Страница 1873 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Сб фев 08, 2020 11:45:47
kentgaryk
На Митинском рынке - филиале алиэкспреса! :))) :wink:
Добавлено: Сб фев 08, 2020 14:57:53
alls_02ru
ceramicmail, два раза брал 18650 для бытовых нужд http://ali.onl/1xeU 4 акума у всех заявленная ёмкость ~ 3400.
Вы мне лучше подскажите с каким амперажем нужно брать акумы для шурика. Такак выше которые явно не подойдут для шурика.
Добавлено: Сб фев 08, 2020 15:18:00
Agaev
Не понятно, что вы имеете в виду под термином Ампераж. Если вы учились по французским учебникам, и это максимальный отдаваемый аккумом ток, то надо знать максимальный потребляемый шуруповертом ток. Его несложно измерить, нужен только соответствующий БП. Как вариант - используйте автомобильный аккумулятор.
Добавлено: Сб фев 08, 2020 15:47:13
ceramicmail
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3787251#p3787251"]А где бывают ? Поделитесь тайную великую...[/uquote]Было уже на форуме. Часто локально можно найти по нормальной цене (я не про перекупщиков алишных фейков на типо авито или местных рынках).
https://ru.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size.html фейками не торгую.
На https://fasttech.com, https://banggood.com и https://gearbest.com, есть настоящие. Там и левака много, но если пишут что этот конкретный лот настоящие -- так и будет, вроде левак не подсовывали если покупать настоящие.
Почитайте фонаревку, там и местные продавцы водятся и места покупок обсуждаются.
[uquote="alls_02ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3787374#p3787374"]ceramicmail, два раза брал 18650 для бытовых нужд http://ali.onl/1xeU 4 акума у всех заявленная ёмкость ~ 3400.[/uquote]
И что?
Емкость не самая главная характеристика, а уж если говорить о силовых банках для сборки батареи -- она где-то в последних рядах.
К тому-же чем измерено? Показометром типа опуса? Можно еще взвесить. Чем тяжелее -- тем лучше. Работает не хуже опусометрии.
А еще на них термоусадка похожа на подлинные банки. Это важно? Вам шашечки или ехать?
Если шашечки, али вполне подойдет.
Если ехать (нужны нормальные аккумы) -- надо покупать не фейки, а настоящие аккумы
Тем более если собирать батарею, тем более если из последовательных банок, тем более если для шурика.
[uquote="alls_02ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3787374#p3787374"]Вы мне лучше подскажите с каким амперажем нужно брать акумы для шурика.[/uquote]Я же написал -- шурик слабенький, подойдут любые силовые, в худшем случае они будут такими-же (но это вряд-ли, это надо специально самые слабые выбирать).
Их-же многие десятки моделей есть. Смотря каким параметрам отдавать предпочтение.
Из лучших, как пример, Sony/Murata US18650VTC6(VTC5, VTC4), Samsung INR18650-25R/20S, Molicel INR18650-P26A.
Из дешевых -- LG ICR18650HB2-HB6, Sanyo UR18650SA, Samsung INR18650-13L/15M/22P/30Q/, Sony/Murata US18650VTC4
[uquote="alls_02ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3787374#p3787374"]Такак выше которые явно не подойдут для шурика.[/uquote]Конечно нет.
Во первых это вообще не силовые (вернее -- это фейки не силовых банок).
Во вторых, главное, -- левые аккумы нельзя ставить в батарею.
В фонарик или еще куда-то, где надежность не нужна, если жестко экономить -- можно. Бывает и еще большее говно покупают и довольны.
Добавлено: Вс фев 09, 2020 07:46:51
Artur-K
Доброе утро и другие времена суток!
Коллеги, подскажите по выделенному вопросу в этом сообщении.
Это по расчёту и практике трансформатора.
Чуть выше есть ещё пара сообщений, где я рассказываю подробнее.
П.С. Ответьте, пожалуйста в этой, а не в той ветке форума - хочу там "скучковать" процесс сборки ИБП новичком от и до. А то очень уж муторно листать кучу страниц, а обсуждения то начинаются, то замирают, а то и обрываются. А без цитирования не всегда можно понять кому был дан ответ. Все полезные ответы вставлю там как советы коллег или товарищей прямо в мой пост, что бы новичкам было проще.
Добавлено: Вс фев 09, 2020 08:18:04
Volga134
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3784230#p3784230"]Вот подключи светодиод через резистор к выходу стаба - там наглядно и увидишь (ввиду его малой инерционности), падает ли напряжение до нуля, если стрелочника нет.
Скорее всего, твой мульт помехи ловит, как уже было сказано.[/uquote]
Собрал "гирлянду" на lm317t , светодиод горит ровно и в простое и в нагрузке.
Спасибо за за совет.
Добавлено: Вс фев 09, 2020 08:45:05
Starichok51
Artur-K писал(а):Ответьте, пожалуйста в этой, а не в той ветке форума ... А то очень уж муторно листать кучу страниц
тебе муторно листать там, а нам муторно пересказывать содержание ТОЙ ветки в ЭТОЙ ветке.
Добавлено: Вс фев 09, 2020 08:56:57
Artur-K
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3787707#p3787707"]
тебе муторно листать там, а нам муторно пересказывать содержание ТОЙ ветки в ЭТОЙ ветке.[/uquote]
Ветку я прочитал всю. И не только про 2153, но и 2161 и 2156.
Читал и ветку про трансы, но как то не могу прикинуть существенно это скажется ~10% (кроме U вых) или не очень.
Вроде, не очень, но провод первички у меня максимальный из рекомендуемых по диаметру...
Добавлено: Вс фев 09, 2020 11:29:39
sng61
Кто-нибудь сталкивался с БП на DK1203?
Имею таких 4 штуки, на 12 в. Заявлено на 3 А, реально держатся до 1.5 А без особой просадки, затем в защиту. Хрен бы с ним, это китай (фабричный, тышшы продаж на али!)
Но у всех одна болезнь - дикие пульсации на выходе, даже без нагрузки. Размах порядка 10-13 в,
(39.3 КБ) 276 скачиваний
Типовая схема, совпадает с пациентами.
(19.12 КБ) 291 скачивание
Даташит
DK1203_datasheet.pdf
(303.99 КБ) 198 скачиваний
Пробовал менять кондеры по питанию ШИМки (там по даташиту допускается от ... и до), по выходу кондеры и дроссели, шоттки поменял на более мощный... - один хрен порнуха. Когда просто убрал кондер Y1 (то есть разделил горячую и холодную) - стало чуть получше - но ненамного.
Что там может быть не так? Откуда лезет такая пульсация? Или партия с ШИМками увечными попаласть - и их скинули задешево...? Не должно бы так хреново быть от разработчика...
Добавлено: Вс фев 09, 2020 11:39:08
Slabovik
R3 должен подключаться на левую сторону L1 а не на правую...
Добавлено: Вс фев 09, 2020 11:46:29
sng61
В моих экземплярах вообще не было этой части фильтра, то есть на ветке L1 и EC4 сэкономили. Я их затем добавил по схеме- и мало что поменялось.
P.S. Точку R3 перенес, стало почище, но один хрен пульсации на 3-7 в, правда по RMS уменьшились до 400 мв.
Куда дальше копать...?
Добавлено: Вс фев 09, 2020 11:55:25
Wladimir_TS
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3787391#p3787391"]Было уже на форуме. Часто локально можно найти по нормальной цене (я не про перекупщиков алишных фейков на типо авито или местных рынках).
https://ru.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size.html фейками не торгую.[/uquote]
Верю - цена х2 - вот только сколько доставочка лития из Европ стоить будет ???? (Уточнил - на сайте пишут доставка бесплатная, но вот на русскоязычных сайтах о заказах там пишут, что 10 евро вне зависимости от веса посылки - хоть 4 АКБ хоть 30): Еще и оплата увы ПейПэлом, который фактически недоступен россиянам.... Им все данный выдавать - да еще и зверенные нотариусом - а может им ещё отпечаток 5ой точки выслать...заверенный.
Да и карты далеко не все допускают оплату чего-либо в интернет магазинах Европы и США, 3 имеющиеся у меня карты не позволяют, а в Китай позволяют...парадоксЪ - не думаю (усё проплачено китайсАми видать :))) )
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3787391#p3787391"]На https://fasttech.com, https://banggood.com и https://gearbest.com, есть настоящие. Там и левака много, но если пишут что этот конкретный лот настоящие -- так и будет, вроде левак не подсовывали если покупать настоящие.[/uquote]
Это тот-же алиэкспресс, только "вид сбоку". Второй из них еще знаменит своими "скидками" - при покупке товаров по которым вы товаров не увидите да и вообще - товары с него "через раз" доходят. При этом активно пиарится в здешних местностях, судя по восторженным воплЯм и соплЯм ютуб обзорщиков - покупает блоггеров.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3787391#p3787391"]Почитайте фонаревку, там и местные продавцы водятся и места покупок обсуждаются.[/uquote]
А давайте здесь, а не там. :))
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3787391#p3787391"]Показометром типа опуса?[/uquote]
Шо таки для вас не "показометр" - список ПРИБОРОВ в студию !
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3787391#p3787391"]Можно еще взвесить. Чем тяжелее -- тем лучше. Работает не хуже опусометрии.[/uquote]
Я валятЪся !!! Супер способ !!! :shock:
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3787391#p3787391"]Если ехать (нужны нормальные аккумы) -- надо покупать не фейки, а настоящие аккумы[/uquote]
Многие хотят покупать "настоящие" аккумы - но не знаю где....
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3787391#p3787391"]Из лучших, как пример, Sony/Murata US18650VTC6(VTC5, VTC4), Samsung INR18650-25R/20S, Molicel INR18650-P26A.
Из дешевых -- LG ICR18650HB2-HB6, Sanyo UR18650SA, Samsung INR18650-13L/15M/22P/30Q/, Sony/Murata US18650VTC4[/uquote]
Это хорошо - но основная проблема - об этом знают и поддельщики-китайцы - чем более известная в широких кругах модель АКБ - чем больше её будут подделывать, а задача найти АКБ соответствующие некоторым параметрам. Пусть это будет "сун-хун-в-чай ляю инкорпорейтед" - но юудет соответствовать, обеспечивать. Для меня например - это ресурс и саморазряд, так как длительное автономное питание редкопотребляющих объектов.
Основной вопрос стоит - где и что приобретать ЗА ВМЕНЯЕМЫЕ ДЕНЬГИ !!!! (не за копейки но и не втридорого) что обеспечит нужные параметры.
Добавлено: Вс фев 09, 2020 12:13:57
kentgaryk
Покупаю у продавцов АКБ для ноутов дающих на них гарантию год. Раздербаниваю и получаю 6 нормальных банок и обходятся дешевле. Гарантии конечно не будет, но раз они ее дают значит назад им их не несут.
Емкость будет умеренной 2000-2500 мАхч, а не 100500 и ток 3-5А , а не 100500...но они будут на самом деле.
Добавлено: Вс фев 09, 2020 16:24:10
CRCT
Нужно поднять частоту преобразования в автогенераторном полумостовом инверторе. На насыщающемся колечке к полевикам идут по 15 витков, обратная связь по напряжению - тоже 15. Для увеличения частоты нужно добавить витки в эту обмотку(ОСН)? Всем привет.
Добавлено: Вс фев 09, 2020 17:35:17
sng61
После некоторых изменений схемы DK1203 в принципе стало если не хорошо, то явно получше по сравнению с исходной порнухой.
1. Изменил входной кондер с 4.7 до даташитных 22 мкф.
2. ЕС2 поставил 10 мкф 16 в (было 22*50).
3. Убрал разделительную емкость Y1 (сразу пульсации на выходе уменьшились визуально раза в два.)
4. Перенес ветку R3 (обратная связь) на выход диода шоттки D6
5. Сам D6 поменял с 2А на 5А той же серии.
6. По выходному фильтру поменял ЕС3 с 470 мкф 16 в на 2200 мкф 25 в, ЕС4 с 470*16 на 1000*25
Если есть замечания и предложения - напишите, блок ждет дальнейших модификаций. Пока добился пульсаций под полной нагрузкой в размахе до 3 в, RMS - до 150 мВ. И хотя было - до 15 в и 1.5 в соответвенно, сейчас все равно далеко до нормальных параметров.
Не самая холодная жизнь у диода шоттки на вторичке трансформатора - 60 кГц и 70 в амплитуда...
Добавлено: Вс фев 09, 2020 17:58:52
ceramicmail
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3787806#p3787806"]Верю - цена х2 - вот только сколько доставочка лития из Европ стоить будет ????[/uquote]Не нравится -- выбирайте более приемлемые варианты. Это же только один из вариантов покупки нормальных аккумов.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3787806#p3787806"]Еще и оплата увы ПейПэлом, который фактически недоступен россиянам....[/uquote]Не смешите мои тапочки. Миллионы россиян покупают с использованием PayPal абсолютно без проблем. К тому-же, там и оплата картами доступна.
Если что-то не получается/сложно -- прямая дорога на шопинговые форумы, там все это описано с мельчайшими нюансами.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3787806#p3787806"]Это тот-же алиэкспресс, только "вид сбоку". Второй из них еще знаменит своими "скидками" - при покупке товаров по которым вы товаров не увидите да и вообще - товары с него "через раз" доходят.[/uquote]На мой взгляд это очень и очень не али. Не суть. Не нравится -- никто не заставляет же.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3787806#p3787806"]судя по восторженным воплЯм и соплЯм ютуб обзорщиков - покупает блоггеров.[/uquote]Не смотрю ютуб обзорщиков, вообще. Чего и всем желаю. Инфа от не профессиональных обзорщиков на узко специализированных (не шопингово-обзорочных) форумах и много содержательнее и много информативнее.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3787806#p3787806"]А давайте здесь, а не там. :))[/uquote]Это как?
Это-же там ветки о выборе/покупке аккумов в т.ч. от локальных продавцов. Там, стало быть, и читать.[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3787707#p3787707"]тебе муторно листать там, а нам муторно пересказывать содержание ТОЙ ветки в ЭТОЙ ветке.[/uquote]
Но, если есть желание -- можете полезную инфу от туда надергать и выложить здесь.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3787806#p3787806"]Шо таки для вас не "показометр" - список ПРИБОРОВ в студию ![/uquote]Их-же толпы, приличных.
Лично я пользуюсь копеечными zb206 (https://www.aliexpress.com/item/33044572100.html)
Для емкости вполне достаточная точность. Четырех проводное подключение (еще называют способом RTD, Кельвина, Томсона), что совершенно необходимо для сколь-нибудь адекватного измерения. Внутреннее сопротивление измеряет не стандартно (но таки измеряет, и весьма точно, в отличии от показометров). Для внутреннего сопротивления таки нужны приборы, что умеют правильно это делать, типа https://item.taobao.com/item.htm?id=563703090123 ( https://item.taobao.com/item.htm?id=546220992624 , https://item.taobao.com/item.htm?id=559712957074 )
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3787806#p3787806"]Многие хотят покупать "настоящие" аккумы - но не знаю где....[/uquote][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3787806#p3787806"]Основной вопрос стоит - где и что приобретать ЗА ВМЕНЯЕМЫЕ ДЕНЬГИ !!!! (не за копейки но и не втридорого) что обеспечит нужные параметры.[/uquote]
Ну так я и привел несколько многократно проверенных вариантов с весьма привлекательной ценой за настоящие аккумы. Иногда локально покупаю, например в https://keeppower.com.ua/. Для упомянутого шурика вполне подойдут дешевые https://keeppower.com.ua/18650_26650_20 ... B6-1500mAh
В России/Белоруссии тоже есть подобные магазины/продавцы. Где их искать я написал.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3787824#p3787824"]Покупаю у продавцов АКБ для ноутов дающих на них гарантию год. Раздербаниваю и получаю 6 нормальных банок и обходятся дешевле. Гарантии конечно не будет, но раз они ее дают значит назад им их не несут.
Емкость будет умеренной 2000-2500 мАхч, а не 100500 и ток 3-5А , а не 100500...но они будут на самом деле.[/uquote]Лично я ни вижу ни одной причины для такого способа покупки 18650 (неизвестно каких банок, неизвестно кем сделанных и неизвестно с какими характеристиками), когда есть доступные варианты покупки высококачественных банок с гарантированными характеристиками.
Добавлено: Вс фев 09, 2020 18:02:10
sng61
Фирмовый литий и прочие батарейки хорошо покупать на никоне. Надежно, и по цене выходит дешевле, чем в России, даже учитывая доставку.
Добавлено: Вс фев 09, 2020 19:15:21
kentgaryk
ceramicmail писал(а):когда есть доступные варианты покупки высококачественных банок с гарантированными характеристиками.
Адресок подкинь, не сочти за труд. :))
Добавлено: Вс фев 09, 2020 20:14:07
ceramicmail
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3788111#p3788111"]Адресок подкинь, не сочти за труд. :))[/uquote]Уже.
Указал все варианты, где сам покупал. Где еще искать варианты -- тоже написал.
Добавлено: Вс фев 09, 2020 21:12:42
nightclaw
Выполняю обещание и выкладываю исправленную схему БП SARMAT SR-12/2A от комплекта видеонаблюдения.
Я его починил! Горсть деталей заменил: PC817C, C8, C9, Q1, ZD2, VD6, R6.
Конечно, 2А для него это пиковый коротковременный режим нагрузки, но он год работал как-то в составе видеонаблюдения 6 дней в неделю по 10 часов... Погонял под 1,8А 1 час с небольшим, корпус довольно сильно нагрелся, До этого без корпуса 30 минут гонял с той же нагрузкой - термопара показала около 90 градусов нагрев выходного диода :(
Благодарю участников rl55 и Asaba за разъяснения, замечания и подсказки!
