Страница 189 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн мар 28, 2011 12:29:36
aww
Murlock писал(а):туда, в качестве балласта, ставят неонку.
Гениально!!
Неонка в качестве балласта сколько потребляет?
Там в качестве балласта используется резистор 15 ком, а неонка через 220 ком - индикатор наличия 125 в
Добавлено: Пн мар 28, 2011 12:38:53
Murlock
впрочем, мог и ошибаться. сколько помню - работа без нагрузки черевата превышением максимально допустимого напряжения на выходе БП.
Добавлено: Пн мар 28, 2011 12:42:23
DIMON_CHAiNIK\\
Неонка точно стоит,а вот 15ком что то не видно...Случаем 15ком не проволочный там стоит?
Добавлено: Пн мар 28, 2011 12:47:25
DIMON_CHAiNIK\\
В блоке МП-405 нет резистора 15ком.
Murlock,Вы были правы.
http://download.qrz.ru/pub/hamradio/sch ... mp-405.gif
Добавлено: Пн мар 28, 2011 13:05:49
Murlock
В качестве общего балласта, похоже, там 2х Вт резтстор 160 Ом на выходе стабилизатора низковольного.
Добавлено: Пн мар 28, 2011 18:27:57
volt133
у меня такая ситуация я собрал усилитель в 1 корпусе 2 канала с полностью раздельным питанием ,на каждый канал свой трансформатор ,и задумался если соединять первички трансформаторов паралельно то у каждого транса соединять начало с началом а конец с концом или нет разницы?
Добавлено: Пн мар 28, 2011 18:32:49
Света
Разница есть. Вторички нужно соединять только синфазно.
И только абсолютно одинаковые обмотки, с одинаковым напряжением, чтобы не было сквозных токов.
Добавлено: Пн мар 28, 2011 18:40:15
volt133
но соединение же паралельное ,например если я включу в удлиннитель 2 таких и по разному они же будут работать? или я ошибаюсь?
Добавлено: Пн мар 28, 2011 19:02:37
serg_ns
Первички включай как хочешь, если трансформаторы по вторичной стороне между собой не связаны. Но если параллелишь первички и хочешь запараллелить вторички, то как сказали
Добавлено: Пн мар 28, 2011 19:53:39
liveee
вых. ток не изменился, а вых. напряжение ты добавил. значит, вых. мощность увеличилась.
может я чето не догнал, а в чем разница между вых. ток и вых. мощность??
а по поводу нагрузки там резисторы и причем маленькие
Добавлено: Пн мар 28, 2011 19:57:44
Gudd-Head
liveee писал(а):может я чето не догнал, а в чем разница между вых. ток и вых. мощность??
В домножении на выходное напряжение
Добавлено: Пн мар 28, 2011 20:28:15
liveee
по подробней pliz, хотябы формулу
Добавлено: Пн мар 28, 2011 20:34:11
serg_ns
Выходной ток - это Iвых. А выходная мощность Pвых. = Uвых. х Iвых.
Добавлено: Пн мар 28, 2011 20:44:23
liveee
по поводу фильтра - на предыдущих страницах(187), у меня на ИИП :
диоды - кандер - дросель - кандер(по 220mkF) - это нармальное явление для ИИП
Добавлено: Пн мар 28, 2011 20:55:32
liveee
а если на практике.
амперметр последователно с нагрузкой - это есть тот самый Iвых.!?!
как мне Iвых. увеличить в два раза(из 1А до 2А)
ИИП не похож на китай
Добавлено: Пн мар 28, 2011 21:02:02
К@Т
liveee писал(а):по подробней pliz, хотябы формулу
Напяжение(В) умножь на ток(А) и получиш мошность(Вт).
Добавлено: Пн мар 28, 2011 21:11:29
liveee
на счет
- догнал спасиба
Добавлено: Вт мар 29, 2011 07:49:15
aam
Всем привет! Как можно посмотреть напряжение на стоке ключа однотактного обратноходового БП на TOP245? В инструкции на осцил написано, что максимальное входное напряжения может быть до 300 В. Включил 2 щупа последовательно с делением на 10 - осцил показывает 440 В - что-то маловато. Я конечно понимаю, что включать последовательно щупы - не есть круто, но как можно померить?
Питание БП от 20 Вт транса 220/220 чтобы осцил не сжечь и не влезть, напруга сильно проседает, а я хотел убедиться в том, что напряжение на стоке не превышает максимально допустимого во всем диапазоне входных напряжения и нагрузки (от ХХ до полной).
Добавлено: Вт мар 29, 2011 11:59:40
serg_ns
А почему решил, что 440в маловато? 310в + 130в отраженного - вот и 440
(Обычно, всеж чутка больше
) Потом - 440в - это что? Амплитуда пика на дрейне? (Кстати, сапрессор стоит? И какой?)
Добавлено: Вт мар 29, 2011 12:19:01
aam
Стоит супрессор P6KE200A. 440В - это все - от нуля до максимума, сигнал характерной формы - импульс, сверху пичек и затухающие колебания.
Интересно, а какая точность измерения напряжения будет при включенных последовательно щупах? Один щуп не перегрузит другой? Вдруг амплитуда занижена будет?
