Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Не лучше. Когда один подключен, второй заведомо отключен так как на втором напряжение меньше.
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):Вот так приблизительно :wink: .
Этого более чем достаточно.
Это вы шо себе за такой чудодейственный УНЧ согродили, да ещё невероятной мощности - судя по питанию от кроны??? :)))
Сообщение Upgrader »
Это вечный двигатель же, судя по трансформатору - уловителю кэфира. Крона только для запуска.
Upgrader писал(а):судя по трансформатору - уловителю кэфира
Да какой кефир там!? Без зазора он...все равно что напильник без ручки! :cry:
Сообщение Stierlitz »
пока местные мастера стебуться и развлекаются пришлось погуглить теорию
принципиальным для фильтрации помех ставить два типа дроссельных фильтра
C-L-C и дросселях со встречной двойной намоткой
типа таких
https://www.chipdip.ru/catalog-show/emi ... ion-chokes
устройство больше не шумит при простоях в работе
а по поводу собрать как попало - так кто сказал что это конечная сборка - так для проверки что включается
(53.35 КБ) 141 скачивание
Дроссели эти для фильтрации в ИИП работающих на частотах 50-100кГц, использование их для фильтрации пульсаций 100Гц полностью бессмысленно.
да это чот вы фантазируете
дроссель и есть дроссель индуктивность паразитная емкость да реактивное сопротивление
я использовал такие
https://www.chipdip.ru/product/b82732f2132b001
кстати их же использовал в составе анодного дросселя в свое время
Я не собираюсь спорить, этот дроссель бессмысленен, так как имеет малую индуктивность. Насчет прислушиваться к советам или нет я уже писал. Можно и не прислушиваться, можно просто умные книжки читать, но они скучные обычно. :wink:
kentgaryk
Вы прям как в том анекдоте про майского жука
я говорю что решил задачу, вы продолжаете мне говорить что нет и быть не может
насколько я понял такие двойные дроссели куда более хитрая штука чем просто индуктивность
Они просто не имеют отношения к решаемой задаче. Дальше сами, мне это не интересно.
кто ни будь пользовался вот такими штуками?
https://www.chipdip.ru/product/mf-r075
Сообщение Телекот »
Stierlitz писал(а):пришлось погуглить теорию
Так надо гуглить внимательно, интересно где вы нашли в гугле что синфазный дроссель подавляет пульсации 100Гц.
Синфазный дроссель используется для подавления помех в мегагерцовом диапазоне частот и обычно защищает сеть от помех которые генерирует импульсный преобразователь.
Вот нашёл вам простенькую статью примерно по вашему уровню.
http://electrik.info/main/praktika/1515 ... h-iip.html
И как сказал kentgaryk бесполезен на частоте 50-100Гц.
Дроссели для фильтрации анодного питания.
В низковольтных выпрямителях 50Гц дроссели не используют, так как там большие токи и существуют более рациональные способы избавления от пульсаций.
Сообщение sergey.UA »
Кто в курсе, подскажите, обязательно ли пропитывать лаком после намотки, обмотки силового трансформатора импульсного источника питания ?
Сообщение Телекот »
Необязательно
Нет конечно.
У меня вообще лака нет.
Всё работает. :)))
Если он будет работать при большой влажности, например на улице, то стоит пролачить, и не только трансформатор, но и печатную плату.
Спасибо за информацию, а то уже было опечалился по этому поводу.))
"И как сказал kentgaryk бесполезен на частоте 50-100Гц."\
вывод простой. гуда нет. значить я все соседские и свои зарядники отфильтровал которые поголовно ИИП
гудело не 50-100гц а соседние ИИП
Гудела неправильная разводка земли, о чем ты и понятия не имеешь, гудеть там больше нечему. Поменял что нибудь и исчезла земляная петля, а ты даже не заметил. :wink:
Каким проводом лучше, или правильнее мотать выходной дроссель импульсного источника питания, одной жилой можно, или лучше набрать из нескольких проводов ? Силовой трансформатор работает на 50 кГц ах., выпрямитель мостовой, дроссель (о котором спрашиваю) и емкости на выходе.
