Страница 1850 из 2407
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вс дек 29, 2019 14:46:48
alexradio1103
А у меня "тоскливые ощущения" вызывает безграмотность! И лень делать абзацы, пробелы и знаки препинания!
Добавлено: Вс дек 29, 2019 15:03:51
Игорь Н
Ты будешь первый кто по этому поводу тоскуешь!
Добавлено: Вс дек 29, 2019 15:31:01
kentgaryk
Игорь Н писал(а):Просто я и не только из эпохи динозавров!
Судя по всему мы ровесники. Просто ты мышонок пытающийся раздуться до размеров динозавра!
Добавлено: Вс дек 29, 2019 16:06:24
Игорь Н
alexradio1103, kentgaryk, Простите если чем обидел, угомонитесь.
Добавлено: Вс дек 29, 2019 23:30:50
stealerstyle
Вопрос по трансформатору гальванической развязки в драйвере верхнего ключа.
На первичку ТГР подается напряжение от 0 до 15 вольт, через конденсатор 220нФ, со вторички сигнал снимается так же через конденсатор. Намотан на зеленом кольце 9*4*3.
Вопрос Нафига конденсатор??? Я эмулировал схему в мультисиме. И во первых, при включении идет зарядка этих самых конденсаторов и пока идут переходные процессы на выходе тварится непонятно что, амплитуда скачет.
И при изменении заполнения шима точно такая же болтанка.
Я понимаю что скорее всего конденсатор нужен что бы сердечник не входил в насыщение. Но блин зачем?
Проблема в том что БП косой полумост, трещит и шипит транс. Частота шима 70кгц
Добавлено: Вс дек 29, 2019 23:40:07
Телекот
stealerstyle писал(а):Вопрос Нафига конденсатор???
stealerstyle писал(а):понимаю что скорее всего конденсатор нужен что бы сердечник не входил в насыщение.
stealerstyle писал(а):Но блин зачем?
если сердечник насытится то трансформатор перестанет работать.
входной конденсатор убирает постоянную составляющую, выходной конденсатор её восстанавливает.
Добавлено: Пн дек 30, 2019 00:32:39
stealerstyle
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3765542#p3765542"]
входной конденсатор убирает постоянную составляющую, выходной конденсатор её восстанавливает.[/uquote]
А то что при изменении заполнения ШИМ начинается" болтанка" это считается нормальным? или это ошибка мультисима? или я чего то не понимаю?
Добавлено: Пн дек 30, 2019 00:59:26
Телекот
Мультисим подставляет идеальный трансформатор который с конденсатором образует колебательный контур и бесконечной добротностью. В нормальном трансформаторе добротность на много меньше и таких колебаний не бывает.
Добавлено: Пн дек 30, 2019 20:40:10
Romarionn
Всех с наступающим!
Такой вопрос, есть небольшой бп от ноутбука 19V 2.15A хочу запитать от него мотор,
сам мотор потребляет на холостом 0.6А в нагрузке максимум 1.5А и то навряд ли
естественно при старте он потребляет больше и бп уходит в защиту потом включается мотор крутанётся и так далее,
если раскрутить мотор другим источником и быстро подключить этот работает нормально, как лучше решить данную проблему?
схема регулирующей части во вторичке ниже
Добавлено: Пн дек 30, 2019 20:53:58
ypppu
Наверное таймер сделать. На пару секунд включать через токоограничительный резистор, а потом шунтировать этот резистор.
Добавлено: Пн дек 30, 2019 21:05:23
diesel170
Можно ещё простейший ШИМ-регулятор сделать, заодно регулировка оборотов.
Но резистор с таймером проще.
Добавлено: Пн дек 30, 2019 21:08:08
korob
Ещё вариант - ограничение тока:
Добавлено: Пн дек 30, 2019 21:15:25
alexradio1103
ypppu, diesel170, Ну что Вы несёте? Пусковой ток мотора коллекторного превышает раза в 5-6 раз от рабочего! БП просто чуйствительный и резко реагирует на превышение!
Единственный выход - включать БП с повышенной ёмкостью НА ВЫХОДЕ сначала, а потом уже подрубать к нему мотор. Тогда на ёмкости сгладится скачок тока и БП не успеет защититься. Мотор успеет провернуться и поедет. снмачала зарядить большую ёмкость, потом к ней подключить мотор.
Это проканывало в железных трансах, где транс был как аммортизатор - пропускал через себя пусковой ток в десятикратном размере при старте....
Добавлено: Пн дек 30, 2019 21:22:17
musor
резистор а лусчше термисторNTC дещевле и надежнец
Добавлено: Пн дек 30, 2019 21:29:26
ypppu
Чтобы зарядить большую ёмкость, БП должен испытать перегрузку. Соответственно уйдёт в защиту.
Добавлено: Пн дек 30, 2019 21:44:33
alexradio1103
musor, на входе NTC чтоль? А если диапазона входных напряжений в первичке не хватит?
ypppu, для заряда большой ёмкости перед ней можно поставить дроссель...
Добавлено: Пн дек 30, 2019 21:55:20
gavmer
Добрый вечер.
Собрал блок по приведенной схеме, но с выходной цепью на рис 01. - стабилизация напряжения работала не стабильно, но кз держал и ток ограничивал.
изменил выходную цепь на рис 02. стабилизация напряжения заработала, но при попытки ограничить ток в кз, взорвался верхний полевик.
Заменил все сгоревшее, только вместо irf840, воткнул ssh6n80 (других не было), выходные конденсаторы заменил по 100 мкФ (С15 и С16), и при попытки поднять напряжение выше трех вольт верхний полевик раскаляется.
Осциллограммы с выхода TL494, IR4427 и на затворах симметричны и на рисунках приведены, только без высокого напряжения.
С высоким напряжением и при трех вольтах на выходе (и без нагрузки естественно) отличаются только полевики (рис верхний и нижний).
че не так?
п.с. осциллограммы плохие сорри.
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
остальные рисунки
Добавлено: Пн дек 30, 2019 22:08:50
Martin76
gavmer писал(а):но с выходной цепью на рис 01
gavmer писал(а):изменил выходную цепь на рис 02
gavmer писал(а):взорвался верхний полевик.
Обе схемы неправильные, обратную связь нужно брать с выходного конденсатора С16. Дроссель - элемент, участвующий в стабилизации выходного напряжения.
Добавлено: Вт дек 31, 2019 12:34:28
gavmer
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3766108#p3766108"]обратную связь нужно брать с выходного конденсатора С16.[/uquote]
а С15 убрать?
одни говорят стабилизация до дросселя, другие после, где теорию почитать? в Семенове нету по этому поводу.
Добавлено: Вт дек 31, 2019 12:47:48
Martin76
Конденсаторов до дросселя в таком преобразователе не должно быть. Стабилизацию до дросселя можно брать в флайбэке, он там чисто элемент для уменьшения пульсаций, в двухтактных и прямоходовых только после, тк дроссель участвует в преобразовании и стабилизации.
