Страница 184 из 207
Re: "Дозиметр Сталкера"
Добавлено: Пт май 26, 2017 22:31:48
maximsh2008
транзистор прозванивал. Норм. Еще такую вещь заметил. Если у первички II перепаять вход и выход, то на базе транзистора 0.6В, но потребление при этом до 50мА поднимается. Это не гуд. Попробую ради эксперимента поставить VT-1616 вместо 879го. Интересно как работает сам БГ. Как раскачивается и какая частота присутствует.
Добавлено: Вс май 28, 2017 07:24:06
suliman
Добавлено: Ср май 31, 2017 19:32:28
maximsh2008
Собрал блокинг отдельно на макетке. Беда какая-то. Так и не запускается. На базе максимум 0,3-0,4В. На конденсаторе после диода FR - примерно 160В. Больше раскачать не удалось. 420 витков вторичка провод - 0,1, первичка 2 по 4 - 0,2. Причем если мотаю на тороиде получаю хоть плюсовое на базе транзистора и порядка 160в на выходе, а если транс из лампочки, то на базе аж -0,2В (минус). Этот минус убрать можно играясь с зазором. Но все равно нет на ней 0,6В.
Добавлено: Ср май 31, 2017 21:59:27
art070
[uquote="maximsh2008",url="/forum/viewtopic.php?p=3117239#p3117239"]Собрал блокинг отдельно на макетке.[/uquote]
Фазировка правильная? Точкой обозначено начало обмотки.
Добавлено: Ср май 31, 2017 22:23:22
maximsh2008
[uquote="art070",url="/forum/viewtopic.php?p=3117322#p3117322"][uquote="maximsh2008",url="/forum/viewtopic.php?p=3117239#p3117239"]Собрал блокинг отдельно на макетке.[/uquote]
Фазировка правильная? Точкой обозначено начало обмотки.[/uquote]
Да по точкам паял как на электрической схеме.. Уже и с фазировкой игрался. Менял первичку у R0 на крест. При этом потребленмие прыгает до двухсот с лишним миллиампер. А на конденсаторе вторички напряжение пропадает.
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Уже думаю ,что нужно с количеством витков играться. Сегодня видел 3х вольтовый блокинг. Но на вторичке 700 витков. Первичка со средней точкой. 15 и 45 витков. И вроде как 400 на выходе получается.
Добавлено: Ср май 31, 2017 22:34:20
art070
[uquote="maximsh2008",url="/forum/viewtopic.php?p=3117239#p3117239"]На базе максимум 0,3-0,4В. На конденсаторе после диода FR - примерно 160В.[/uquote]
Сделал замеры на своем- На базе 0.66 переменки.
После диода 120 В.
И все работает все считает!
Добавлено: Ср май 31, 2017 22:45:46
maximsh2008
а транс какой? Из сберегайки ? 0,6 не было ни разу. Хотя 3 разных транзистора уже пробовал.
Добавлено: Ср май 31, 2017 22:58:00
art070
[uquote="maximsh2008",url="/forum/viewtopic.php?p=3117351#p3117351"]а транс какой?[/uquote]
От сканера.
Добавлено: Чт июн 01, 2017 09:05:45
maximsh2008
[uquote="art070",url="/forum/viewtopic.php?p=3117345#p3117345"][uquote="maximsh2008",url="/forum/viewtopic.php?p=3117239#p3117239"]На базе максимум 0,3-0,4В. На конденсаторе после диода FR - примерно 160В.[/uquote]
После диода 120 В.
И все работает все считает![/uquote]
А если постоянку на базе померять , то сколько будет?
Сейчас переменку посмотрел на базе: 0,43В
Добавлено: Чт июн 01, 2017 10:49:52
art070
[uquote="maximsh2008",url="/forum/viewtopic.php?p=3117489#p3117489"][uquote="art070",url="/forum/viewtopic.php?p=3117345#p3117345"][uquote="maximsh2008",url="/forum/viewtopic.php?p=3117239#p3117239"]На базе максимум 0,3-0,4В. На конденсаторе после диода FR - примерно 160В.[/uquote]
После диода 120 В.
Сейчас переменку посмотрел на базе: 0,43В[/uquote]
Постоянки -0,58 В, положительный щуп на базе.
Добавлено: Чт июн 01, 2017 19:41:46
maximsh2008
Отлично. Заработал на макетке. Намотал новый транс. НО!!! вместо 420 сделал 700 витков провода 0,1. При этом на кондёре появилось 160В. На базе 0,4 переменки.
После этого, ориентируясь на ваши 120В, домотал первый транс. Сделал на нем 520 витков. Напряжение стало 112В (при 420 было 86В). На базе 0,43 переменки и -0,17 постоянки. При 112 также завелся. Завтра перемотаю номально, Сделаю витков 550,чтобы в районе 120в было. Еще заметил,что одинаковые числа при измерениях вываливает: 7, 12,25,37 мкр/ч. Не видел ни разу 26 к примеру ))
Потребление при включенном (подсвеченном) экране примерно 15мА
Добавлено: Чт июн 01, 2017 20:28:48
DmitrijBit
Здравствуйте уважаемые коты. По случаю достался мне СБМ-20 ну и был у меня 3310 вот я и решил собрать приборчик. Транс взял с зарядки от сотового высоковольтную обмотку намотал 430 витков проводом 0,1 (другого не было), базовую и коллекторную 0,34 (какой был). Заработал сразу если не считать перепутанной базовой обмотки (начало-конец). Конденсаторы 47 пФ 630В заказывал на Алиэкспрес (100 шт. за 275руб., пришли за 9 !!! дней в Подольск).
После включения БГ стал самовольно отключаться, я не стал долго искать причину поставил несколько чип перемычек по общему проводу и конденсатор 0,15 со второго вывода МК на массу, глюки кончились. Ток БГ был 220 мкА транзистор 2SD879 заменил на PBSS4540Z ток увеличился до 280 мкА. прибор считает в плоть до отключения по разряду акб. Прибор можно проверить и без БГ просто касаясь пинцетом базы VT5 должен идти счет. Плату делал фоторезистом. Осталось всё установить в корпус. Всем удачи и здоровья.
Добавлено: Чт июн 01, 2017 20:36:19
maximsh2008
как сильно отличаются показания сталкера от показаний поверенных приборов интересно.
ну нормуль. А прошивка какая версия?
Добавлено: Чт июн 01, 2017 20:38:51
DmitrijBit
Прошивка 1,5
Добавлено: Чт июн 01, 2017 20:39:43
maximsh2008
В лаке уже плата?
Добавлено: Чт июн 01, 2017 20:49:38
DmitrijBit
Да покрыл лаком PLASTIK-71, дисплей крепил тонкой нержавеющей проволокой. Просверлил отверстия в плате и с обратной стороны закрутил. Контакты рамки дисплея припаял. При помощи флюса для пайки алюминия лудится на ура.
Добавлено: Ср июн 07, 2017 14:43:17
arhar
[uquote="DmitrijBit",url="/forum/viewtopic.php?p=3117995#p3117995"]Прошивка 1,5[/uquote]
Чертовски приятно видеть, что моя версия прошивки не умерла. Ей еще пользуются
Вопрос ко всем: а русифицированная прошивка только моей редакции (1,5) осталась или еще есть версии? Какая сейчас вообще свежая версия?
Добавлено: Ср июн 07, 2017 17:07:32
Catshtein
Привтствую, arhar!
Самая последняя версия прошивки - коммерческий вариант. Его нет в открытом доступе. Он есть только у автора проекта.
Русифицированная версия, насколько я помню, только ваша - 1.5. Из прошивок, выложенных на форуме она и есть крайняя.
Самая распространенная, которой чаще всего пользуются - 1.3b.
Добавлено: Ср июн 07, 2017 18:16:47
ValeriySKB4
[uquote="arhar",url="/forum/viewtopic.php?p=3121596#p3121596"][uquote="DmitrijBit",url="/forum/viewtopic.php?p=3117995#p3117995"]Прошивка 1,5[/uquote]
Вопрос ко всем: а русифицированная прошивка только моей редакции (1,5) осталась или еще есть версии? Какая сейчас вообще свежая версия?[/uquote]
Уважаемый КОТ а где можно посмотреть исходник Ver. 1.5_by_Arhar ? (русифицированная)
Добавлено: Ср июн 07, 2017 22:26:58
DmitrijBit
Спасибо за русскую прошивку, не люблю не русифицированные программы так как когда учился в школе никто даже и не думал что английский будет так востребован, а сейчас уже как то и не зачем. Мозги уже не те, не впитывают как в молодости. В исходник заглянул- темный лес с болотом, ничего не понимаю.
Сегодня проверил на элемент от ДП-5 80г. выпуска, 3,79 мР на точном режиме, в корпусе отверстия не делал.
