Страница 1845 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн дек 16, 2019 13:37:11
jast321
alexradio1103, именно так.
Добавлено: Пн дек 16, 2019 13:39:45
alexradio1103
Проверить самопитание ШИМки - может там превышение?
Добавлено: Пн дек 16, 2019 13:43:00
jast321
нет. наврятли. там питание в норме. с обмотки там идет на питание пфц. сама шимка (если не ошибаюсь) не нуждается в питающей обмотке.
Добавлено: Пн дек 16, 2019 13:49:24
alexradio1103
Есть обмотка 1-2, есть диод D807, есть кондёр С801 и так всё проверить до первой ноги шимки. Ослобенно интересует стаббилитрон D862 который на 5.6 вольт. Он не пробит? Этих 5.6 вольт как раз может и достаточно, чтоб сработала защита по перенапряжению.
Поднbмите Даташит на TNY266 - там есть напряжения на первой ноге.
Добавлено: Пн дек 16, 2019 13:52:20
Martin76
NCP1014
А NCP там стояла c завода, или ее кто то поставил раньше взамен TNY?
Добавлено: Пн дек 16, 2019 13:58:29
alexradio1103
BYPASS (BP) 1 Pin:
Connection point for a 0.1 µF external bypass capacitor for the
internally generated 5.8 V supply
http://www.electroscheme.ru/datasheet/P ... 66_268.pdf
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
На схеме С819 - 220мкФ.
Добавлено: Пн дек 16, 2019 14:07:51
jast321
Martin76, NCP стоит сейчас . когда я разобрал\, то следов пайки как т о не обнаружил.
может вы правы.установлена не та шимка.
alexradio1103, установлена ncp1014, вроде как аналог. но сейчас в рабочем режиме на ножке BP напряжение 7.95 вольта.
что бы исключить пробои стабилитрона - я его отпаял (хотя он целый).
далее подключаю pfc и пошли перезагрузки.
Добавлено: Пн дек 16, 2019 14:13:14
alexradio1103
Так на стабилитроне и должны падать 5.6 вольт, чтоб снизить на FВ нвходящее напряжение... А вы загнали всё, что было выпрямленно с обмотки обратной связи транса!
7.95-5.6=2.3 - норма вроде... Меньше, чем 5.8 - максимальное.
Или вы ваще не подавали на 1-ю ногу ничего?
Добавлено: Пн дек 16, 2019 14:17:54
Martin76
jast321 писал(а):но сейчас в рабочем режиме на ножке BP напряжение 7.95 вольта.
Для нее это нормально, см ДШ. Она не полная копия, а совпадающая с TNY по ногами и способу регулирования, пропуском импульсов. NCP кстати бывают еще на разную частоту 65-100-133кГц.
Добавлено: Пн дек 16, 2019 14:21:24
jast321
когда я снял стабилитрон, то до ножки микросхемы напряжение с обмотки дойти не сможет.
так или иначе поставил его обратно . ситуация не изменилась.
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
Martin76, я видел. а вот про порог верхнего напряжения не нашел.
Добавлено: Вт дек 17, 2019 09:37:24
Игорь Н
Мостовой выпрямитель в теории в 2 раза больше греется чем однополярный со средней точкой при равных условиях, на практике это так?
Добавлено: Вт дек 17, 2019 09:41:54
RTFK
Хотел посоветоваться. Есть два трансформатора по 110В, надо удвоить напряжение. Как лучше включить их, последовательно обмотки трансформаторов и диодный мост, или лучше диодные мосты включить последовательно, самое главное чтоб меньше просадка была. Фильтры конденсаторов считать не нужно так как могу подключить хорошие ёмкости.
Добавлено: Вт дек 17, 2019 10:00:10
Телекот
Игорь Н писал(а):на практике это так?
так.
RTFK писал(а):Как лучше включить их, последовательно обмотки трансформаторов и диодный мост, или лучше диодные мосты включить последовательно, самое главное чтоб меньше просадка была.
Чем больше мостов тем больше просадка.
Добавлено: Вт дек 17, 2019 10:02:15
kentgaryk
При 2х мостах потери будут на 2В больше. В остальном безразлично, проще соединить обмотки, а потом выпрямлять. Не забывать о фазировке.
Re: МелТелекоткие вопросы по питанию.
Добавлено: Вт дек 17, 2019 10:03:23
RTFK
Телекот, Так у обмотки тоже есть сопротивление и индуктивность. Вот думаю может лучше все же сложить через диодные мосты.
kentgaryk, Благодарю всех за ответы.
Добавлено: Вт дек 17, 2019 10:06:51
Телекот
При чём здесь индуктивность? От индуктивности не чего не зависит. Выходное напряжение зависит от соотношения витков.
Добавлено: Вт дек 17, 2019 10:11:11
RTFK
Ясно, тогда подключу вторичные обмотки последовательно, так проще будет.
Добавлено: Вт дек 17, 2019 11:56:58
Телекот
Если выходное напряжение 110в то при последовательном соединении на выходе будет 220. Всё вроде верно.
Добавлено: Вт дек 17, 2019 17:32:04
ypppu
[uquote="RTFK",url="/forum/viewtopic.php?p=3757397#p3757397"]Хотел посоветоваться. Есть два трансформатора по 110В, надо удвоить напряжение.[/uquote]
110В - это ном. напряжение первичек или вторичек?
Добавлено: Ср дек 18, 2019 17:38:26
Mikerin
Вопрос по регулятору LD1084V.
Нашел статью:
http://tec.org.ru/board/ld1084v/94-1-0-1630
Где написана формула по вычислению выходного напряжения----> Выходное напряжение рассчитывается по формуле: Vout=1,25*(1+R2/R1)+Iref*R2
Долго пытался понять как ведется расчет но так и не разобрался. Потом открыл даташит и увидел следующую формулу:
Почему формулы различаются? В даташите нет слагаемого (Iref*R2). В вышеприведенной статье ошибка?
