Страница 1874 из 2408
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт фев 20, 2020 20:22:13
Unimaro
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3794004#p3794004"]В простейшем случае надо соединить в параллель ещё 2 оставшихся лог. элемента с последним справа по схеме.[/uquote]
Ну у автора-то как-то работает же. )
http://www.s-led.ru/558-preobrazovatel- ... torov.html
И, кстати, в микросхеме CD40107BMS нет "оставшихся лог. элементов". Он там вообще один. ) Но у меня и с К155ЛА3 не запускается всё это дело.
Добавлено: Чт фев 20, 2020 20:50:31
Martin76
Unimaro писал(а):CD40107BMS
Выход с открытым стоком термин ни о чем не говорит?
Добавлено: Чт фев 20, 2020 21:05:40
Unimaro
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3794152#p3794152"]
Выход с открытым стоком термин ни о чем не говорит?[/uquote]
Пардон, Вы правы, это я старую схему прикрепил, CD40107BMS действительно содержит два элемента "2 или-не" и действительно с транзистором с открытым стоком.
На самом деле я использую SN74LVC1G02DBVR, там просто один "2 или-не" элемент. )
Добавлено: Сб фев 22, 2020 18:04:25
vanya789
Ребят, подскажите по ЛБП из ATX по схеме итальянца. Не могу добиться тихой работы - треск, свист, циканье. Начало беспорядка берется еще на выходе TL494 - видны искажения импульсов, а при снижении тока регулятором - шуруют пропуски импульсов. Осциллограммы прилагаю
Это при норм работе ШИМ
Добавлено: Сб фев 22, 2020 19:08:36
Agaev
Как обычно: подобрать ООС на обоих усилителях ошибки ТЛки. Еще частая причина в етой схеме - ОС по напряжению с выхода после двух дросселей. Надо ОС брать после первого дросселя. Если у вас уже ОС взята после первого дросселя, то надо смотреть конкретно на устройстве. Дистанционно вряд ли советы помогут.
Добавлено: Вт фев 25, 2020 18:52:04
afz
Unimaro писал(а):На самом деле я использую SN74LVC1G02DBVR, там просто один "2 или-не" элемент.
Угу. А по схеме их там два. Так, что покажи действительную схему, с точными названиями установленных электрордиоэлементов, а потом будем думать...
Добавлено: Пт фев 28, 2020 00:26:41
RU3DDM
Господа коты! Кто-нибудь ковырялся с TL598? Можно ли к ней пришпандорить ТГР подобно SG3525? Дюже нравится её родственник- TL494, маленький выходной ток не смущает,дури много не надо и есть ключи современные с небольшим зарядом затвора. Можно ли поднять питание до 24в и использовать ТГР с коэфф. 2/1/1 как делается на 3525? Мне кажется она незаслуженно обойдена вниманием,хотя недефицитна.
Добавлено: Пт фев 28, 2020 04:16:50
Телекот
RU3DDM писал(а):Кто-нибудь ковырялся с TL598? Можно ли к ней пришпандорить ТГР подобно SG3525?
Можно.
RU3DDM писал(а):Дюже нравится её родственник- TL494
Без дополнительных схем не получится, там однотактный выход.
Добавлено: Пт фев 28, 2020 04:52:37
RU3DDM
Стоп... Про494 все ясно,вопрос был именно про 498. Просто мне больше нравится в ней 2 усилителя ошибки и соответственно проще с ос по току и напряжению выхода бп. С 3525 свистопляски немного больше.
Добавлено: Пт фев 28, 2020 04:54:34
Телекот
Так я и написал что можно.
Добавлено: Пт фев 28, 2020 07:28:50
musor
схемкук разрисуй станет ясно чо там судя по плате GDT качает Н-мост
Добавлено: Пт фев 28, 2020 08:04:37
Starichok51
RU3DDM писал(а):поднять питание до 24в и использовать ТГР с коэфф. 2/1/1
можно поднять даже до 36 Вольт и намотать 3/1/1.
Добавлено: Пт фев 28, 2020 12:50:41
RU3DDM
C sg3525 так и делал,тем более что на кольцах т38 витков немного получается,мотал косой из 5ти проводов.
Добавлено: Пт фев 28, 2020 21:19:08
Topik
Всем котам привет!
Вопрос по преобразователю для часов. Намотал трансформатор на кольце диаметром 30 мм из старой материнки времен Пентиум 2. Количество витков сделал: I - 160 виткоа, II - 25+25 витков. Включаю, не подсоединив вторичку на лампы - нет напряжения, импульсов с генератора (К176ИЕ18) нет, перерезал дорожку от генератора - импульсы появились.
Выходит, преобразователь сажает схему генератора?
Добавлено: Пт фев 28, 2020 21:36:01
ceramicmail
Проверьте R8 и C3.
Добавлено: Пт фев 28, 2020 21:45:59
musor
ващето с 11наги нать брать меандру
Добавлено: Пт фев 28, 2020 22:49:39
Tango
Всем привет. Снова вопрос по бубликам. Теория предлагает нам вторичку мотать в ту же сторону что и первичку. А что будет если в другую? Или если первичка залита изолирующей фигней и нет желания ее удалять для выяснения направления, рискуя повредить провод. Хорошо если угадаешь, а если нет..?
Добавлено: Пт фев 28, 2020 23:00:06
musor
если фазировка важна осел+ген в помощь после намоту
если нет забей
Добавлено: Пт фев 28, 2020 23:29:13
Topik
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3798604#p3798604"]ващето с 11наги нать брать меандру[/uquote]
Она задействована. И как будет работать преобразователь на частоте 1024 Гц?
Добавлено: Сб фев 29, 2020 00:26:06
Самсусамыч
Нет, там всё верно... у ИЕ18 с 13 ноги.
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=3798649#p3798649"]Она задействована.[/uquote]
Если используешь ИЕ12, то необходимо брать с 14 ноги (Контроль генератора). А так как у ИЕ18 контроля нет берут с 13 ноги.
