Страница 1861 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Сб янв 18, 2020 19:24:37
RU3DDM
IGBT по напряжению к-э в 1200 в. совсем впритык,если вообще не мало. Не считая необходимости перемотки трансформатора на вход ему. И прочие возможные проблемы. Найдите лучше старый трубочный моник 19" и
дерните оттуда транзистор. Или в магазин.
В любом случае прямая замена невозможна,а с переделками это целое научное изыскание,огромные затраты времени с неизвестным результатом.
Добавлено: Сб янв 18, 2020 19:26:16
Martin76
K.Vladimir писал(а):использовать IGBT транзистор, вместо строчного биполярного?
Если куча IGBT лежит без дела, то что мешает попробовать, ну сгорит этот ненужный IGBT или ничего не заработает - невелика потеря. Был сгоревший BU2508, будет еще один сгоревший FGA.Почему на все нужно спрашивать чье то мнение или разрешение?
K.Vladimir писал(а):Просто замкнул строчный (BU2508DX)
Из своего более, чем 20 ти летнего опыта скажу, что "просто" они очень редко вылетают, хотя иногда вылетают, видимо от усталости :)
Добавлено: Сб янв 18, 2020 19:50:28
K.Vladimir
Martin76 писал(а):Из своего более, чем 20 ти летнего опыта скажу, что "просто" они очень редко вылетают, хотя иногда вылетают, видимо от усталости
Попросили "посмотреть" еще один ТВ. Телек, как оказалось, до того, как принесли ко мне, был в "мастерской". Видимо, там тоже искали КЗ по В+. Половину деталей вытянули, а назад не поставили... Я достал оттуда сгоревший строчный транзистор (стоял уже иной - 2sd2499, а по схеме - именно BU2508. видимо, его в мастерской еще достали). Так же, но с небольшой предварительной прозвонкой по этим цепям. Проблем не нашёл. Поставил BU4522AF (который есть, он без диода), включил в цепь до коллектора по линии В+ ЛН, и услышал "прострелы". Показалось, что в ТДКС. Выпаял. Проверил его. Он полностью исправный. Вернул обратно. Проверил на КЗ кинескоп - всё в норме. Оказалось, что пробой с небольшой искрой, идет на плате кинескопа вокруг G2. Заменил всю пластиковую панельку контактной группы - и о чудо! ТВ заработал!
Просто без дела лежали почти год БТИЗы, вот и подумал, найти им "новое" применение :) . Попробовал на них - не запускается... Скорее всего, нужно на HCPL3120 "огород городить", вместо ТГР, подавать доп. питание, делать бутстреп :dont_know: ... Овчинка выделки не будет стоить. Нужно снова идти в магазин...
P.S. Создал бы кто отдельную тему для мелких вопросов по ТВ, в соответствующем разделе :)
Добавлено: Сб янв 18, 2020 19:57:33
главный колбасист
А BSIT транзистор пойдет?
Добавлено: Сб янв 18, 2020 20:03:11
Самсусамыч
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3774594#p3774594"]В документации на АКБ указано что буферный режим 13,7-13.9 вольта. Взял среднее 13,8.[/uquote]
Это многовато... :) Опускай напряжение до минимально возможного (лучшее напряжение буферного режима 13,2…13,4 В)… дольше «проживут» аккумы. :)
Добавлено: Сб янв 18, 2020 21:17:58
musor
может и отогрется попробуй подождать часа 4 потом ключить заряд но чето думаю эт врядли порокатит
будет ли он жить вобше это 2 вопрос если акум ушелл в защиту по напряжению ниже 2,5в и приэтом аз упала то пустить его можно тока с толкача кратковремено заряжая банку в обход платы аз
Добавлено: Сб янв 18, 2020 21:52:15
Martel-
Я тут написал вопросы, по ушедшему в сон аккумулятору планшета.
Раньше я его напрямую оживлял и он стал работать. А тут планшет пролежал всю эту зиму и не подавал признаков жизни.
И я написал пост, с вопросом, может ли из-за холода аккум уйти в сон.
Но, через два часа планшет подал признаки жизни :)
И я удалил пост.
А musor успел среагировать на него. И вот уж надо объясняться :)
musor писал(а):может и отогрется попробуй подождать часа 4 потом ключить заряд но чето думаю эт врядли порокатит
На удивление заработал!
Я весной, при переезде, потерял этот старый планшет и только сегодня нашёл его на балконе в коробке с книгами и дисками .
musor писал(а):то пустить его можно тока с толкача кратковремено заряжая банку в обход платы аз
Да, я так и делал, когда его оживлял. Примерно прикинув, сколько ему надо для оживления и не переборщить бы. Кратковременно и с толкача, в обход платы.
А сегодня уж подумал, что блинн, планшет простой, старый, китайский MOVEO. Наверняка от холода опять "уснул". А зима-то у нас очень тёплая , может это и сыграло свою роль.
Сейчас смотрю, заряжается, работает.
Правда там заряд явно неадекватно отображается. Но это и раньше так было.
Добавлено: Пн янв 20, 2020 12:15:07
Игорь Н
Привет всем! Заменил ключи IXFH44N50P на более мощные IXTH80N65X2, работа новых ключей мне не очень понравилась в разных режимах работы над чем нужно работать.
Проблема появилась после отключения от сети через 0.5-1.0 сек. произошёл тихий щелчок вроде звука маленького реле, меня это насторожило и я включил блок повторно после чего сгорел предохранитель, проверил ключи они оказались оба пробитыми. Нагрузки на момент выключения и включения не было и это был уже не первый пуск. Что бы это значило? (Разделительный конденсатор 2х3000мкф.)
Добавлено: Пн янв 20, 2020 12:47:41
SSkot
[uquote="Игорь Н",url="/forum/viewtopic.php?p=3777118#p3777118"]Заменил ключи IXFH44N50P на более мощные IXTH80N65X2[/uquote]
вы об этом?
[uquote="Игорь Н",url="/forum/viewtopic.php?p=3764789#p3764789"]Полумостовой источник питания 0-60В 0-60А, стояли IXFH44N50P 2+2.....[/uquote]
пришлось искать ваши сообщения.
или вы писали персональному консультатнту?
в полтора раза большая емкость затвора не смущает?
5440p у IXFH44N50P и 7800p у IXTH80N65X2
[uquote="Игорь Н",url="/forum/viewtopic.php?p=3777118#p3777118"]...произошёл тихий щелчок вроде звука маленького реле, меня это насторожило и я включил блок повторно ...[/uquote]
поздравляю...
[uquote="Игорь Н",url="/forum/viewtopic.php?p=3764789#p3764789"]...температура увеличивалась до 80гр. Вот приглянулись IXTH80N65X2 думаю что за счёт маленького сопротивления можно снизить температуру даже ...[/uquote]
так, к сведению.
нагрев ключей полумосте (и не только) вызван гашением выбросов самоиндукции защитным диодом полевика в гораздо большей степени, чем падение напряжения на открытом канале.
еще раз поздравляю.
Добавлено: Пн янв 20, 2020 14:04:28
Игорь Н
SSkot.
Смущала ёмкость, видать ёмкость затворов 2 х IXFH44N50P это не одно и тоже что ёмкость затвора 1 х IXTH80N65X2 ибо в первом случае ключи работают в штатном режиме увеличивая нагрузку на SG3525A и транзисторы до ключей (слегка грелись) и во втором случае когда сам ключ с такой ёмкостью не способен нормально работать в нужном режиме.
Почему ключи пробило после отключения? (Не в момент) и такое у меня пол года назад было и при родных ключах просто я подумал что это продукт неких слияний обстоятельств.
Добавлено: Пн янв 20, 2020 14:31:16
SSkot
[uquote="Игорь Н",url="/forum/viewtopic.php?p=3777166#p3777166"]Почему ключи пробило после отключения?[/uquote]
скажем в некий момент времени.
80А транзюки пережечь не очень просто, поэтому они сдохли не сразу.
для перезаряда затворных емкостей с заданой частотой драйвер должен обладать не кислой мощностью, чем выше частота тем больший ток необходим.
чтоб тягать такие полевики с частотой ближе к сотне КГц дарйвер должен выдавать единицы ампер.
если временные характеристики не будут выполнены, то фронты затянуться и привет сквозной ток.
Выкладывайте схему к обсуждению.
на форуме есть люди реально разбирающиеся в вопросе.
Хотя можно просто поставить родные транзюки и вентилятор для охлаждения.
Добавлено: Пн янв 20, 2020 14:37:09
Starichok51
SSkot писал(а):чем выше частота тем больший ток необходим.
интересное кино ...
а не покажешь формулу, где ток зависит от частоты?
Добавлено: Пн янв 20, 2020 14:52:11
SSkot
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3777176#p3777176"]интересное кино ...[/uquote]
время перезарядки емкости затвора....
могу конечно ошибиться, но корреляция с частотой преобразователя должна быть.
Добавлено: Пн янв 20, 2020 14:54:27
Starichok51
так покажи нам эту твою корреляцию.
Добавлено: Пн янв 20, 2020 14:56:32
SSkot
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3777181#p3777181"]эту твою[/uquote]
она такая же моя как и твоя.
пойду почитаю.
Добавлено: Пн янв 20, 2020 15:10:11
kentgaryk
Starichok51 писал(а):а не покажешь формулу, где ток зависит от частоты?
Среднеквадратический ток драйвера и соответственно затвора зависит от частоты импульсный нет. (Фомлула для тока конденсатора в цепи переменного тока :)) )
Импульсный ток зависит от возможностей драйвера. При перезарядке тяжелого затвора этот ток необходимо увеличивать чтобы сохранить крутизну фронта.
Что тут собственно не ясно? :dont_know:
Добавлено: Пн янв 20, 2020 15:30:51
SSkot
Он формулу хочет.
понято, чем выше частота преобразования, чем круче должны быть фронты. иначе один транзюк не успеет закрыться когда второй откроется.
а для этого драйвер должен отдать в затвор.
Добавлено: Пн янв 20, 2020 15:49:18
kentgaryk
SSkot писал(а):понято, чем выше частота преобразования, чем круче должны быть фронты
Нет они ничего никому не должны. Они есть какие есть, их всегда стараются сделать максимально крутыми, для примененного транзистора. Поэтому при увеличении частоты будут расти динамические потери и никуда тут не деться, а габариты трансформатора и дросселя будут уменьшаться, но у них тоже есть частотный предел. Так что ищем компромисс.
При установке транзистора с более тяжелым затвором (не зависимо от частоты) нужен более мощный драйвер, чтобы сохранить крутизну фронтов иначе применение более мощных ключей будет не оправдано и даже вредно.
Добавлено: Пн янв 20, 2020 15:52:26
Starichok51
kentgaryk писал(а):Среднеквадратический ток драйвера и соответственно затвора зависит от частоты
тогда тебе тот же самый вопрос - покажи эту зависимость от частоты.
а поскольку такой зависимости не существует, то и не надо вам обоим нести этот бред сивой кобылы ...
Добавлено: Пн янв 20, 2020 16:18:16
kentgaryk
Такая пойдет? I=U/2πfC Ну придумай что-нибудь, чтобы доказать что я херню написал! :)) Еще раз оговорюсь - среднеквадратический ток.
