да мне понты не нужны ....
ка иэта гавносхема их 60-70х...а то что ты и Телекот не любите ошибки признавать даже припертые фактами и начинаете выкручиватся заметил я давно...
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Сб янв 04, 2020 15:17:08
Slabovik
Я тоже давно заметил, что ты тут так... поболтать...
Добавлено: Сб янв 04, 2020 15:26:26
musor
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3768044#p3768044"]только на понт меня не бери, musor...[/uquote] вы забыли значок (C) COPYRIGHT поставить -обычно эту фразу любит говорить плохой герой в любом СОВЕЦКОМ ФИЛМЕ.... Спойлеря ка раз зная что забыв даный резистор увеличивают dI zener/Iн что вызывает рост динамического спротивлени и ролст дрейффа опоры зенера
и ка следствие болшие нестабилность и RВЫХ
Добавлено: Сб янв 04, 2020 15:36:27
Slabovik
А фазы луны учитывать не надо? Ты вот что-то слышал, наверное даже умное, но вот применить это по месту не умеешь ни капельки. Здесь пох на динамическое сопротивление зенера по банальной причине - у схемы и так мал коэффициент усиления, что главнейшим образом влияет на нестабильность, а зенер - это такая мелочь по сравнению с той хуётой, которая на твоей картинке называется R3, номиналы на которой вообще стыдливо не показаны (а дьявол, как всегда, кроется в деталях). А теперь медленно и внимательно смотри мою картинку - номиналы на ней написаны КРУПНО...
Добавлено: Сб янв 04, 2020 15:41:17
Телекот
И какие ошибки я не признал?
Добавлено: Сб янв 04, 2020 15:46:30
musor
пох на номиналы их считают по КОНКРЕТНОМУ месту
ты уже выкручиваешся и извиваешся ях уж на сковородке
моя схема ис их методички по расчету такого стабу
поэтому там номиналы и не указаны ибо зависят от параметроф
ка входа таки выхода и типа деталек....
и переменик в делителе тоже для упрощения в реале там делитель ООС должен иметь 3 резистора
2из них ограничивают пределы корекции а 3 выставляют выход на конкретной нагрузке...
можно и 2 резика подобрать поточне...это для гурманоф садо мазы...
я давно подобное гавно в случае отказа меняю тупо на 78хх 79хх в зависимости от полярности и выходного
Добавлено after 53 seconds:
Телекот -не в даном топике
но были случаи в 19годе
Добавлено: Сб янв 04, 2020 15:51:45
Slabovik
musor писал(а):пох на номиналы
Ч.т.д... Вопросов более не имею...
Добавлено: Сб янв 04, 2020 15:55:47
musor
ко мне вапрософ и не было я придлагал другую схему
а к Вам был вопрос потеряного резистора подтяжки....
но Мне и правда пох на эту древнючую гавносхему не хотите не ставте...
кстати от выходного делителя схемка при работе в динамике зависит гораздо мене чем от этого потеряного резика
ка я писал выше Т2 тоже можно выкинуть при остром желани-параметры также останутся гавном
Добавлено: Сб янв 04, 2020 15:57:34
Slabovik
Для дебилов и мусоров: резистор НЕ потерян. Он не нужен. Это существенная разница.
Добавлено: Сб янв 04, 2020 16:00:57
musor
ну яж говою УПЕРСЯ ...делай ка хошь мне пох...уй
Добавлено: Сб янв 04, 2020 16:07:17
Slabovik
Вот и заткнись, пожалуйста... Всё-равно твоей пользы в решении вопроса как от козла молока...
А для тех, кто хоть что-то сообразил в в разговоре, уточню, что для того, чтобы снизить риппл на выходе стабилизатора, необходимо реализовать два шага. В первую очередь нужно поднять общее усиление схемы. Для этого хорошо будет заменить регулирующий транзистор на дарлингтон, например КТ827. Второй шаг - заменить резистор 330 Ом на источник тока величиной 10~15 мА.
Как сделать правильный источник тока? Ну... это вопрос третий. Пара транзисторов (правда, лучше сразу четыре, но это только для тех, кто не говорит "ой, сложна-а-а-"). Не знаете как? Ну... спросите меня
Добавлено: Сб янв 04, 2020 16:19:31
musor
мог бы и сам заткнутся сразу после итут срач не разводить...ну хуй с ней с той гавносхемой я страницой ранше ее предлагал ТС 7815 без танцоф с бубном!
а ты теперь предлагаеь по сути повторить ее на дискретных деталках чтобы доказать что ты крут..
выпей водки и забей... один хуй ту схему он так и не запустит хот с резистором хоть бес...
тамеше и мост не так нарисован... ну и ...неизвесто после его попыток включения что уже стало с часами мож все давно сгорело...
Добавлено: Сб янв 04, 2020 16:22:24
Slabovik
У меня нет ни одной причины затыкаться из-за бреда какого-то пьяницы. То, что я показал в своей схеме, имеет своё обоснование, причём на каждую деталь и каждый номинал. В отличие от твоего, высосанного из пальца безграмотного бреда.
Добавлено: Сб янв 04, 2020 16:29:44
Телекот
Ну я бы не сказал что всё нормально рассчитано.
Ток через стабилитрон обеспечивается резистором на 330 Ом и током базы выходного транзистора. при входном 20 и выходном 15 этот ток равен 13мА. Если взять h21 выходного транзистора 40 то при выходном токе 0,5А ток чрез стабилитрон упадёт до 0.
Однако и подтягивающий резистор не исправит ситуации, так как всё равно перестанет работать усилитель ошибки при нулевом токе. Выручит ситуацию только составной транзистор.
Добавлено: Сб янв 04, 2020 16:51:31
Slabovik
А разве нужен был большой ток? О том, что там надо много, речи не было, ведь для большого тока схема в принципе не предназначена. 0,5А для этого стабилизатора - вполне нормальный предел. А чтобы увеличивать ток, нужно поднимать усиление (говорил же уже - усиления не хватает). В исходнике, где была неправильная схема, потребление, навскидку, порядка сотни мА ... В чём проблема-то? Мы схему приводим к работоспособному виду, или изобретаем "таблетку от всего сразу"?
Судя по словам автора схемы диаметр вторичной обмотки трансформатора должен быть 1-1,5мм, а это ток не менее 1А.
Добавлено: Сб янв 04, 2020 17:03:40
Slabovik
Тлекот, ну в статью-то глянь. Откуда у десятка корпусов потребление 1 ампер? Даже если бы там все потребляли, как ИЕ на скорости, там только 300 набирается. Ну пусть 500... Требований к стабильности тоже нет - сам автор сразу пишет, что питание "плавает" от 13 до 17 вольт...
Добавлено: Сб янв 04, 2020 17:09:14
musor
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3768081#p3768081"]У меня нет ни одной причины затыкаться из-за бреда какого-то пьяницы. То, что я показал в своей схеме, имеет своё обоснование,[/uquote]
все твое обоснование в УПЕРТОЙ-тупости непризнания ошибок и подписи
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
о ошибке в расчетах тебе выше УКАЗАЛ ТЕЛЕКОТ разложиф по полочкам
я не счел нужным спорить и ИЗЛАГАТЬ РАСЧЕТЫ ибо убеждать подобных Вам Глупо и бесполезно- умный сам полсле укзания ошбки проверит все и исправися а упертые вроде ва"с всех вакрух оболют гавном лиш бы казатся правым и крутым...
в отличие от Телекота мне не нужен симулятор для того чтоб ткнуть носом когото в их ошибки я их вижу неворуженым глазом старого профи и кстати
Спойлеря "не пьяница" это напглая клевета ибо обратное вам не доказать
если я и употребляю чтото иногда то всегда в меру(ка надеюсь и вы)...и на качество и понимание схемотехники это не влияет !!!
Добавлено: Сб янв 04, 2020 17:09:26
Slabovik
Больше нечего сказать, так решил к подписи прикопаться?
Добавлено: Сб янв 04, 2020 17:10:27
Телекот
16 корпусов с потреблением 30-40мА, плюс всякая резистивная обвязка, всё равно более 0,5А получится.
