничивание железа на ОХ идет пасивным способомм =RCD снабером в стоке ключа энергия тупо гасится на мощном резисторе и грет бп ка правило это тоже старые блоки до 2004г до 200вт сейчас такая топология в компах под запретом
Добавлено: Ср окт 30, 2019 14:20:18
74LS00
Думаю сделать или переделать БП эдак на 50в 15а. Но нет подходящих диодов по напряжению, есть на 40-45в.
Можно будет сделать 2 отдельные обмотки и соединить последовательно выходные цепи или всё равно диодам много?
Там наверно электролиты надо будет большие ставить чтоб они выравнивали.
Добавлено: Ср окт 30, 2019 14:31:34
Martel-
Купил на али платки повышения напряжения с 4 вольт до 9 вольт
вот такую (самая простая наверное) :
DC-DC 2-24V постоянного тока до 2-28 в Step Up Регулируемый силовой модуль Step Up повышающий преобразователь постоянного тока с 2A SX1308
https://ru.aliexpress.com/item/32613351 ... 1fce0AGOfk
и платки заряда телефонного аккумулятора от юсби.
Обычные дела.
Вопрос. Можно ли припаять к аккумулятору обе эти платки? Через одну буду заряжать, а с другой брать 9 вольт.
Не будут ли они мешать друг-дружке?
То есть, без переключения аккумулятора на заряд, а потом на отдачу.
Добавлено: Ср окт 30, 2019 14:39:03
Ivanoff-iv
можно
Добавлено: Ср окт 30, 2019 15:33:20
Wladimir_TS
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3727399#p3727399"]Это защита от перегрузки и кз, резонансный конденсатор используется в качестве токового датчика, как оно работает подробно описано в даташите например L6599.[/uquote]
Хммм - спасибо - почитаю - а то уж думал что-то вроде защиты от холостого хода, если нет токоотбора с вторички - напряжение на конденсаторе растет.
Аналогично в индукционных лампах, только смотрят напряжение на дросселе - если выше какого-то - фиксируем факт незажигания/погасания лампы.
