Страница 1865 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вс янв 26, 2020 06:07:14
Телекот
Flash.#13 писал(а):перерисовал г... схему. Да МК'шка какашка,
Питание вашей какашки 3,3 или 5в из этого больше 1 в съедает повторитель, в результате полевик открывается не полностью.
Flash.#13 писал(а):но увы не знаю как с чипом вроде МС34063 сделать понижающий ШИМ, со стабилизацией входного напряжения
Это всё в даташите есть.
Добавлено: Вс янв 26, 2020 10:02:05
ypppu
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3780137#p3780137"]какое питание нужно часам[/uquote]
Похоже, туда втыкается шнурок USB 5 вольт. Часы VST 715-1
Добавлено: Вс янв 26, 2020 11:32:05
Flash.#13
Телекот писал(а):Питание какашки 5в из этого больше 1 в съедает повторитель, в результате полевик открывается не полностью
Очень даже может быть, 7 лет назад Денисенко Владимир(Starichok51) разрабатывал подобную штуку, использовал дешевый IR21XX, вроде готовое, проверенное решение от профессионала, бери и повторяй :solder:
RU3DDM TPS4005 сложновата и дефицитна, IR2111 куда более подходит под задачу, "dead time" решаемый вопрос, отключу ШИМ и кину еще один транзюк, в качестве реле. Не стоит обзывать схему кривой не разобравшись с задачей, ведь мне ненужно заряжать АКБ, нагрузка ТЕН, и рассчитано все под прямые лучи, когда наступает полдень ШИМ лишний, он будет только жрать мощность и ничего не делать, все что нужно это просто подавать вход на выход, и это обеспечивает максимальный слив энергии в тепло бойлера :facepalm:
ШИМ используется лишь при облачности, чтобы подогнать потребление ТЕНа к выдаче панели без просадок. Сугубо для нагрева воды бойлера такое решение эффективней чем городить АКБ и преобразователи. То что вы пишете о коде, давно сделано, у меня нет трудностей с реализацией, просто при ВЧ полевик грелся, что делать уже сказали, после МК нужен специализированный чип-формирователь уровней полевика, чтобы на 30КГц не страдать, и штуки вроде IR2111 отлично подходят. Без чипа-драйвера МК отлично справляется, но лишь на низких частотах.
Добавлено: Вс янв 26, 2020 11:42:14
musor
usb? врядли там дженк 3.5 и 3 провода идут к мостику(4 диода) на млате с кляксой
мож и не мостик там а сотделные 4 диода
я вот подумал не транс ли там выносной был в вилке со средней точкой??? но на плате есть кварц часовой и пиликалка=- чип хлякса черная без надписей на японца с LM(ina)8560 не похож-в том нет кварка
+5 подавать пробовал часы не светят походу перемнку ждут? видимо она там индикацию включает или тактует
ка и если тока вставить батарейки(похожеи они бэкапные тока)
часы внешне отличаютсяч от ваших видео зад плоский и поворотной откидной нодко-пластиной
может у кого то таке есть подтвердите насчет 50гц с трана?
просто сувать переменку пока не хочу спалить не охота если рабочие индюк просто огромный 8 высотой 45ммм!!!!
Добавлено: Вс янв 26, 2020 12:04:53
ypppu
Тогда ХЗ, это были самые похожие часы. ES-1805B не нашёл.
Добавлено: Вс янв 26, 2020 12:22:30
Flash.#13
musor может поможет, есть китайские радио-часы, отличаются но тоже светодиодные. Внтури трансфрматор, далее на плате диодный мост, кондеры и L7806, с трансформатора заходит 9В, кренка соответствует маркировке 6в.
Добавлено: Вс янв 26, 2020 12:37:30
RU3DDM
В моих часах был транс со средней точкой,50гц нужны для динамической индикации. Мудрить без этого дюже геморно. Может дш на чип часовой глянуть? Думаю там и решение найдётся.
Добавлено: Пн янв 27, 2020 16:12:00
kirch
Подскажите по конденсатору.
На автоаккумулятор ставлю DC-DC с запасом на 100 вт на 19, 12 и 5 вольт для питания компа и автоматики.
При наличии 220 питание приходит от штатных AC-DC. Хочу поставить контактное реле, переключающее потребителей с AC-DC на DC-DC.
Не допускать падение напряжения 5..19 вольт в процессе переключения.
Как посчитать конденсатор на 12 вольт?
Бывают ли готовые связки реле с конденсатором?
Будет ли выигрыш на конденсаторе. если смотреть в сторону бесконтактного реле?
Добавлено: Пн янв 27, 2020 17:10:02
Flash.#13
если вы о конденсаторной задержке для компа, на время переключения, внутри ПК имеются свои конденсаторы, их на долю секунды должно хватать, в большинстве UPS нет линий задержки, просто переключает контакты реле, и пока они щелкают, миллисекунды, питания нет, но обычно все нормально. А так вам нужно по потреблению считать, если не путаю, 1 фарад способен поддерживать 1 ампер 1 секунду.
Добавлено: Пн янв 27, 2020 17:28:43
Ivanoff-iv
[uquote="Flash.#13",url="/forum/viewtopic.php?p=3780838#p3780838"]если не путаю, 1 фарад способен поддерживать 1 ампер 1 секунду.[/uquote]и при этом разрядится на 1 Вольт.
Добавлено: Пн янв 27, 2020 17:51:20
Flash.#13
Ну тогда я путаю, получается 1Ф при 12В выдаст 12А на протяжении 1с? Это уже веселее :idea: :)))
Добавлено: Пн янв 27, 2020 19:12:11
Starichok51
Паша, а куда он выдаст эти 12А, когда на нем напряжение упадет до нуля?
Добавлено: Пн янв 27, 2020 20:09:07
musor
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3780290#p3780290"]В моих часах был транс со средней точкой,50гц нужны для динамической индикации. Мудрить без этого дюже геморно. Может дш на чип часовой глянуть?[/uquote]
тоже склоняюсь к такой мысли и чипу навроде LM(ina)8560
кстати 3 проводка от разьема и 4 диода на плате ка в той схеме на 8560(бегло взглянул очень кпохожа цепь диодоф -2 диода анодами идут к резисторам к катодам индикатора как бы намекают на это но смущает наличие кварца и пишалки -чип 8560 их не имет а тактуется/управляется ДИ дисплея частотой сети(50/60гц)и бэкап батарею 8-12в а у меня 2ААА
чип -капля без какогобы то намека на название так что искать ДШ ненашто иначеб давно его нашел
:idea: возможно китаюзы разработали новыйц бескорпусной чип похожжий на 8560 ноработающий с кварцем и мини-звонком без доп обвязки? :dont_know: страно что нигде не нашел таких схем и упоминаний об этом
проверить догадки нетрудно конкчно если найти махонкий транс с ср точкой 6+6в тут видемо его киты вынесли в вилку по причине малой толщины и веса часоф :dont_know:
а вилки со шнурком то и не было в комплекте :cry: (на ее форму намекаеь дырка сзади)
зарисовывать плату не варианьт плата с кнопками и дисплем соединены широкими50мм шлейфами на 1жилных ломких. проволочках которые отрываются оть чиха-имел с такими дело ране :facepalm: :kill: , стоит согнут 2 раза и конец шлейфу и хрен потом припаяешь в зад
Добавлено after 5 minutes 33 seconds:
+tit накосячил сам красное передне стекло было забрызгано снизу чемто вроде краски решил оттереть керосином видемо зря -стекло помутнело и стало почти матовым
виджимо керосин счас тоже ФЭЙКОВФЙ ПРОДАЮТ
ране не встречал чтоб керосин портил пластик
чо теперь с передним стеклом делать то?
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
да стекло -это красный прозрачный плекс хитрой формы овал и выпуклый -о замене речь не идет
тереть пастой ГОЙ без керосина? палцами? но без него ГОИ не работает...
Добавлено: Пн янв 27, 2020 20:26:34
RU3DDM
Musor, это тебе не подсобит? Так для подглялеть чего.
https://www.drive2.ru/b/1498904/
А пластмасска-светофильтр полируется ГОЕй,долго и упорно.
Добавлено: Пн янв 27, 2020 20:50:05
kirch
[uquote="Flash.#13",url="/forum/viewtopic.php?p=3780838#p3780838"]если вы о конденсаторной задержке для компа, на время переключения, внутри ПК имеются свои конденсаторы, их на долю секунды должно хватать, в большинстве UPS нет линий задержки, просто переключает контакты реле, и пока они щелкают, миллисекунды, питания нет, но обычно все нормально. А так вам нужно по потреблению считать, если не путаю, 1 фарад способен поддерживать 1 ампер 1 секунду.[/uquote]
Время срабатывания электромагнитных реле колеблется от 1-2 до 20 мс. Если 20 мс = 1/50 сек, то для выдерживания 11Вольт от 8А 12В нужно 1Ф/50*8 = 0,15Ф
так? но такие стоят 5 тр, перебор
Не нашел время бесконтактных.
Добавлено: Пн янв 27, 2020 21:14:02
RU3DDM
kirch вы не забывайте,что помимо времени переключения реле есть ещё и проблема связанная со временем запуска и выхода на рабочий режим вашего dc-dc конвертера от аккумулятора. А задержка там будет и точно больше чем 10 мс.
Или как вариант- питать ваши шалагушки от dc-dc преобразователя,а аккумулятор подцеплен к зарядке,с выходным током равным среднему току потребления. И безо всяких переключений у вас получится онлайн преобразователь,кажется так называется разновидность UPS.
Кстати,энергия конденсатора ёмкостью 1мкФ заряженного до 300в равна энергии конденсатора ёмкостью 625мкФ заряженного до 12в. Это я к чему- если уж нужно увеличить время удержания (это параметр ск. миллисекунд блок питания держит нагрузку при попадании сети) блока питания, то эффективнее увеличивать входную высоковольтную ёмкость. Особенно если блок питания на несколько выходных напряжений и неудобно будет вешать гирлянды дополнительных конденсаторов на каждый выход.
Но не забываем про маскимальный импульсный ток входного выпрямителя бп и ограничение зарядного тока входного конденсатора.
Вообще,вариантов решения вашей задачи множество,но вариант с двойным преобразованием кажется мне предпочтительным. Отсутствует какая либо коммутация,нет как такового времени переключения на резерв,нет провалов,большая устойчивость к помехам в сети и пр. Один хрен зарядное к аккумулятору будет нужно,а так немного покумекав можно подобрать параметры аккумулятор у вас будет находится в буферном режиме компенсационного заряда.
Добавлено: Вт янв 28, 2020 12:46:48
kirch
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3780943#p3780943"]kirch
Или как вариант- питать ваши шалагушки от dc-dc преобразователя,а аккумулятор подцеплен к зарядке,с выходным током равным среднему току потребления. .. вариант с двойным преобразованием кажется мне предпочтительным. Отсутствует какая либо коммутация,нет как такового времени переключения на резерв,нет провалов,большая устойчивость к помехам в сети и пр. Один хрен зарядное к аккумулятору будет нужно,а так немного покумекав можно подобрать параметры аккумулятор у вас будет находится в буферном режиме компенсационного заряда.[/uquote]
Пока, видимо, не допонял про схему. У меня ноут без своего аккумулятора (сгорел), не системник, у него 19 вольт вход. Для контроллеров нужно 12 вольт и 5 вольт для датчиков.
Основное, почему автоакки, это длительное время автономной работы, более 8 часов для мощности 60-100 вт. UPS с внешними акками будут золотыми.
Если я ставлю один или два автоакка, к ним цепляю DC-DC преобразователи на 3 напряжения. Потом включаю зарядку 4-6А 14Вольт когда нужно акки подзарядить.
В этой схеме обычный ток нагрузки будет до 10А, что больше, чем ток зарядки. Следовательно, акки заряжаться не будут от стандартной зарядки.
Вот и думал, как исключить сброс электроники при переключении с текущих блоков питания на резервные. Спросил про кондёры.
Как по другому можно запитать акки зарядкой, что бы они заряжались и не перезаряжались при изменении тока потребления потребителями?
Добавлено: Вт янв 28, 2020 17:37:38
Wladimir_TS
Вот варианты включения выходных выпрямителей и фильтров для обратноходового однотактного преобразователя, какие лучше/хуже, плюсы и минусы хотелось бы узнать:
Мощность порядка 200 ватт. (суммарный выход 200-250 вольт)
Добавлено: Вт янв 28, 2020 18:03:15
yor
Единственный правильный - В, остальные извращение.
Добавлено: Вт янв 28, 2020 19:05:19
Телекот
Как сказать?
При использовании высоковольтной обмотки и использовании варианта В будет большая паразитная ёмкость( по сравнению с вариантом А или Г). Да и при варианте В диоды нужны будут на 800-900в, а они в основном медленные.
